  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 26.8k Visualizações
    mas andando no dia a dia o 1.9 beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebe que eh uma beleza….
    é msm…
    e se vc tá com um 1.6 a 9000 rpm vc não vai estar nem um pouco aí pro consumo :p
    pra turbo de rua eu prefiro as medidas originais de pistões (se for o caso de retífica, pistões sobremedida, mas a mínima necessária na retífica).....
    paredes mais grossas no bloco entre os cilindros, menos pontos quentes na c?mara, menor consumo em relação ao 1.9 e boa disposição pra girar...
      ? msm…
      a bronca dos 1.9 ao meu ver…. eh que ele eh beberrao e torcudo......tode esperar uns cambios indo pro espaço, assim como tunel rachado e tals...
      ja um 1.6/1.7 giradoooooooor de pegada na alta...(sem umltrapassar a vmp, digamos, aceitavel , claro ) nao vai ser tao toucudo assim, so vai ficar beberrasso em alta e pode nos trtazer muuuuitas alegrias sem 2km/l
      ja pra pista/arrancada, soda-se....
        *Felipe*
        cilindrada faz a diferença.
        1.9 gira muuuito mais e pode até beber menos do q 1.6.
        to falando pq ja vi isso.
          girar mais?
          beber menosó
          em que condição?
            fiquei curioso tb…..
              *Felipe*
              imagina assim,
              vc anda com um motor 1.6 ( por exemplo) e para fazer um bom tempo, precisa explorar o motor mais do que se estivesse em um motor 2.0. entenderam?
              ? a mesma coisa de querer fazer o 1.0 andar e comparar o consumo com um 1.6 q não precisa se forçar tanto com qnto o 1.0.
                ambos motores estarão alimentados de acordo com a preparação (semelhante),só q um é maior q o outro,mas um vc puxa até 9000 e outro até 7500. entendeu?
                  desenterrando esse tópico… :d
                  ja tive uma parati 1.6 turbo que com modestos 2,2 bar de pressão dava muuuuiita canseira nos forjad?o aqui de são luis...heheheee...
                  acho que bateu um saudosismo, então, tava pensando em fazer o seguinte.
                  bloco ap 2.0 normal, vira 1.6l, bielas golf longas, pistão 2.0 com 82,5mm.
                  alguem sabe como ficaria a altura do pistão/bloco, pois nao tenho as medidas...
                  para um motor turbo, que pretendo girar 9.000rpm tendo potencia nesta faixa de rpm, qual set-up de cabeçote e comandos seria ideal?
                  será que com alguns litros de militec e considerando um motor muito bem montado com folgas e etc, será que conseguiria a casa dos 10.000 rpm sem mandar tudo pro espaço ???
                  qualquer dica será bem vinda :hahaha:
                    DRC Racing
                    [snapback]265321[/snapback]
                    esse motor que vc quer montar é identico ao que eu comentei no comeão do tópico que está montado no carro do meu colega…..com essa configuração o pistão fica + ou - 1mm pra baixo do bloco.
                      [snapback]265335[/snapback]
                      legal….acho que 1mm abaixo é tranquilo......mas qual a taxa dele (pistão alc ou gas?) e quanto de pressão usa?
                      qual o comando e carbura ?
                      passa o que vc souber da configuração ai, mano :hahaha:
                        DRC Racing
                        [snapback]265355[/snapback]
                        taxa de 8,5:1
                        pistão de gas. injetado
                        1,2 kg de pressão inicial e booster para 1,8/1,9 kg
                        comando se é me engano é um 276? sam cams
                        turbina .50 mp
                        carburador 3e.
                        ? oque eu sei…..tem retrabalho leve no cabeçote mas é sei exatamente oque foi feito....faloww...t+
                          d turbo
                          deixa eu cair de paraquedas no tópico:
                          pistão de 2.0 para 1.6 tem 15mm de diferença de altura, se montar com as bielas do golf fica exatamente 0,8mm de diferença, mas são bielas mais fr?geis e mais finas, mas aguentam 1,8 kg bem alimentado.
                          já ouvi falar de um carro em sbc que usava pistão do tempra 84mm, e outro na z/o que usou pistão de monza 84,8mm com uma weber44, o ideal seria ir a uma autopeças e pedir uma caixa dos pistões de tempra, uma de monza e uma de ap 1.6 e medir a altura dos pinos. acho que o pistão do tempra tem que embuchar as bielas.
                          um 1.7 com pistões iapel 83mm (850,00) e bielas da spa de golf (1300,00) fica do demonio…
                          ? só trabalhar a bomba de óleo pra aguentar os 9,5k constantes...
                            b)
                            [snapback]265472[/snapback]
                            pois é….....
                            eu tenho um 1.9 forjado com cabe?otão e etc parado lá na sala da minha casa.... :p o bichinho virava 8.500 sem fazer força.....dando aquela afinada...
                            agora o que me ati?ou foi a ideia de se ter um motor com partes originais, teoricamente um motor barato chegando perto dos 9.500 rpm......... :d
                            acho que é um fator meio que de amor pelo 1.6zinho...hehehehe.... :hahaha:
                            forjado tá fora.....se não montava um 2.1l
                            biela de golf ser mais fraca.....essa foi f*d@....... :)
                              WEST
                              os 77,6mm de curso do ap 1.6 ja me deram mtas ideias tb… ehhehehe
                              so nao sei se valeria mesmo a pena usar as bielas do golf... sao mais pesadas, e a relacao r/l com as bielas originais de 144mm jah eh de 0,27...
                                d turbo
                                bielas de golf mais pesadasó as de 159mm?
                                não sabia disso, pensei que fossem mais leves pq elas são finas e parece que tem uma passagem de óleo dentro delas, por isso muitos falam que pra turbinar são mais fr?geis.
                                vou me informar direito amanhã cedo, se alguém souber me esclare?a.
                                  cara, 1.6, bielas de kombi diesel, pistao de 2.0 alcool (mais alto) e uma pekena baixa no bloco.. sera que rola?
                                    [snapback]266676[/snapback]
                                    com certeza…
                                    mas ia aumentar um pouco o r/l do conjunto...e as bielas de kombi sao mais pesadas....sei lá se compensa.........
                                    esse negócio de rebaixar bloco me dá calafrios......... :hauhau:
                                    agora voltando ao caso das bielas longas do golf.......alguem sabe realmente se são mais fr?geis que as de ap comum ???
                                      já montei golf 2.0 com mais de 230cv na roda e num quebrou…mais que isso num garanto
                                        [snapback]266768[/snapback]
                                        valeu over…
                                        mas acho que um 1.7t com 2,5kg de pressão a modestas 9.500rpm dá mais que 230whp...........e agora??? :hauhau:
                                        ? perguntinha, heim.... :p
                                          afernandes
                                          alguem comentou sobre a necessidade do pistao facear para que a combustão nao ocorra nos cilidros.
                                          porque??
