  4. Comando de valvulas
Comando de valvulas
13 Posts 9 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    ve só: o lance de usar polia regulavel é só pra por o comando no enquadramento indicado pelo fabricante do tal comando.
    tipo qdo vc rebaixa o cabeçote, ai vc precisa de uma polia regulavel pra por o comando no ponto q ficava antes.
    somente adiantar ou atrasar o comando num motor std nem sempre da o resultado esperado pela instalação dessa peça. isso acontece de forma bastante sensivel qdo o comando estava montado fora de ponto, e ai com a nova polia, ele foi posto no seu devido lugar.
    tb alguns comandos não originais pedem um avanço ou retardo, ai tb se faz jus ao uso de uma polia regulável.
    ? aquele negócio: de grão em grão a galinha enche o papo :)
      PedroBuchabqui
      não pensaram em colocar um nitro?
        ruiak
        vixe kra … a respeito de clocar o nitro eh comlicado pq o pai do cara nao deicha ... o esquema eh o aspiradinho para fazer ficar mais acordado somente......
        mais uma duvida .. o acelerador e-gas tem alguma maneira eficiente de mecher nakilo para nao ser tao terrivel na condu?ao mais esportiva???
          [snapback]264339[/snapback]
          acelerador eletronico é foda…..........
          gosto mesmo é do bom e velho cabo...
          mas procura o pessoal da power train control, pois vi reportagens que eles dissecaram o e-bost@..........
          mas não usei nada...............? so uma dica, ok? ?
          se alguem usou real time posta aí... :)
            Igor Bastos
            chip, escape, filtro e nitro
              o problema de tirar torque em baixa do golf (comando mais bravo) é que ele é deveras pesado, e como esse motor 1.6 é an?mico, o carro pode incomodar ao dirigir normalmente….
              seu amigo tá ciente disso?
                maurício
                essa golfera vai fica tesaum daqui uns tempo…. a vai....
                eh o golf do gustavo neh rui... falei pra ele jah.... eh soh tira as baga?a desnecessaria do carro... perder peso eh bom...hehehehe
                t+ abraços.... comentario inutil neh.... mas tah ae...
                  Xucrute
                  [snapback]264391[/snapback]
                  dissecar por dissecar o overspeed tb faz, e eu confio no trampo do kra pq o conheão (tanto ele qnto o trampo)
                  ea-111 1.6t @ 0.9 bar - 203 cv nas rodas no dyno não turbinado … e-gas..
                  []?s
                    WEST
                    borboleta motorizada eh uma praga mesmo :)
                    facilita a vida do pessoal da calibracao (mas da mais trabalho tb verdade ehehehheh), mas tira o verdadeiro comando do acelerador do usuario.
                    na calibracao tem a curva de resposta da borboleta ao pedal, que geralmente não é linear, e mais filtros e correções para suavizar ao maximo a dirigibilidade.
                    se vc andar num astra flex 2.0 por exemplo, repare que o carro demora a ter freio motor quando se tira o po bruscamente. eh a nova tendencia da calibracao, que eu nao aprecio, claro.
                    mas nada que uma pessoa que realmente saiba reprogramar injecao nao possa fazer.
                    abra
                      borboleta motorizada eh uma praga mesmo   :hahaha:
                      [snapback]264856[/snapback]
                      o dificil é descobrir qual é cada curva e como ela opera :d
