  4. Turbo no corsa 1.0 mpfi - 0,4 bar - uso di?rio
59 Posts 15 Posters 17.6k Visualizações 1 Watching
    Mauricio Bozo
    o vicente… esse corsa é um corsa prata 4p com 17 pretasó e se nao me engao xenon ou alguma lampada muito forte?
      caferninha
      olha, so digo uma coisa, esses conectores de chuveiros cumpre muito bem a obrigacao deles.
        Vicente Sprint
        [snapback]265835[/snapback]
        tão bem como um fio amarrado no outro… ok, um pouquinho melhor...
        mas bom mesmo é comprar o conector original do bico e ter um acabamento original, que desmonta e monta facilmente.
        ab?
          Vicente Sprint
          [snapback]265685[/snapback]
          ?, é o carro das fotos sim…
            Mauricio Bozo
            [snapback]265890[/snapback]
            pensava que fosse 1.6 o corsa… nunca vi ele acelerando mas ja oujvi dizer que é bom :hahaha: ..... mas o carro é muito bonito... nao tem umas fotos do exterior dele ai?
              Vicente Sprint
              < –aimg-->< –resize_images_hint_text-->< --/aimg-->
              < --aimg-->< –resize_images_hint_text-->< --/aimg-->
                Padula
                e o seguro??
                acho que é mais facil aprovar o seguro de um corsa 2.0 (se trocar o motor e tiver documentado e for fazer o seguro) do que de um corsa turbo.
                o que eu acho interessante nesse carro é o cubo rapido uhahua o carro e pra uso diario….
                  Steve Reeves
                  eu agradeão a todos que estão respondendo, dei uma sumida no fim de semana e quando voltei encontrei ótimas respostas.
                  estou na cidade de campo grande - ms.
                  pelo que estou vendo, não terei como escapar da troca dos bicos, do filtro esportivo e escape maior, pelo menos. o interccooler é bom, mas será mesmo necessário para 0,4 bar? sem falar que a linha de pressurização deve ser muito boa, tenho receio que o pessoal daqui não acerte.
                  e esse esquema de flange, fica bom? alguém tem modelo de uma? a diferença de um kit normal (sem ar e dh) para um com coletor de tubo é de 500, ….. uma facadinha....
                  quanto ao motor 2.0, posso dizer que é um sonho antigo.... mas acho meio inviável, pois fica complicado de reverter depois, além de ser mais caro. um dos motivos de querer turbinar é que confio no meu motor, pois sei que ele está muito bom e pouco rodado para o ano (1998) do carro, apenas 61.000 km.
                  o duro que, fazendo as contas por aqui, acho que vai bater nos 3k essa preparação, adquirindo c?rter e coletor de escape extra, para guardar os originais... isso sem intercooler...
                  grande abraão a todos.
                    Extreme Fast
                    na minha simpl?ria opnião, gastar menos de 3k para ter um carro turbo confiável é meio complicado, se bem que seu projeto é simples, mas acho que menos de 2.5k vc d
                      Steve Reeves
                      na minha simpl?ria opnião, gastar menos de 3k para ter um carro turbo confiável é meio complicado, se bem que seu projeto é simples, mas acho que menos de 2.5k vc dá.
                      [snapback]266090[/snapback]
                      a? é que está o problema da relação custoxbenefício…. meu carro (corsa hatch 1.0 98 4p com ar, alarme, vidros eletricos na frente) vale por aqui uns 13k, sendo bem realista. um corsa 1.6 hatch 4p completo (inclusive com dh, painel com conta giros, modelo mais novo e vidro eletrico nas 4p) 2000 ou 2001 vale uns 17-18k, com desempenho + ou - igual ao que eu quero, com todas as vantagens de ser original mecanicamente (não sou daqueles que quer ter carro turbo só para espirrar ) e para frente, se for o caso, receber um up com maior ganho. o duro é achar um carro desses bem conservado por aqui.... sedá acha bastante, mas nem curto tanto e é mais caro.
                      se fosse para montar um 1.0 de 130 cv, a conversa seria outra, mas não é o caso.
                      ficam as minhas dúvidas se realmente vale a pena turbinar ou esperar aparecer um 1.6 no jeito
                      um abra
                        Steve Reeves
                        up
                          Mauricio Bozo
                          e o que vc acha de por um motor 1.6 no corsa? acho que deve ser plug and play….
                            WEST
                            um abraço
                            [snapback]266183[/snapback]
                            com 4k vc faz um 2.0 de ~120cv que nao vai quebrar nunca e anda bem mais que a potencia sugere…. :p
                            e o prazer do torque abundante abaixo de 2000rpm... :hauhau: nenhum 1.eca vai te dar
                              Vicente Sprint
                              geralmente a equival?ncia em competições, é de mais de o dobro da cilindrada pro aspirado poder acompanhar o turbo…
                                Steve Reeves
                                [snapback]266430[/snapback]
                                acho que só compensaria se fosse o caso de fazer o motor, pq da? já abria para 1.6, sem problema de mudar o bloco, etc.
                                trocar por 1.6, infelizmente, não é só botar o motor…. precisa mudar a injeção eletrúnica e o câmbio fica bem curto.
                                mas valeu a dica.
                                  Steve Reeves
                                  [snapback]266516[/snapback]
                                  a idéia é tentadora…. mas aí entra as dificuldades quanto ao seguro, câmbio mais longo e injeção..... e a dá de encostar meu motor que está muito bom.
                                  sem falar que o meu é 98 e vale uns 13k e um hatch 1.6 completo 2000/01 eu pego por uns 17 ou 18k + ou - (o difácil é achar.....) ainda estou vendo a viabilidade.
                                  valeu, abraço.
                                    Steve Reeves
                                    sobe….
                                      Steve Reeves
                                      up
                                        pesno que uma flange, uma t2, pressurização simples, e uma forma simples e eficiente de acertar a alimentação e a ignição não deve sair tão caro assim. chuto no máximo, mas no máximo mesmo, uns 1500 reais.
                                        pessoas que acho que podem te ajudar:
                                        -garoto enxaqueca –> ouvi dizer que ele tem umas flanges pra escape... ($$$???)
                                        -overspeed --> é o cara do chip. ele manja bastante de delco, ouvi dizer que ele teve um corsa t que era um dem?niozinho...($500, chutando alto?)
                                        -classi - pp --> vira e mexe tem umas t2 pra vender lá. ($$250-400)
                                        -algum mecânico de confian?a --> para montar toda a parada.($$$???)
                                        estou viajando? se sim, por favor... me passem os valores corretos...
                                          Steve Reeves
                                          obrigado pelo toque do chip na overspeed. realmente hoje está difácil saber em quem mandar fazer o chip.
                                          mão de obra por aqui fica na casa dos 300, a 350, + ou -
                                          essa idéia da flange é muito boa, só que nunca vi ou ouvi falar de ninguém que tenha corsa com ar com turbo montado com flange.
                                          alguém sabe se essa flange para corsa com ar fica bom? quem pode fazer? quanto custa?
