  4. Canaleta
Canaleta
55 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    uhm, interessante isso…
    meu chip tá original, coloquei 18? no distribuidor e o carro parece que dá uma engasgada na hora de sair...
    vou voltar pros 9? iniciais pra ver se melhora...
    [snapback]266185[/snapback]
    isso já falei ampla e repetidamente…. distribuidor de 1av tem que ficar aonde foi projetado ou a injeção perde a refer?ncia da fase de injeção....
    se vc quer 18? de ponto inicial, precisa desligar o shor plug, deixar com 9? e ir na curva de ponto em ml e adicionar 9?, qdo o sp for recolocado a injeção soma os dois valores e sabe que a fase de injeção está no lugar certo.
    mas já adianto que ter ponto demais em ml não serve pra abolutamente nada que não seja tirar aqueles pipocos que acontecem qdo vc tem escape muito aberto+muito combustivel e tira o po em cut-off... vc tocou no acelerador já usa outra curva de ponto...e é essa que realmente interessa qdo vc usa o carro....
      o sistema avb/avp não foi feito pro ponto ser modificado em relação ao original…se quer mais ponto inicial refaça o chip porque existe uma curva de ponto em ml, assim como eiste de correção por temperatura do ar, etc....
      se vc altera o ponto no distribuidor vc altera radicalmente a fase de injeção que pode levar a enriquecer ou empobrecer em alguma faixa de operação...
      o cleber veio aqui fazer chip e constatou que com distribuidor no valor correto a marcha lenta ficou muito melhor, um dos motivos é que a fase é crucial nessa hora... quem mexe em distribuidor nessas injeções é porque não tem o recurso correto ou não leu nenhum material técnico sobre a estratégia delas.
      respondendo a sua pergunta....se vc aumentar mais ainda o ponto inicial, o finla tbm aumenta
      [snapback]266127[/snapback]
      com certeza fabio, se vc ja fez chip p/ controle de ponto, volte o distribuidor na posicao original, antes certifique-se com o tonicao se nao h? problema nisso, o carro melhora em todos sentidos, marcha lenta, consumo, pegada etc.
        :d cliente satisfeito :)
        cadá o 3? cliente que vc?s iam me mandar é :hahaha:
          :) cliente satisfeito  :p
          cadá o 3? cliente que vc?s iam me mandar ?  :hahaha:
          [snapback]266265[/snapback]
          huuhuh entao jr, o terceiro caiu no conto do rafa da motorfort…? o de nick celtat daqui heehheh e ainda ninguem sabe se ta bom o carro dele :d
          mas ja ja aparece + injetados ai
            to zoando… importante é que ficou bom...embora fique bem acima do que eu recomendaria pra uso di?rio e máxima confiabilidade
              amarchetti
              over…me tira uma dúvida..eu tava usando 12 de inicial no ap
              eu sentia umas engasgadas numa reduzida mais forte, mas acehi q fosse por causa daquele problema de rodar gordo..
              mas nas sa?das de farol eu sentá que o ap ficou mais esperto logo q passei o inicial de 9 pra 12..
              na prática eu não tive ganho algum com o ponto em 12, é isso?
              com o ponto avan?ado e a mistura engordada como tava eu segu? a trilha dos chips boqueta..taca ponto e não se preocupe q não vai grilar pq tá gordo...
              a grata surpresa foi q meu consumo não ficou lá em cima, execto nos últimos 4 tanques antes de passar a bomba pra vcs..
              ali?s...naquela correria toda esquec? de perguntar pro neto se voltou meu ponto pra 9...:hahaha:
                [snapback]266253[/snapback]
                mas independente do ponto que foi colocado (inicial) o ponto sempre vai avan?ar do mesmo geito de acordo com a curva do chipo
                meu preparador tinha me dito que o ponto tava 18?-28?-22?. se eu voltar pros 9? iniciais não preciso nem mexer no atraso do gerenciador? vai ficar 9?-28?-22? ?
                  DanielFabricio
                  veja só:
                  ponto original 9
                  se você bota 15 de inicial, tem 6 graus a mais na curva inteira.
                  se vêm 30 originalmente, pode ter certeza que tá vindo 36.
                  se você tá usando atrasador de ponto externo, e tá atrasando 6 graus por exemplo, você ainda tá rodando com ponto original da central.
                    thot
                    [snapback]266282[/snapback]
                    diz ele q ta :hahaha:, agora soh precisa por pra andar.. :)
                    por falar nisso o cara num apareceu mais aki..
                      celtaT
                      deixa acabar de instalar a 3a bomba no carro :) eh foda, 2 soh nao tah dando comb suficiente pra usina :hahaha:
                        Leo_Multi
                        ponto muito adiantado = aumento de temperatura na c?mara, pré-detonação
                        como que não quebra canaleta ?
                        detonação -> temperatura -> dilatação excessiva do pistão -> quebra de canaleta
                        [snapback]266042[/snapback]
                        quebra de canaleta , sem o motor apresentar detonação, por causa de ponto não é possivel
                        detonação provoca aumento de temperatura e danos em varios componentes por excesso de temperatura.
                          Leo_Multi
                          mesmo sem detonação, ponto demais gera mais calor, calor fragiliza os metais. metais fragilizados + carga alta devido ao proprio ponto = probabilidade de quebra.
                          [snapback]266047[/snapback]
                          não concordo :hahaha:
                            Xucrute
                            mais ponto é aumenta a bmep* na c?mara ??
                            isso é forçaria um pouco mais os pistões?
                            []?s
                            • brake mean effective pressure …
                            ? sei traduzir isso..
                              Leo_Multi
                              ? miuto dificil dar pitaco sobre projeto dos outros, pois até mesmo a configuração da turbina influencia…se é pequena aquece mais o ar e tem mais tend?ncia a detonação...mas certamente o uso tbm é fundamental....se vc usa apenas pra aceleradas em marchas curtas a carga além de ser menor (afinal tbm destraciona uma certa parte em marchas curtas) vc fica menos tempo com a carga máxima porque o carro ganha velocidade rápido e vc coloca outra marcha....
                              agora se vc usa em estrada, dando umas seguradas mais longas de 4? ou 5? marcha realmente seria melhor usar menos ponto final...algo perto de uns 16 ou 18?...só que perde bastante potência com isso.... exatamente o porquê de se usar pejas forjadas....pra poder usar ponto mais adequado, aguentar mais calor, etc.
                              [snapback]266177[/snapback]
                              se o motor não tem capacidade para resistir uma determinada pressão (boost) atrasar o ponto e matar a potencia é tapar o sol com a peneira
                              melhor diminuir o boost com o ponto certo ou usar pistão que resista ao boost.
                                TuningBrasil
                                …coloquei 18? no distribuidor...
                                caceta…e não amarra o carro lá em cima?
                                  Leo_Multi
                                  []?s
                                  [snapback]266498[/snapback]
                                  pressão media efetiva
                                  cada mistura/rpm/condição de acelerador temos um ponto ideal.
                                  no ponto ideal temos a condição idela de geração de potencia para aquela condição.
                                  mais potencia significa maior bmep sim .
                                  entretanto bmep é o somatorio da area abaixo da curva de torque para cada ciclo eo que mais destroi a canaleta do pistão é a altura (pico) desta curva tambem conhecido como pmax.
                                  o pmax sofre mais influencia da taxa de compressão + boost (se o motor é superalimentado).
                                  redução da taxa é uma outra solução para diminuir a possibilidade de quebra de canaleta, por causa da pmax.
                                    WEST
                                    blz mr junior?
                                    andei fazendo umas reflexoes a respeito desse assunto…
                                    9 graus do vb dao uma defasagem de:
                                    950rpm - 1,58ms
                                    2000rpm - 0,75ms
                                    4000rpm - 0,375ms
                                    6000rpm - 0,250ms
                                    os tempos de injecao podem variar de uns 3ms com baixa carga ate uns 15ms com plena carga em uma injecao multiponto sequencial.
                                    nos extremo baixo de rotacao-ti, a defasagem eh significativa em relacao ao tempo de injecao, mas insignificante em relacao aos tempo dos eventos do motor. mesmo considerando uma injecao exclusivamente com a valvula aberta, que eh a condicao mais critica, 9 graus dao apenas 10% de uma faixa que poderiamos considerar otima pra injecao com valvula aberta. mas em lenta nao eh vantagem injetar com a valvula aberta e sim fechada, para o combustivel ter mais tempo de vaporizar e homogeneizar sua distribuicao... aih o periodo disponivel pra injecao eh bem maior.
                                    ja no extremo alto de rotacao-ti, a defasagem eh inferior a 2% do ti. nessa condicao ocorre parte com a valvula fechada e parte com ela aberta. mesmo que a injecao comecasse a injetar tao logo a valvula de admissao feche no ciclo anterior, a diferença seria minima.
                                    sendo assim nao consigo entender como o avanço do distribuidor poderia ter um impacto radical na fase de injecao...
                                    lembrando que nao estou falando dos resultados do uso de uma curva de ponto de gasolina com um offset contra uma curva especifica para alcool.
                                    west
                                    obs: 16 graus no distribuidor da parati desde 2003.
                                      Vicente Sprint
                                      qual o pmax sob detonação em função de excesso de ponto?
                                      naturalmente que estamos falando de problemas de acerto, ou não existiria quebra de canaleta em 1? lugar…
                                      ab?
                                      [snapback]266501[/snapback]
                                        DanielFabricio
                                        redução da taxa de compressão seria uma solução se não houvesse como tirar ponto.
                                        ? claro que se for extremamente taxado não tem como, mas nas devidas proporções é perfeitamente possível tirar ponto, se o motor quebra com 1 bar e 30 graus de ponto com 10 de taxa, se tirar ponto o motor dever? parar de quebrar e se tirar taxa também :hauhau:
                                          daniel, o que vc usa de ponto?
                                          [snapback]266500[/snapback]
                                          to percebendo isso… :hauhau:
