  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.8k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    eu particularmente iria de apl 525 se for pra dia-a-dia …
    ou se quiser exagerar uma .63 x .42 :ppteam:
      vwfan
      tem… pq?
      fala bobagem, mas se der merda, eu vou causar la dentro...
      [snapback]267904[/snapback]
      bem….. se nao tivesse eu ia indicar a minha turbina..
      mas como tem, nao cabe.... hehehehe
      deixa pra lah.... :ppteam:
        deixa pra lah....  :ninja:
        [snapback]267925[/snapback]
        cara, o carro é um astra…
        não é vw :ppteam:
        o ar cond não interfere
          não é vw   :ppteam:
          [snapback]267967[/snapback]
          o carro dele é um astra, apesar do nick dele… :ninja:
            se quer pegada em baixa e vai usar 0,6 a 0,7bar vai de apl240 com carca?a quente um pouco maior…se quer mais livre e bom pra usar uns 0,9 a 1bar (atenção: essas bielas não aguentam mais que uns 300cv com segurança) vai ter que forjar... aí poderia pensar em turbina maior....
            não adianta nada colocar uma turbina que não restringe escape pra cima de 1bar se vc não vai usar estes 1bar... se pensa em forjar mais pra frente aí sim é idéia usar...mas (sempre mas) a pegada começa a vir em rotação maior a menso que vc comece a pensar em mudar tbm comando, cabeçote, etc... ou seja o investimento pra ganhar 80 a 90% de potência é metade do necessário pra ganhar 100% pra cima...
              [snapback]268082[/snapback]
              u? q tem meu nick?? não podemos ter astras turbos??
              meu nick eh tshiiiiiiii (som do espirro da turbina)
              acho q vcs tão confundindo com tsi, a série especial dos gols… num táo??
              ? tshiii com h... hehehe vruuuuum tshiiiiiiiiiiiii
              :ppteam:
                thot
                :ppteam:
                [snapback]268109[/snapback]
                eu axo q ele tava falando do vwfan, e não de vc :ninja:
                  eu axo q ele tava falando do vwfan, e não de vc  :ppteam:
                  [snapback]268115[/snapback]
                  aaaah, entendi foi mal…
                  mas então, pq o ar condicionado atrapalha??
                  ps: eu nem sabia q existiam astras sem ar condicionado...
                    [snapback]268093[/snapback]
                    concordo… um dia eu vou forjar, não sei qdo, sem previsao... portanto, por enqto é melhor nem pensar nesse dia, qdo ele chegar, ai eu troco de turbina tbm...
                    eu penso em turbina grande, pra não esquentar tanto o motor...
                    uma .58bi seria intermediaria??
                    será q cabe la??
                      lembrando sempre que se trata de um motor de 2 litros e com cabeçote 16v.
                        [snapback]268120[/snapback]
                        e q original já trabalha numa temperatura beeeem alta…
                        nunca vi abrir o capo de um carro e estar tão quente la dentro...
                          [snapback]268121[/snapback]
                          isso é pq fica tudo muito perto, muito apertado la dentro, com o capo bem proximo do motor e tal.
                          o lance é q um 2.0 16v precisa de bastaaante vazão de escapamento e tb de um compressor que não tenha q suar pra conseguir pressurizar o motor, q tb consome ar pra caramba, altos cfms de admissão.
                            [snapback]268137[/snapback]
                            penso igual… o duro é conciliar td isso, qdo o espaço, é meio apertado...
                            da uma olhada nessa foto, é de alguem la do astra club, não sei q coletor é esse, nem q turbina é essa... espero q ele não se importe de eu estar pondo aki...
                            essa aqui quase ctz q peguei nesse forum msm:
                              parece uma caixa quente .48…e repare q tem espaço ali heim.
                              outro dia um cara chegou na oficina com um kit da spa pra golf 1.6. veio com um turbina tão pequena q tiveram q trabalhar a saida da waste gate pra liberar um pouco mais de gases queimados.
                              os caras da spa afirmam que não cabe nada maior no golf.
                              só q colocamos (só pra olhar) uma .58 e ainda sobrou espaço...
                                [snapback]268159[/snapback]
                                opa
                                esse assunto me anima
                                acho q vou pegar a turbina da biagio… sem ser na spa... na beep talvez... a deles la ta meia frankestein...
                                  não se impressiona com turbos hibridos hehehe olha o meu:
                                  caixa quente holset, eixo garrett/machtech, central to4, caixa fria garrett.
                                    [snapback]268178[/snapback]
                                    se fosse hibrido td bem…
                                    ? q la a carca?a fria ta escrito garrett, soh tem com eixo apl525 e a carca?a quente é a q eles tem deles la, escrito spa.. e q a olho nu eh bem menor do q estamos acostumados... fico meio cismado...
                                    e nem tem refluxo... to pensando de repente em pegar uma com refluxo tbm..
                                    sera q a diferença externa da .42 pra .50 com refluxo eh grande??
                                      engenheiro_loko
                                      olha kra pq vc nao procura algum profissional da area de turbina e monta uma hibrida?? acho melhor dq ficar dando tiro no escuro, uma combinação de eixo/rotor e caixas apropriadas pode chegar bem perto dq vc qr.
                                      alguem ja penso em uma k24?
                                        [snapback]268237[/snapback]
                                        ta meio escasso isso atualmente. :ppteam:
                                        vc chega em qualquer loja de peças de preparação ou de turbocompressores e sempre tentam de toda forma te empurrar o que mais da lucro pros caras. e não só aqui no br não.
                                        por aqui tudo que querem vender vem com eixinho apl de 49,5 mm, tudo com caixa quente pequena e monofluxo. acontece de monte de vc encomendar um modelo de turbo pulsativo e receber um mono por engano …
                                        as dicas que passei aqui são as mesmas que um cara que manja muito de turbo ir? dizer, baseado no que o reinaldo da rr indica. e o q o cara fala, acontece.
                                        antes do carro ficar pronto ele ja diz como vai ser o comportamento do carro.
                                          JF
                                          ta meio escasso isso atualmente.  :ninja:
                                          as dicas que passei aqui são as mesmas que um cara que manja muito de turbo ir? dizer, baseado no que o **reinaldo da rr indica. e o q o cara fala, acontece.
                                          antes do carro ficar pronto ele ja diz como vai ser o comportamento do carro**.
                                          [snapback]268244[/snapback]
                                          pelos comentarios que tenho visto é verdade…..
                                          por isso que digo antecipado tambem, irei encostar meu carro ai, e assim que tiver $$ farei um belo carro por ai tb... :ppteam:
