  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 26.8k Visualizações
    Frighetto
    já que desvirtuaram o tópico mesmo….....heheheheee....
    que tal essa configuração de mili-quase-nove ???
    1- virabrequim 1.8
    2- bielas kombi diesel originais.
    3- pistão 1.6 com 82mm também original.
    na minha cabeça:
    1 - esse vira com curso de 86,4mm aguenta girar bem, mas quanto?
    2- essas bielas aguentariam quanto de pressão?
    3 - pistões menores aguentariam teoricamente mais pressão de turbo???
    vamos lá engenheiros e engenheiros .......respondam com carinho.....hehehehehehee........levando em consideração que tenho uma boa noção de mecanica e preparação.
    uma boa sem-noção ....... :ppteam: ........brincadeira.............. :ninja:
    [snapback]267944[/snapback]
    com pistão de 1.6 não seria necessário a retirada da fatia do bloco ?
      estou com uma duvida…  tenho um bloco ap 1.9 que foi rebaixado 2,5mm.  tem alguma maneira de aproveitar esse bloco e fazer um motor turbo é uso vb de 1.8 std e pistao alcool 2.0 std.
      o que acham?
      [snapback]267660[/snapback]
      pode pensar em pistões de 2.0 gasolina.
        [snapback]268063[/snapback]
        a biela de kombi é mais curta…
        o pistão de 1.6 é mais alto (posição do pino)
        agora não sei como ficaria em relação é altura do bloco... :ppteam:
        alguem tem as medidas ai???
          vira de 1.8 + bielas de kombi + pistões de 1.6 alcool = 9:1 de taxa.
            [snapback]268247[/snapback]
            poxa ka…....tu e f*d@ mesmo......matou em cima, heim???
            valeu
            ps: será que esse set-up aguenta 1,5kg a 9.000 rpm.............. :ppteam:
              9000? nem a pau
              poder dar isso algumas vezes… mais vai kebrar...
                valeu
                [snapback]268259[/snapback]
                sei disso pq o motor de um carro daqui mesmo (xampugts) roda com essa config, e foi cubicado pra verificar a taxa :ninja:
                o dele ta com comando 049g, não gira tão alto, tipo 7500 mais ou menos.
                tem tb um 1.8 de rua, montado a pouco tempo, com bielas de kombi + pistoes de 1.8 mesmo + comando 276 da samacar.
                gira 9 pau empurrando forte o carro. alias, girava, puseram um limitador pra 8mil e toda hora via no corte, de 4?. tb beira os 8000 (bate pouco mais de 7500) @ 235 km/h reais no ps com apenas 1,5 bar.
                vai pra +-2,4 bar no booster em breve.
                  9000? nem a pau
                  [snapback]268266[/snapback]
                  :ppteam:
                    sei disso pq o motor de um carro daqui mesmo (xampugts) roda com essa config, e foi cubicado pra verificar a taxa  :ppteam:
                    [snapback]268271[/snapback]
                    então o segundo caso, com taxa menor gira mais que o com pistão 1.6 ?
                    duvida então….......................acho que vou usar taxa de 6 e poucos : 1
                    ps: será que funciona detected... :ninja:
                      o exemplo do 1.8 foi só pra exemplifica q mesmo com mais curso o motor tb gira alt?o.
                        qto os 6 e pouco : 1 , até funciona hehehe :ppteam:
                          Mega
                          fravio: o mecanico din?.
                          :ppteam:
                            Mega
                            ca?to, posso postar um videozinho dum polo aspiradinho q vira uma mixaria ?
                            :ppteam:
                              :ninja:
                              [snapback]268416[/snapback]
                              cadá é cadá é cadá ? ? ? ? ? ?
                              :ppteam:
                                tem la no fotos e videos, só tenho q achar esse subforum la no server hehehe é um polo girando 10500 rpm.
                                  qto os 6 e pouco : 1 , até funciona hehehe :ninja:
                                  [snapback]268346[/snapback]
                                  :ppteam:
                                  ps: posta uns videos (maiores) da m?quina…hehehe....
                                    Mega
                                    esse do polo q to falando é um no dina.
                                    ? esse q vc tem ai ?
                                      esse mesmo.
                                        Mega
                                        ok :ppteam:
                                          ? doido ele dando fundo de escala no stack….hehehehehe
