  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 27.6k Visualizações
    tavam lendo esse tópico, do comeão ao fim.
    e como estou afim de montar um 1.9 t aí via minha duvida,
    tenho um ap1.8(parati quadrada gl)…
    dai queria mandar pra 1.9, e veio as dúvidas:
    bielas kd + pistoes 83,5 ou 83mm gasolina + bloco aberto pra esses pistoes + 2e + .50 .50 com 1kg de pressao+ comando 49g e rodando no alcool
    sera que vira legal? quebra fácil é sera que vira uns 200cvó vai da muito lag ou enche rapido ?
      DRC Racing
      [snapback]267246[/snapback]
      vai ficar bem destaxado…pode usar pistões de alcool tranquilamente pra dar uma taxadinha a mais....1kg de pressão nesse motor ele é vai quebrar nunca...calma é leve isso muito a sório hein...pode quebrar por fadiga do material...hehehe....se vai dar lag ou ?...ai só vendo o acerto do conjunto....falar que vai dar ou é ? dificil...mas em todo caso é só pegar o exemplo do motor do caio... :hauhau: ...
        trabalhando com pistão om off-set negativo a queima transfere mais calor ao bloco, como este é de ferro fundido tem mais dificuldade em trocar calor e teoricamente fica mais propicio a detonação qdo vc segura cargas por tempos prolongados o que teoricamente lhe pediria pra usar um pouco menos de ponto em carga mais elevada…
        na pratica eu não sei porque não monto nada assim… qdo precisa faceia o bloco e tira no pistão ou no cabeçote o que for preciso...
        [snapback]267057[/snapback]
        pode montar sem medo.
        a maioria esmagadora dos 1.9 turbo montados não usam bloco faceado e nem por isso tem problemas com detonação ou aquecimento maior do motor :hauhau:
          [snapback]267261[/snapback]
          pelo menos aqui em sampa todos os que conheão são faceados…. de toda forma eu e o mano somos engenheiros e essa ra?a tem mania de fazer as coisas tudo certinho sem deixar algo que não concorde plenamente pra tr?s....
          se funciona (como biela de kd) beleza..não discuto...mas se ficaria mais correto de outra forma eu (e ele que é quem manda nisso afinal) prefiro da outra forma...nada contra quem faz assim
          :p
            [snapback]267404[/snapback]
            jr, o pessoal não faceia o bloco pra deixar com taxa mais baixa ou por achar que custa caro. questão de opção. simplesmente jogar pra dentro as peças e por o carro pra andar é emba?ado hehehe e a capital dos milinove detaxados é sampa mesmo =p
            o bloco do meu motor foi rebaixado (e calculado) pra subir de 5,48 p/ exatos 7:1 de taxa. só ficou com 6,82:1 pq o cabeçote novo veio com um maior volume nas c?maras.
              GolASPRO
              estou com uma duvida… tenho um bloco ap 1.9 que foi rebaixado 2,5mm. tem alguma maneira de aproveitar esse bloco e fazer um motor turbo é uso vb de 1.8 std e pistao alcool 2.0 std.
              o que acham?
                DRC Racing
                o que acham?
                [snapback]267660[/snapback]
                este seu motor é exatamente o motor 1.9 com o bloco rebaixado para voltar a taxa de original….....teoricamente este motor é o correto....pode montar turbo nele tranquilamente, mas é abuse muito da pressão, afinal vc rebaixou o bloco e está usando o pistão de alcool....o ideial seria usar pistões de gasolina pra ter uma margem de segurança.
                  já que desvirtuaram o tópico mesmo….....heheheheee....
                  que tal essa configuração de mili-quase-nove ???
                  1- virabrequim 1.8
                  2- bielas kombi diesel originais.
                  3- pistão 1.6 com 82mm também original.
                  na minha cabeça:
                  1 - esse vira com curso de 86,4mm aguenta girar bem, mas quanto?
                  2- essas bielas aguentariam quanto de pressão?
                  3 - pistões menores aguentariam teoricamente mais pressão de turbo???
                  vamos lá engenheiros e engenheiros .......respondam com carinho.....hehehehehehee........levando em consideração que tenho uma boa noção de mecanica e preparação.
                  uma boa sem-noção ....... :ppteam: ........brincadeira.............. :ninja:
                    Frighetto
                    1- virabrequim 1.8
                    na minha cabeça:
                    [snapback]267944[/snapback]
                    com pistão de 1.6 não seria necessário a retirada da fatia do bloco ?
                      o que acham?
                      pode pensar em pistões de 2.0 gasolina.
                        [snapback]268063[/snapback]
                        a biela de kombi é mais curta…
                        o pistão de 1.6 é mais alto (posição do pino)
                        agora não sei como ficaria em relação é altura do bloco... :ppteam:
                        alguem tem as medidas ai???
                          vira de 1.8 + bielas de kombi + pistões de 1.6 alcool = 9:1 de taxa.
                            [snapback]268247[/snapback]
                            poxa ka…....tu e f*d@ mesmo......matou em cima, heim???
                            valeu
                            ps: será que esse set-up aguenta 1,5kg a 9.000 rpm.............. :ppteam:
                              9000? nem a pau
                              poder dar isso algumas vezes… mais vai kebrar...
                                valeu
                                [snapback]268259[/snapback]
                                sei disso pq o motor de um carro daqui mesmo (xampugts) roda com essa config, e foi cubicado pra verificar a taxa :ninja:
                                o dele ta com comando 049g, não gira tão alto, tipo 7500 mais ou menos.
                                tem tb um 1.8 de rua, montado a pouco tempo, com bielas de kombi + pistoes de 1.8 mesmo + comando 276 da samacar.
                                gira 9 pau empurrando forte o carro. alias, girava, puseram um limitador pra 8mil e toda hora via no corte, de 4?. tb beira os 8000 (bate pouco mais de 7500) @ 235 km/h reais no ps com apenas 1,5 bar.
                                vai pra +-2,4 bar no booster em breve.
                                  9000? nem a pau
                                  [snapback]268266[/snapback]
                                  :ppteam:
                                    sei disso pq o motor de um carro daqui mesmo (xampugts) roda com essa config, e foi cubicado pra verificar a taxa  :ppteam:
                                    [snapback]268271[/snapback]
                                    então o segundo caso, com taxa menor gira mais que o com pistão 1.6 ?
                                    duvida então….......................acho que vou usar taxa de 6 e poucos : 1
                                    ps: será que funciona detected... :ninja:
                                      o exemplo do 1.8 foi só pra exemplifica q mesmo com mais curso o motor tb gira alt?o.
                                        qto os 6 e pouco : 1 , até funciona hehehe :ppteam:
                                          Mega
                                          fravio: o mecanico din?.
                                          :ppteam:
