  4. Duvidas sobre giglagem
32 Posts 9 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    po cara ai eu nao sei eu sei q os beturis sao 25 e 29 pelo o q eu vi dos santanas 2.0 eram 25 e 27
      crisrj
      blz eu aguardo
        luiz: vejo pra vc amanha cedo
        cris: pelo codigo vc tem um 2e. só q esses difusores são de 3e mesmo.
          valeu, ka
          o carburador e este mesmo.
          sem querer abusar; e os gigles de lenta?
          obrigado.
          [snapback]266442[/snapback]
          1? 80 / 2? 55
            Luizinho
            mais uma vez, obrigado.
              crisrj
              2e nao ele esta escrito 3e 30/34 e akela numeracao cara
                vou olhar novamente a tabela, posso ter me enganado.
                  pela numeração é 2e mesmo. ou minha tabela do senai ta errada.
                    ka, o decio me mandou um link que tem umas tabelas com as giclagens de 2e e 3e. já tentei postar aqui mas não dá certo….
                      Nuvo
                      [snapback]267461[/snapback]
                      se quiser me manda que eu hospedo…
                        [snapback]268435[/snapback]
                        manda ai que muito interessa :ninja:
                        :ppteam:
                          crisrj
                          po entao o cara me enganou na loja ne
                            mas cris, não esta gravado 30/34 nele?
                            algo ai esta estranho.
                              crisrj
                              e esse numero esta gravado na parte de cima , e na parte de baixo esta escrito 3e 30/34
                                ernest
                                [snapback]268958[/snapback]
                                depois vou na minha oficina e pego o catalogo original da solex e vejo que numero é esse ai também te passo a giclagem original.
                                ha voce quer a alcool ou a gzolina.
                                  crisrj
                                  e alcool amigo e para por num ap turbo
                                    ernest
                                    [snapback]268981[/snapback]
                                    opa beleza
                                    ta faltando dois numeros no final que voce não passou, ou seja o numero deve ser asssim 027.129.015.xx sem este dois numeros do final não sei te dizer de que carro é só sei que pode ser um 2e7 ou um 2ece ou um 3ece que vieram num escor 1.8 a 2.0 alcool ou gazolina ou num logus 1.8 a 2.0 alcool ou gazolina.
                                    outra coisa importante é voce me passar a identificação da tampa e do corpo tipo
                                    tampa = v
                                    corpo = s
                                    027.129.015.48 = 2ece de um escort 1.8 de 06/93 é e de um verona 1.8 de 08/93 é ambos a alcool.
                                    se voce tiver todos os dados te passo a giclagem correta senão fica impossivel.
                                    esse é o cuidado que deve-se ter na hora de compar um carburador usado, pois o que fazem normalmente e montar um frankstein que ai ninguem mais acerta, por isso sempre digo quando voce encontra um carburador barato saia fora, porque tem xaxo, quando o carburador é bom vale muito.
                                    ernest
                                      tb achei como sendo 2e de logus 1.8
                                        Mega
                                        jah vi isso num fusca ap aki.
                                        parte de um com parte de outro.
                                        o gigle do cara no 1o estágio era 195. :ninja:
                                          crisrj
                                          mas nao e nao
                                          pq esta escrito 3e nele
