  4. Duvidas sobre giglagem
32 Posts 9 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    luiz: vejo pra vc amanha cedo
    cris: pelo codigo vc tem um 2e. só q esses difusores são de 3e mesmo.
      valeu, ka
      o carburador e este mesmo.
      sem querer abusar; e os gigles de lenta?
      obrigado.
      [snapback]266442[/snapback]
      1? 80 / 2? 55
        Luizinho
        mais uma vez, obrigado.
          crisrj
          2e nao ele esta escrito 3e 30/34 e akela numeracao cara
            vou olhar novamente a tabela, posso ter me enganado.
              pela numeração é 2e mesmo. ou minha tabela do senai ta errada.
                ka, o decio me mandou um link que tem umas tabelas com as giclagens de 2e e 3e. já tentei postar aqui mas não dá certo….
                  Nuvo
                  [snapback]267461[/snapback]
                  se quiser me manda que eu hospedo…
                    [snapback]268435[/snapback]
                    manda ai que muito interessa :ninja:
                    :ppteam:
                      crisrj
                      po entao o cara me enganou na loja ne
                        mas cris, não esta gravado 30/34 nele?
                        algo ai esta estranho.
                          crisrj
                          e esse numero esta gravado na parte de cima , e na parte de baixo esta escrito 3e 30/34
                            ernest
                            [snapback]268958[/snapback]
                            depois vou na minha oficina e pego o catalogo original da solex e vejo que numero é esse ai também te passo a giclagem original.
                            ha voce quer a alcool ou a gzolina.
                              crisrj
                              e alcool amigo e para por num ap turbo
                                ernest
                                [snapback]268981[/snapback]
                                opa beleza
                                ta faltando dois numeros no final que voce não passou, ou seja o numero deve ser asssim 027.129.015.xx sem este dois numeros do final não sei te dizer de que carro é só sei que pode ser um 2e7 ou um 2ece ou um 3ece que vieram num escor 1.8 a 2.0 alcool ou gazolina ou num logus 1.8 a 2.0 alcool ou gazolina.
                                outra coisa importante é voce me passar a identificação da tampa e do corpo tipo
                                tampa = v
                                corpo = s
                                027.129.015.48 = 2ece de um escort 1.8 de 06/93 é e de um verona 1.8 de 08/93 é ambos a alcool.
                                se voce tiver todos os dados te passo a giclagem correta senão fica impossivel.
                                esse é o cuidado que deve-se ter na hora de compar um carburador usado, pois o que fazem normalmente e montar um frankstein que ai ninguem mais acerta, por isso sempre digo quando voce encontra um carburador barato saia fora, porque tem xaxo, quando o carburador é bom vale muito.
                                ernest
                                  tb achei como sendo 2e de logus 1.8
                                    Mega
                                    jah vi isso num fusca ap aki.
                                    parte de um com parte de outro.
                                    o gigle do cara no 1o estágio era 195. :ninja:
                                      crisrj
                                      mas nao e nao
                                      pq esta escrito 3e nele
                                        ernest
                                        opa beleza
                                        [snapback]269129[/snapback]
                                        veja o que escrevi acima.
                                          AkUbA
                                          tá parecendo parte de cima de 2e com parte de baixo de 3e…
