  4. Linha de combustivel
38 Posts 13 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    a galera usa somente uma linha, mesmo que para duas bancadas, por causa da precisão no controle de pressão….
    e não se esque?a de usar mangueiras de -no minimo- 1/2 polegada de diametro interno... ; )
      a posição do tanque de 5 litros está errada. tem que ficar depois das bombas, ou seja, as bombas ficam entre um tanque e outro.
        [snapback]268705[/snapback]
        errado….....quem faz essa função é a flauta unificadora.
        o tanque de 5 litros funciona como uma espocie de pescador (catch-tank).
        sacou? ? :ppteam:
          overrr
          que tal assim, char? ???
          [snapback]268693[/snapback]
          pq colocar as duas flautas em sequencial, ao inves de paralelo? ou pq não sair duas linhas separadas, uma para cada flauta ?
            overrr
            ae galera fiz um preview de como farei a linha de combustivel do meu carro, gostaria de saber o que a galera acha. estou aberto a sugestoes e novas ideias.
            obrigado a todos.  :ppteam:
            [snapback]268673[/snapback]
            qual seria a vazão dessas 4 bombas e dos 8 bicosó para rodar com quanto de pressão de turbo e combustivel ?
              Trojillo
              ricardo esse desenho é apenas ilustrativo, para saber a ligação etc
              :ppteam:
                Trojillo
                [snapback]268716[/snapback]
                ola overrr as bombas sao 5 bombas do gti novas, vao ser 4 bicos de 160lbs/h e 4 bicos originais abertos 40%. a pressão do turbo vai ficar em 2bar no maximo 2.2.
                [] s
                  [snapback]268694[/snapback]
                  [snapback]268715[/snapback]
                  serve para não ter variação de pressão nas duas linhas, como citei ali em cima… :ppteam:
                  ps: aprendi a botar as 2 quotes
                  valeu
                    overrr
                    mas colocando em sequencial quando sair combustivel na primeira flauta a pressão não vai cair para a próxima flauta? qual seria a primeira flauta original ou suplementar?
                      overrr
                      [] s
                      [snapback]268724[/snapback]
                      5 bombasó pra que tudo isso? no diagrana estão só 4, você sabe a vazão dessas bombasó que potência você esta querendo alcançar? sabe a vazão do bicos originaisó vai usar que controlador?? mals o tanto de pergunta :ppteam:
                        copyman
                        ola thiago, esse é um metodo bastante usado, inclua a mim ( com a diferença que usava uma flauda com os 8 injetores) e o andersom no vectra ( com duas flautas…) entre outros, cuidados especiais na flauta de união das 4 bombas , tem que ter diametro acima de 1 polegada interno e os espigões de 1/2 polegada da linha principal tem que ser retrabalhados internamente aumentando seu diametro interno e angulo de entrada e saida , assim tambem como os espigões das flautas, com a vazão de 4 bombas de gti alemês, é facil gerar back pressure na linha e ja subir bastante a pressão das mesmas antes do dosador, seja bem generoso na mangueiira de retorno para o cash e tambem na mangueira de retorno do cach para o copo do tanque principal, faça uma linha nova de alimentação com fusiveis e reles de otima qualidade e bem dimencionados ok.
                        use uma boa bomba para mandar combustivel para o cach ,uma de gti alem? , ou outra de alta confiabilidade. não se preocupe muito com vasão , porque qualquer bomba mediocre ja alimenta o cash , ja usei a bomba original do celta para alimentar o mesmo sem problemas, pois sem pressão estas bombas tem uma vasão bem grande.
                        eu não uso mais esse metodo , primeiro por introdisir mais peso na trazeira, e segundo por não gostar de ter combustivel passando por dentro do carro com um cash no porta mala.
                        hoje fiz 3 saidas na parte de traz do tanque original , vedadas com aneis de aluminio, elas entram numa flauta (mini/cachtank) recebem combustivel da bomba de gti no copo , o retorno vem do retorno original da flauta principal no copo original do tamque , mais uma flauta para junção das 3 bombas e meia polegada até a flauta secundaria no cofre ok .
                        quanto tiver saco posto um desenho para voce , agora to muito dodoi ainda , de cama.....
                        abração
                        copy
                          caferninha
                          nao curti nenhum dos esquemas.
                          tem bomba de mais muito mal posicionada.
                          esse diagrama nao oferece dualidade. nao tem seguranca. alais, imagino eu q o motivo em usar 4 bombas bosch seja a seguranca.
                            copyman
                            mais uma coisinha , 4 bombas de gti vão revirar o hpi, use um dosador de tempra por flauta , e seja bem generoso no diametro da flauta para os bicos de 150 libras , diametro de meia polegada é bem vindo.
                              mephisto
                              [snapback]268797[/snapback]
                              ow ivo to desde quinta te ligando, fica chamando ateh cair e nada …
                              to esperando resposta dos lances lah, te mandei email e nada tb :\
                                copyman
                                [snapback]268778[/snapback]
                                respondendo pelo thiago:
                                01 potencia por volta de +600 hp motor
                                02 uma bombs de gti alimenta 230 libras hora a 45 psi ( 4 bombas de gti alimentam por volta de 800 libras horas descontando as perdas atc…)
                                03 os injetore orijinais do vectra são de 26 libras hora + 40% = 36,4 libras/hora
                                04 + 4 injetores ford racing de 150 libras hora cada.
                                4 bombas de gti = 800 libras hora a 45 psi
                                4 injetores do vectra + 40% = 145 libras a 45 psi
                                4 injetores de 150 libras = 600 libras hora
                                capacidade total das bombas = 800 libras hora
                                capacidade total dos injetores =745 libras hora
                                nessecaria para 600 hp alcool = 650 libras hora a 45 psi
                                ivo
                                  caferninha
                                  dei uma redesenhada aqui, mas to sem cad instalado entao fiz no paint
                                  ta bem ruim, mas da para entender a ideia de manter o pos tanque presurizado.
                                  isso vai oferecer mais seguranca as bombas da bosch, outro detalhe a ser observado eh a vazao dessas 4 bombas q eu to desconfiado q no esquema q eu fiz q o pos tanque vai esvaziar, como eu nao sei qual eh a pressao em questao do turbocompressor coloquei um pos tanque de 10l.
                                  o retorno das faltas para o pos tanque eh interesante mas tem q usar uma valvula on way ( direcional).
                                  continua…
                                    mephisto
                                    tu vai usar as bomba alem? mesmo ou as remanu ?
                                      copyman
                                      [snapback]268804[/snapback]
                                      eu tentei usar bombas preparada de mercedes nem com 12 bar lacrava a maldita, mas duraram 2 meses somente….., comprei 4 de gti original boch alem? zero, acabaram os problemas, o thiago ja comprou tambem bombas alemas originais zero.........
                                      por falar nestas bombas, muito cuidado com uma bomba chinesa vagabunda vendida como a do gti original, ( uma pintada de azul ) a bomba é de madeira ......
                                      puta pega trouxa........
                                        mephisto
                                        [snapback]268806[/snapback]
                                        quem q vende essas bosta chinesa ??? e essas alem? quente onde q vcs tao conseguindo é vo ter q pegar 2 eu acho pra primeira brincadeira, acho q pra alimenta o q eu quero da conta por enquanto neh ?
                                          impressão minha ou as 5 bombas de gti vão secar o tanque, ja q ele é enchido por apenas uma bomba?
                                          vi q o retorno da linha tb vai pro segundo tanque, mas mesmo assim não vem combustivel total das 5 bombas, e sim, só o que o dosador deixa ir pros bicos e o sobra nas flautas.
