  4. Linha de combustivel
38 Posts 13 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    overrr
    ola overrr as bombas sao 5 bombas do gti novas, vao ser 4 bicos de 160lbs/h e 4 bicos originais abertos 40%. a pressão do turbo vai ficar em 2bar no maximo 2.2.
    [] s
    [snapback]268724[/snapback]
    5 bombasó pra que tudo isso? no diagrana estão só 4, você sabe a vazão dessas bombasó que potência você esta querendo alcançar? sabe a vazão do bicos originaisó vai usar que controlador?? mals o tanto de pergunta :ppteam:
      copyman
      ae galera fiz um preview de como farei a linha de combustivel do meu carro, gostaria de saber o que a galera acha. estou aberto a sugestoes e novas ideias.
      obrigado a todos.  :ppteam:
      [snapback]268673[/snapback]
      ola thiago, esse é um metodo bastante usado, inclua a mim ( com a diferença que usava uma flauda com os 8 injetores) e o andersom no vectra ( com duas flautas…) entre outros, cuidados especiais na flauta de união das 4 bombas , tem que ter diametro acima de 1 polegada interno e os espigões de 1/2 polegada da linha principal tem que ser retrabalhados internamente aumentando seu diametro interno e angulo de entrada e saida , assim tambem como os espigões das flautas, com a vazão de 4 bombas de gti alemês, é facil gerar back pressure na linha e ja subir bastante a pressão das mesmas antes do dosador, seja bem generoso na mangueiira de retorno para o cash e tambem na mangueira de retorno do cach para o copo do tanque principal, faça uma linha nova de alimentação com fusiveis e reles de otima qualidade e bem dimencionados ok.
      use uma boa bomba para mandar combustivel para o cach ,uma de gti alem? , ou outra de alta confiabilidade. não se preocupe muito com vasão , porque qualquer bomba mediocre ja alimenta o cash , ja usei a bomba original do celta para alimentar o mesmo sem problemas, pois sem pressão estas bombas tem uma vasão bem grande.
      eu não uso mais esse metodo , primeiro por introdisir mais peso na trazeira, e segundo por não gostar de ter combustivel passando por dentro do carro com um cash no porta mala.
      hoje fiz 3 saidas na parte de traz do tanque original , vedadas com aneis de aluminio, elas entram numa flauta (mini/cachtank) recebem combustivel da bomba de gti no copo , o retorno vem do retorno original da flauta principal no copo original do tamque , mais uma flauta para junção das 3 bombas e meia polegada até a flauta secundaria no cofre ok .
      quanto tiver saco posto um desenho para voce , agora to muito dodoi ainda , de cama.....
      abração
      copy
        caferninha
        nao curti nenhum dos esquemas.
        tem bomba de mais muito mal posicionada.
        esse diagrama nao oferece dualidade. nao tem seguranca. alais, imagino eu q o motivo em usar 4 bombas bosch seja a seguranca.
          copyman
          mais uma coisinha , 4 bombas de gti vão revirar o hpi, use um dosador de tempra por flauta , e seja bem generoso no diametro da flauta para os bicos de 150 libras , diametro de meia polegada é bem vindo.
            mephisto
            [snapback]268797[/snapback]
            ow ivo to desde quinta te ligando, fica chamando ateh cair e nada …
            to esperando resposta dos lances lah, te mandei email e nada tb :\
              copyman
              [snapback]268778[/snapback]
              respondendo pelo thiago:
              01 potencia por volta de +600 hp motor
              02 uma bombs de gti alimenta 230 libras hora a 45 psi ( 4 bombas de gti alimentam por volta de 800 libras horas descontando as perdas atc…)
              03 os injetore orijinais do vectra são de 26 libras hora + 40% = 36,4 libras/hora
              04 + 4 injetores ford racing de 150 libras hora cada.
              4 bombas de gti = 800 libras hora a 45 psi
              4 injetores do vectra + 40% = 145 libras a 45 psi
              4 injetores de 150 libras = 600 libras hora
              capacidade total das bombas = 800 libras hora
              capacidade total dos injetores =745 libras hora
              nessecaria para 600 hp alcool = 650 libras hora a 45 psi
              ivo
                caferninha
                dei uma redesenhada aqui, mas to sem cad instalado entao fiz no paint
                ta bem ruim, mas da para entender a ideia de manter o pos tanque presurizado.
                isso vai oferecer mais seguranca as bombas da bosch, outro detalhe a ser observado eh a vazao dessas 4 bombas q eu to desconfiado q no esquema q eu fiz q o pos tanque vai esvaziar, como eu nao sei qual eh a pressao em questao do turbocompressor coloquei um pos tanque de 10l.
                o retorno das faltas para o pos tanque eh interesante mas tem q usar uma valvula on way ( direcional).
                continua…
                  mephisto
                  tu vai usar as bomba alem? mesmo ou as remanu ?
                    copyman
                    [snapback]268804[/snapback]
                    eu tentei usar bombas preparada de mercedes nem com 12 bar lacrava a maldita, mas duraram 2 meses somente….., comprei 4 de gti original boch alem? zero, acabaram os problemas, o thiago ja comprou tambem bombas alemas originais zero.........
                    por falar nestas bombas, muito cuidado com uma bomba chinesa vagabunda vendida como a do gti original, ( uma pintada de azul ) a bomba é de madeira ......
                    puta pega trouxa........
                      mephisto
                      [snapback]268806[/snapback]
                      quem q vende essas bosta chinesa ??? e essas alem? quente onde q vcs tao conseguindo é vo ter q pegar 2 eu acho pra primeira brincadeira, acho q pra alimenta o q eu quero da conta por enquanto neh ?
                        impressão minha ou as 5 bombas de gti vão secar o tanque, ja q ele é enchido por apenas uma bomba?
                        vi q o retorno da linha tb vai pro segundo tanque, mas mesmo assim não vem combustivel total das 5 bombas, e sim, só o que o dosador deixa ir pros bicos e o sobra nas flautas.
                          capacidade total das bombasó é ? ?? = 800 libras hora
                          capacidade total dos injetoresó é ? é =745 libras hora
                          nessecaria para 600 hp alcool? é ?? = 650 libras hora a 45 psi
                          ivo
                          [snapback]268802[/snapback]
                          motor injetado é isso mesmo, precisa de um fluxo animal de combustivel, tanto fluxo qto pressão.
                          o meu motorzinho é um modesto carburado (que precisa de pouca pressão na linha) e só tem um bico extra, mesmo assim precisou de 3 bombas de gti trabalhadas + catch tank, imagino então o que um injetadão precisa…
                            continua…
                            [snapback]268803[/snapback]
                            até agora foi o pior e mais complicado de todos…
                            nunca vê ninguem usar uma ligação dessas...
                            mas cada um com sua sugestáo, né ..... :ppteam:
                              overrr
                              eu achei interessante esse dele, pq como eu havia perguntado o fato de ter duas flautas em sequencial com uma só linha, quando o combustivel fosse usado na primeira flauta, não iria cair a pressão para a segunda?? se isso acontecer essas duas linhas independentes vao garantir a pressao nas duas linhas, so nao entendi esse hpi entre os dois tanques, e tb tinha notado oque o ka falou… o catch não vai secar, com quatro bombas puxando e uma só enchendo??
                                copyman
                                [snapback]268932[/snapback]
                                isso como diria vareia como a bomba que alimenta o cach não esta pressurizada, uma de gti por exemplo manda a pressão atmosferica , 11 litros minuto + o retorno de 4 bombas ligadas a ele tambem ajuda muito.
                                mais o fato que é quase impossivel manter um carro desses por mais de 20 segundos em wot.
                                20 segundos é o suficiente , se tiver cambio e 600 hp, para ultrapassar 270km/h num carro de menos de 2kg por hp.
                                ou seja, o cash secar é quase impossivel…..
                                copy
                                btw: haver pressure drop quando a segunda bancada abrir, depende dos dosadores ou dosador, flautas e linha de combustivel , retorno , etc .... , alem disso os bicos secundarios , abrem antes da primeira bancada abrir 70% , e é bastante progressivo , apos isso decaindo , dependendo da config do motor , em quase 20% ou 30% acima de 6500 rpm, no meu carro com comandos originais , comessa com -10% a 6000 rpm e termina com menos 30% a 7500 rpm.
                                  [snapback]268811[/snapback]
                                  to kerendo saber disso tbm… ja tava pensando em comprar uma bomba de gti e to vendo isso agora, onde eu encontro a tal alema ???
                                    copyman
                                    [snapback]268984[/snapback]
                                    peque qualquer revista especialisada, a varios anuncios de bombas de gti, pintadas de azul sendo oferecidas, vou subir e ver as ultimas , tem varios anuncios oferencendo elas , posto a tarde aqui quais empresas estão vendendo essa gti falssificada ok
                                      [snapback]268991[/snapback]
                                      deus nos livre dessas coisinhas azuis
                                        mephisto
                                        e aquelas q a dinamica recondiciona prestam ?? eu achei umas de gti alem? pra vender zero km mas o preão era absurdo, valia mais a pena eu catar uma aeromotive de metanol lah fora…
                                        [] s
                                          um (alias dois) amigo pagou 350 reais numa dessas bosch alem? zero na caixa. questão de pesquisar :ppteam:
                                          as azuis eu ja vi numa loja aqui por 380 reais. o vendedor deixou claro que é uma bomba similar, feita por outra fabrica.
