  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 48.5k Visualizações 1 Watching
    já cogitou a hipotese de fazer um coletor?
    eu posso falar que quanto maior um rotor da parte quente, maior fluxo passa por ele. importante atentar se as pos são muito fechadas ou não.
    o frio eu acho mais complicado porque entraria os famosos mapas de turbina que eu não sei ler, quero aprender mas ainda acho grego.
    veja bem, estamos falando de turbina e não de compressor.
      ah, só pra mater uma duvida….
      considerando turbinas iguais, porem compressores diferentes...
      e 1 kg de pressao
      o compressor maior vai trazer mais potencia neh?? devido ao maior fluxo??
        Vicente Sprint
        http://www.rsportscars.com/eng/cars/lancer_fq400.asp
        ? esse?
          e 1 kg de pressao
          [snapback]268885[/snapback]
          ele tem uma faixa de rendimento, então não sei se tamanho é documento.
          isso eu realmente não sei falar e se eu tentar vou falar merda, prefiro ler o que os outros tem a falar.
            sim, mas vai ser um upgrade do stage 2…
            no momento não tenho nem tempo, nem dinheiro pra fazer um...
            vai de fundido mono mesmo...
            :ppteam:
              ? esse?
              [snapback]268887[/snapback]
              esse mesmo.
              agora que eu vi que o nome?do video é fq400-topgear. :ppteam:
                :ppteam:
                [snapback]268889[/snapback]
                se um final de semana voce quiser descer para dar uma volta em alguns carros, vem até stos.
                da para te levar e te mostrar o que eu e o ka queremos dizer.
                  Vicente Sprint
                  e 1 kg de pressao
                  não é bem isso…
                  o compressor maior privilegia menor temperatura para uma determinada massa de ar.
                  compressores são determinados de acordo com a efici?ncia. compressores menores oferecem maior efici?ncia numa faixa de rpm mais baixa e ecomeçam é aquecer antes.
                  mas se nem a parte da turbina ficou clara, nem aconselho entrar em compressores, pois tem mais vari?veis ainda e vai embolar totalmente o meio de campo...
                  :ppteam:
                  ab?
                    Vicente Sprint
                    coletor feito é importante pra quem quer pegada.
                      [snapback]268892[/snapback]
                      nossa, seria bacana mesmo pelo q eu vejo aqui no forum, vcs aí não são de brincadeira não… da ateh medo :ppteam:
                      então, voltando a falar do coletor:
                      devido ao limite fisico imposto pelo meu miolo, acho besteira gastar dinheiro agora com coletor, haja visto q o mono mesmo vai me trazer facil a potencia limite pro miolo original...
                      dai vcs bem sabem... chegar na potencia limite de quebra é facil... pra pa$$ar dela é q complica
                        não é bem isso…
                        :ppteam:
                        ab?
                        [snapback]268893[/snapback]
                        ? complicado mesmo… eu ainda tento ler aqueles mapas e para mim é grego aquilo lá.
                        tshiii, não esquenta muito a cabeça com o compressor, eu iria com um .50 ou .60 mesmo. voce vai colocar intercooler?
                          [snapback]268896[/snapback]
                          vou mas não nessa primeira empreitada
                          tenho pensado em .50 com refluxo… dizem q essas refluxadas enchem mais cedo... tem q ver se cabe la
                            [snapback]268895[/snapback]
                            ah, pode vir, com certeza vc seria bem recebido.
                            voce está decidido no mono?
                              Vicente Sprint
                              devido ao limite fisico imposto pelo meu miolo, acho besteira gastar dinheiro agora com coletor, haja visto q o mono mesmo vai me trazer facil a potencia limite pro miolo original…
                              o coletor vai te dar algum hp, mas se vc usar coletor feito com turbo pequeno, vai ter contrapressão possivlemnete menor, usando turbo menor, do que usar coletor pronto e turbo maior. a diferença de pegada nem preciso dizer que é pronunciada…
                                [snapback]268897[/snapback]
                                bom, é verdade. eu vi hj que a ventoinha do radiador do astra fica do lado do motorista na parte de dentro do cofre (eu vi hj um 2.0 8v) não sei se é igual o seu.
                                vc não conhece ninguem que tenha um astra igual o seu e turbo?
                                  [snapback]268899[/snapback]
                                  mataria 2 coelhos com uma cajadada só.
                                  mas imagino o preão para calcular e mandar fazer isso.
                                    Vicente Sprint
                                    para uns 300 hp, eu acho que ia de 42/48 com rotores grandes e intercooler. caso eu achasse mau negócio a carca?a 48, gastava uns trocados e trocava por uma .63.
                                    e tudo num miolo é água de tempra, com intercooler.
                                    não abriria mão de um coletor tubular.
                                    com .63 rotor grande e coletor tubular, não teria problema algum de prender o escape.
                                    isso é o que eu montaria. teria uma puta pegada e teria os 300 hp.
                                    ab?
                                      [snapback]268898[/snapback]
                                      legal, se vc tiver msn ou icq, e quiser me pegar la: [email protected] ou 23646487..
                                      bom.. eu tava decidido né essa sua pergunta me balanãou hehe
                                      ?, to sabendo disso… mas vai ter q ficar mais pra frente isso sabe como ?, apareceu um cara ai vendendo uma tal de spr...
                                      [snapback]268901[/snapback]
                                      pois é a ventoinha interna atrapalha o caracol frio, e a externa atrapalha o intercooler… uma beleza
                                      pessoalmente não conhe?o... apenas essas fotos q coloquei aqui nesse topico, mais la pro comeão dele...
                                      [snapback]268903[/snapback]
                                      nem me fale :ppteam:
                                        Vicente Sprint
                                        com wastegate externa…
                                          [snapback]268907[/snapback]
                                          race da spa
