  4. 4 borboletas admissão vs 1 borboleta
104 Posts 26 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    vc sabe aonde ele fez essas borboletas ai irmao
      crisrj
      mas custa 740 reais cada corpo e isso
        Magoo
        [snapback]268720[/snapback]
        ke borboletas?
          crisrj
          essas q tem aki no nesse topico comum ap com 4 borboletas maneira com a foto de hot campinas
            PedroBuchabqui
            no ebay tem vêrios corpos de borboleta de motos. podem ser facilmente adaptados aos carros.
            http://motors.search.ebay.com/throttle-bod…mz6000qqsaspiz2
              crisrj
              mas da para por num ap
                [snapback]268971[/snapback]
                acho que não teria problemas, bastando vc comprar um coletor pra ap, tipo um grihd para weber e adaptar apenas a flange pras tbi?s.
                acho que é isso…heheheh.... :ppteam:
                  crisrj
                  sera q so isso mesmo? mas vc sabe qual o diametro dessas borboletas
                    G L O C K
                    ai uma foto do motor da parati com as duas borboletas, nesta foto está montado com um cai, mais isso foi modificado já, hoje em dia está com duas cornetas com dois filtros de duplo fluxo e um defletro de ar entre o escape e a admissão.
                      TuningBrasil
                      esse 16v tinha q ser montado na transversal… :ninja:
                        G L O C K
                        quem dera … quem dera ...
                        só se for no golf mesmo ....
                          Mauricio Bozo
                          [snapback]269406[/snapback]
                          ou escort…....
                            G L O C K
                            ? outra opção …
                              punkrocker
                              galera, isso é sonho p/ quem gosta de aspirado, coisa linda mesmo.
                              pergunta:
                              qdo o acelerador tá na posição full closed as borboletas tbm fica totalmenmte fechadas, quase seladas ?
                              usando i.e. original como se regula a marcha lenta?
                              se usa o atuador de marcha lante original?
                              ? isso pessoal minha duvidas são principalmente quanto a marcha lenta mesmo :ninja:
                              valew
                                G L O C K
                                todos os sensores no meu caso são os originais da borboleta o original e o atuador da marcha lenta tb é o original marcha lenta em 900 rpm …
                                a ecu tb é original mais tem um unichip instalado nela que regula ponto e mistura os bicos originais não deram mais vazão quando foi instalado a segunda borboleta ...
                                ainda esta na gasolina o carro ...
                                qualquer dúvida e só perguntar ... pergunte porque o caminho é um pouco pedregoso se vc for montar sozinho, como eu montei ...
                                  crisrj
                                  po foto super maneira heim , mas e funcinal
                                    TuningBrasil
                                    vc diz as 2 tbi no carro do glock? claro q são funcionais…
                                      crisrj
                                      mas quero saber se um com 4 borboletas levam alguma vantagem sobre uma so mas grande , pq eu nao vejo os recordiatas na arrancada usarem mas de uma borboleta o q eu vejo que anda legal e o vicente mas jinguem q eu lembre
                                        Mauricio Bozo
                                        99% dos carros apirados de pista usam mais de uma brabuleta… ja os turbos nao sei se vale a pena, pois o amboni usava 4 borboletas e voltou a andar com uma...
                                          ruiak
                                          pessoal .. to de boca aberta so novo no forum e vo ter sonhos com isso por um mes depois de ver este topico .. eu to a tempos querendo montar um coletor multi tbi no meu clio .. eu estava afim de usar 2 borboletas de marea c nao me engano sao de 63 mm cada uma … mas ainda esta só no sonho .... crio eu que para carros turbo nao de tanta diferença se o carro estiver mal acertado como sao 90% dos carros dos campeonatos de arrancada no brasil ... a vantagem tende a ser grande com o aumento do numero de borboletas .. a distribui?ao de fluxo de ar com certeza fica mais uniforme e os cilindros recebem a mesma quantidade de ar sem influencia de curvas de um coletor aonde uma borboleta distribui para 4 cilindors ou mais ..... é simples ... ao meu ver deve haver uma diferençao tao absurda quanto a de um carro mono ponto para um multi ...
