  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.7k Visualizações 1 Watching
    definitivamente tem algum pedaão da história faltando.
    tem carro que dá mais de 240 km/h com esse setup de turbo. ?tem carro com turbo k03 que dá mais de 230. e a carca?a e rotores são metade ou menos ainda.
    não sei o que tinha, mas te garanto que não era o turbo.
    [snapback]269440[/snapback]
    vicente, pensei em todas as poss?bilidades, coletor, admissão, escape, alimentação, ponto…
    carro bem alimentado, 920mv~940mv utilizando intercooler (que funciona de uma forma excepcional).
    ponto conferido, ok, utilizei controle de ponto tbm, o máximo que podia.
    intercooler já tinha sido usados por outro carro que era canh?o.
    admissão é feito sob medida, intercooler não enforca, pressão constante.
    temperatura do escape subia e muito quando eu segurava o po e o carro enforcado, mesmo com a alimentação em alta virada no talo (são 4 bicos extra de santana 1.8 mi alcool) arrombados.
    wastegate gritando, fazendo uns pow pow violento (não é aquele estouro por falta e excesso), escape soltando e carro amarrado quando está numa marcha mais pesada com ou sem pressão e giro.
    trocou a turbina e veio o que faltava, vaz?o. para não dizer que eu não troquei mais nada, mudei do gerenciador da unidesign para o his para poder ter um acerto mais fino e coloquei um módulo de ignição.
      caio, não se faça de desentendido….
      ? obvio que escrevi 1 e 3/4 como um exagero..... mas nem longe disso não acontece...
      [snapback]269448[/snapback]
      então não use meias palavras, seja exato da mesma forma que eu qdo cito uma resposta sua hehehe
      infelzimente a esmagadora maioria só vê assim
      kit turbo na oficina x - 1.000,00
      kit turbo na oficina y - 1.001,00
      faão na x porque os caras da y tão me roubando
      …. a maioria nem sabe diferenciar a qualidade das peças...e acaba comprando estes kit?s prontos de lojas que estão fudendo o mercado...sempre vaza, a valvula ou num alivia o bastante ou num sobe nada de pressão, as mangueiras rasgam com mais de 0,5bar, etc...
      isso é verdade, e hj em dia o q mais tem é gente q turbina o carro só pq ta na moda .
      quem realmente gosta de motor, carro e mecânica, vai escutar o montador e comprar o q ele aconselhar, nem que custe um pouco mais caro.
        [snapback]269452[/snapback]
        passei exatamente por isso qdo tive a apl na saveiro com o 1.8. ainda relatei em detalhes pro vicente e mesmo assim ele não acreditou…
          coletor já tinha sido usados por outro carro que era canh?o.
            não acredito que seja turbina tbm naum…pelo que vc descreveu é outra coisa... pode tanto ser atraso de ponto excessivo como mistura inadequada (mesmo com sonda marcando o valor correto é bom lembrar que não é o instrumento adequado pra ter 100% de certeza)
            olha que tem audi com k04 de fabrica que passa dos 220km/h e com escape bem restritivo pra não ter ru?do... como o vicente disse acima... tinha gato na tuba...as vezes na hora que desmonta e remonta o gato sai sozinho heheheh igual meu ex-motor da puma...num vinha mai de 0,4bar...levei pra ver, desmontou na minha frente, num tinha nada de errado, montou de volta...montei no motor e veio 1bar.... vai saber se num tinha carbonização no eixo ou a valvula tinha travado e desmontando voltou a funcionar....sei lá... preparação é assim...aconecem algumas coisas que vc só vai descobrir porquê um tempão depois... no meio da noite vc dá um pulo, acorda a patroa com o susto que ela leva com vc rindo se achando uma besta de num ter pensado nisso antes...
              não acredito que seja turbina tbm naum…pelo que vc descreveu é outra coisa...[snapback]269469[/snapback]
              foi só trocar a turbina e o carro soltou em alta.
                eu usava o gerenciador da unidesign, e o ponto, em qq posição, ficava assim.
                o carro não grilava, voce sentia amarrando mesmo, sempre naquela faixa de rotação com carga, de primeira e segunda ia uma beleza… de terceira não amarrava tanto como de quinta.
                se fosse alimentação, acho que não teria essa diferença nas marchas.
                sei que a sonda não é o ideal e o pirometro me acusava excesso de temperatura, mas sei que uma turbina restritiva esquenta tbm. lembrando que o carro não tinha aquele boost que os originais tem de cair pressão.
                entendo perfeitamente o que voces querem dizer e to dizendo que a troca deu outra vida para o carro.
                a verdade é que agora, se não foi a turbina, eu não vou saber nunca. mas todos os sintomar eram sim de um escape restritivo e excesso de contra pressão.
                  tem certeza de que não estava atrasando mesmo assim ?
                  [snapback]269481[/snapback]
                    sim. só não vou poder te dizer em quantos grau porque eu não lembro.
                    antes de sair o ponto foi regulado, fora o que eu podia alterar no aparelho, e claro, fiz na estrada e o carro não mudou nem 1%.
                      tem certeza de que não estava atrasando aleatériamente mesmo assim é
                      dá sim….
                      temperatura alta no escape é sinal de excesso de ponto/mistura pobre, ams pode ser causado tbm por falha na alimentação (desequalização dos bicos)
                      bem…nunca saberemos então ... mas concorda que é no minimo esquisito certo ?
                      outro exemplo...marea turbo uma uma tb28/10 .42/.48 e tem pico de 1,2bar de fabrica.....qdo a gente chipa muda a pressão final de 0,6 pra 1,2bar (bem acima do que é a ilha de efici?ncia máxima) e mesmo assim dos teoricos 250cv que ?ra pra vir vem uns 240/245cv ou seja a perda é minima... aí pra usar uma turbina maior a pegada que é aos 2.750 pula pra cima de 3.500rpm... aí com a mesma pressão vem uns 300cv só que fica mais desagradável de usar do que com a original... principalmente no dia a dia, tem subidinha que vc vinha de terceira a 3000rpm e subia de boa... vc passa a ter que baixar uma marcha pra subir... isso porque o cambio é extra longo, o motor num sopra muito abaixo dos 4.000 e o carro pesa bem...
                      mesmo assim não chega a prender o carro com 1,2 na original... tem chip arromba-porteira de alguns colegas que chegam a deixar 1,6bar de pressão final nestes vem cerca de 265 a 270cv com escape livre em vez dos 295cv que ?ra pra vir... aí tá muito acima da ilha de efici?ncia
                        http://www.turbomustangs.com/turbotech/hotholset.jpg
                        se vc acha que aquecia e ?ra restritivo olha só isso aí hehehehhe
                          dá sim….
                          bem...nunca saberemos então ... mas concorda que é no minimo esquisito certo ?
                          [snapback]269509[/snapback]
                          eu não posso te afirmar que a ie não estaria atrasando aleatoriamente.
                          uma outra mudança que foi feito é que no map da ie foi colocada uam valvula para deixar passar questão de 0,1 positivo, no máximo.
                          eu concordo com o que vc fala, sem questionar nada. mas se vc entendeu o meu ponto de vista, trocou a turbina e soltou o carro.
                            temperatura alta no escape é sinal de excesso de ponto/mistura pobre, ams pode ser causado tbm por falha na alimentação (desequalização dos bicos)[snapback]269509[/snapback]
                            que eu saiba, até ja vi vc dizer isso tb, ponto atrasado causa aumento de temperatura no escape.
                              [snapback]269511[/snapback]
                              eu já vi uns videos que da pavor de tanto que avermelha. tem um da f1 que é lindo de se ver, não sei se vc já viu. tenho em casa e se quiser, eu posto aqui.
                              mas eu nunca soube qual é a temperatura que voce deve se preocupar.
                                [snapback]269516[/snapback]
                                qdo vc atrasa o ponto em excesso, digamos no caso de chegar a ser negativo, a fa?sca é dada com o pistão após o pms, vc tem mistura sendo inflamada e saindo pela valvula de escape ainda, por assim dizer, queimando… assim certamente vai aquecer o g?s de escape, vc está jogando energia no escape e sim aumentaria...mas tem que ser um atraso bem grande.... geralmente não aquece a menos que seja algo bem dispar do que é normal...
                                ? o mesmo princ?pio do anti-lag system... vc joga miuto combustivel e ponto depois do pms para que a explosão seja continuada no coletor de escape , como sabemos a turbina recebe mais energia e vira mais e por consequência o compressor vira mais rapido.... mas pra funcionar precisa de muito combustivel e atraso muito grande... não sei como se comportaria nesse caso... teoricamente pode explicar a perda de potência.... e amarrar o carro...
                                  [snapback]269533[/snapback]
                                  sim, isso eu tb sei. vc mesmo comentou q até conseguiu mais potencia num omega ao atrasar o ponto final.
                                  e mesmo sem chegar a extremos de um als, ponto atrasado, por menor q seja o atraso ja deixa ir mais calor pro coletor de escape.
                                    [snapback]269540[/snapback]
                                    não, num funciona assim… como tudo na vida:
                                    se for pouco nos faz falta, se for muito nos sufoca
                                    miuto ponto é ruim porque gera calor e propicia detonação, pouco ponto vc transfere calor pras valvulas de escape que nem sempre aguentam essa temperatura...a piori isso se falando em pouquissimo ponto...se falar de ignição atrasada a ponto de ser efetuada após o pms estamos em outro campo... isso jamais pode ocorrer em regimes de carga máxima... mas da? explicaria sim porque o carro do pix amarrava, dava os pipocos e ficaria com temperatura alta no escape.. mas pra saber mesmo só medindo a perda de carga entre sa?da de escape e coletor pra ver se ficar aceitável (num sei nem qual seria o valor correto...precisaria pesquisar bastante o assunto)
                                    ponto tem ficar numa certa variação...no limite superior teoricamente vem mais potência, mas corre o risco de detonar (quebra canaleta), no limite inferior vem menos potência, fica mais seguro, até qdo começa a aquecer valvula de escape... valores normalmente entre 24 e uns 9? apms;
                                    no omega o que aconteceu é que com ponto mais atrasado a turbina pegou antes e veio mais pressão... e com isso mais potência...mas não me atreveria a dizer que é uma regra (até porque foi a única ocasião que isso me aconteceu) ou se por exemplo os 920mv de sonda representaram o mesmo fator lambda já que a sonda não é precisa nesse intervalo como o leo-multi tbm já concordou comigo
                                      uma pergunta que naop ker calar
                                      um tempra turbo chega as seus 240km/h de velocimetro com 0.8k de pressao numa .42/.48…
                                      mais.. qual a pressao que o pix tava tentando passar dos 190km/h com a .58?
                                        [snapback]269580[/snapback]
                                        fl?vio, a pressão é o de menos.
                                        dava problema de fluxo com e sem pressão, em qualquer uma das situações amarrava.
                                          entao esta com cara de valvula de alivio muito pequena…. que nao consegue aliviar a pressao e ainda insiste com a turbina
