  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 48.5k Visualizações 1 Watching
    uma pergunta que naop ker calar
    um tempra turbo chega as seus 240km/h de velocimetro com 0.8k de pressao numa .42/.48…
    mais.. qual a pressao que o pix tava tentando passar dos 190km/h com a .58?
    [snapback]269580[/snapback]
    tempra turbo/stile tem 165cv usando 0,6bar… e vai aos 210km/h isso é dado original... já montei com 1.1bar na gasosa, virava dos 230km/h empurrando excelentemente... mas é basicamente uma 525.
      Fernando Fhv
      fala galera
      to querendo turbinar meu carro logo mais, e to na procura da turbina é um astra 2.0 16v.
      quero uma q dá o ar da gra?a um cadim antes dos 3000rpm, e empurre forte até o fim.(fim nuns 6400 msm… miolo original) o carro é 16v, portanto, eh manco de baixa e por ser 16v, q eu keria fazer vir mais forte ainda de alta.
      devido as limitações de espaço, dinheiro e tempo, o coletor vai ser mono mesmo de ferro fundido. por enquanto   :hmm:
      pretendo rodar com uns 0.7~0.8... de repente até um booster pra 0.9~1.0kg, dependendo da potencia q ele apresentar... o miolo e embreagem por enqto serão originais...
      pretendo fazer o chip do carro, portanto tentando fazer ele vir bem de baixa.
      devido ser um motor q trabalha bem quente, pensei em carca?a quente não mto pequena... .58bi ou .63 mono.
      tem restrições de espaço, a turbina fica mto proxima a ventoinha...
      vou por algumas opções, mas estejam aptos a opinar e oferecerem suas opções mas nada muito caro, q extrapole uns 900 reais ai...
      pensei em uma .50 com refluxo, apl 240, e .63 mono biagio... será q é uma boa? vai enxer qdo eu kero?
      poderia tbm tentar uma .58bi com .42... e mais pra frente, dava upgrade no coletor pondo um pulsativo... sera q ficaria ruim enqto usar coletor mono??
      na spa me indicaram a garrett 42/63.. mas essa carca?a quente deles não é garrett não, eles q fundem la...  aí eu questionei sobre qdo encheria, e falaram 3~4k rpm... se for 3 blz até vai... mas 4... ai não vcs conhecem algum com essa turbina e qdo enche??
      essa gt25, qual o tamanho dela??  por aquele teste apresentado no clube do astra, me pareceu a perfeita pro meu caso... mas não sei o seu tamanho, e nem aonde encontrar... e tbm não sei sobre sua durabilidade, por ser uma turbina de carro diesel...
      o q me indicam??
      conto com vcs   :ninja:
      [snapback]267850[/snapback]
      eu andei semana passada num astra 2.0 16v turbo, forjado, fuel tech…anda com 1.2kgf/cm? de pressão ele usa uma .42x.63 mono a turbina eh legal, tem uma pegada boa
        e isso pra 1,2bar…. no caso dele que quer priorizar média e baixa pra melhorar torque e a pressão não deve passar dos 1bar vai de carca?a quente menor mesmo.... no dia que quiser melhorar muda carca?a pra uma maior e resolve o problema...
          [snapback]269625[/snapback]
          quem é responsável pela pressão é o compressor (parte fria) e não a turbina.
          turbina só serve pra girar o compressor.
          e se ela for pequena, serve tb pra estrangular a saida dos gases de escape.
            caio… tudo está ligado... qto mais pressão vc usa mais gases de escape vc gera (afinal basicamente o que entrou tem que sair)
            então vc pode brincar com as carca?as quentes de uma mesma linha de turbocompressores de modo a ter pegada mais cedo ou restringir o escape... desde que claro a turbina e a parte fria estejam de acordo com isso... se a pegada ainda está acima do que vc quer abaixa a quente, se a pegada já está no valor que vc quer vc pode tentar uma maior para melhorar potência em alta restringindo menos o escape...
            imagine assim a turbina é uma catraca, o espaço entre ela e a parede é a carca?a quente...se vc tem um espaço pequeno entre a parede e a catraca qualquer cara magrinho já empurra a catraca, se vc tem um cara muito gordo pode empacar nela...
            por exemplo o resultado se vc diminur o rotor quente e colocar uma po a mais no frio é praticamente o mesmo....até a hora em que obvio o escoamento muda de regime...
              [snapback]269643[/snapback]
              logo de inicio o motor em si ja precisa de maior o menor vazão dependendo de sua cilindrada e faixa de trabalho (giro). isso ja pré-define a turbina a ser usada.
              motor grande (pra um 4 cilindros, no caso o 2.0) e de giro (16v) ja exige q se tenha vazão de gases. ao se passar ele de aspirado para turbocomprimido então…vixi...ai que precisa de escapamento meeeesmo...
                nada é pré-definido…. tanto assim que um motor grande (1.8), multivalvulas (5vpc), que vira bem (6.500rpm original) usa uma turbina lim?zinho como vc mesmo diz... dá pra tirar 225cv com uma turbina que vc normalmente usaria num carro 1.0 16v....
                tudo depende do que vc quer e o quê está disposto e perder... se o fulano tem um carro 1.0 16v (que geralmente é detestável até uns 4.500rpm) e só quer melhorar potência beleza... usa uma k14 que vai empurrar bem depois dessa rotação...se ele quer melhorar dos 3.000 em diante usa uma t2...se quer melhorar atens dos 2.700rpm uma gt12
                se ele usar 0,8bar de pressão vai ter pouca diferença na potência final usando qualquer uma destas turbinas...se usar 1,2bar já pode descartar a gt12, se for 1,4bar a t2 fica fora da faixa ideal...a? a k14 é a escolha... mas vai ter que conviver com o boost threshold num rpm mais elevado
                entendeu ?...depende... não só do motor, mas do que o projeto se propoe...
                no meu gol eu tinha uma gt12, todos os que andaram foram un?nimes em dizer que ?ra muito mais legal que os montados com t2 porque o carro no dia a dia andava como se fosse um 1.2/1.3 8v...aos 2.700 rpm eu já tinha quase 0,2bar de pressão e o lag ?ra baixo (são coisas diferentes)... o que eu ganhava em baixa a t2 num tirava em alta...e nem memso uma k14 se usasse a mesma pressão...
                no 2.0 16v pode usar sem medo um .36 se (e tão somente se) vc quer a pegada o mais baixo possível desde que vc não queira usa uma pressão mais elevada
                  [snapback]269623[/snapback]
                  opa
                  sabe se ele usa apl 240 ou apl 525??
                  e a pegada, tem vindo em q giro??
                  valeu
                    tudo depende do que vc quer e o quê está disposto e perder... se o fulano tem um carro 1.0 16v (que geralmente é detestável até uns 4.500rpm) e só quer melhorar? potência beleza... usa uma k14 que vai empurrar bem depois dessa rotação...se ele quer melhorar dos 3.000 em diante usa uma t2...se quer melhorar atens dos 2.700rpm uma gt12
                    [snapback]269649[/snapback]
                    .36 num 2.0 16vó?? junto com ela vem alguns jogos de valvulas de escapamento de reserva + um conta giros com escala até 4500 rpm?
                    parece q vc não viu meu video, onde tudo o que muitos teorizam foi por agua abaixo. motor sem taxa, bielas pesadonas (com diz a lenda…) com comando alto e ainda com turbo grande mesmo hehehe e mesmo assim a pressão vem no po, cutucou o pedal e ja vem patada.
                      :ninja:
                        Marcio_Gsi
                        o topico ta bao huhhhuuh
                        tava pensando em fazer um scape de 3 polegada ou eh muito??
                        lembrando so vou usar 0,7
                          Trojillo
                          eu usaria uma turbonetics 60.1 hi-fi ceramic ball bering, igual usada no vectra do anderson da fueltech. :hmm:
                          eu particularmente iria de apl 525 se for pra dia-a-dia …
                          ou se quiser exagerar uma .63 x .42 :ninja:
                          [snapback]267921[/snapback]
                            copyman
                            opa
                            valeu
                            [snapback]269651[/snapback]
                            nobre amigo, use um coletor tubular da spa uma turbina igual a minha , custa nova por volta de 1200 reais e seja feliz , a 3000 rm ja vem quase 08bar , a 3400 mais de 1.2 bar
                            se quer mais eficiencia que isso? tuas bi?linhas partem acima de 1 bar acertado, a 1.1 bar neste motor ja vem mais de 300 hp fio…...., aproveita e poe um joguinho de bielas de calibra pra dar um reforão ok.......
                            com a mesma turbina uso 2.2 bar no dia a dia dando uma brincada nos 2.6 - 2.8 bar da vida....
                            e ta zerada..... mesmo o overspeed cumendo acima de 1.5 - 1.8 bar....
                            bahhh , amanha vou fazer um video do celta so pra te mostrar ........
                              copyman
                              [snapback]269692[/snapback]
                              o seu bobão, fui eu que trouxe aquela turbina pro man? hehehehe , e tem mais duas aqui :ninja:
                              copy traz umas turbinas do mal de vez em quando hehehe
                              nada mais nada menos que uma .60 .63 para mais de 750 hp hehehehe
                                Trojillo
                                uhauhauhuaha :fiu: fica tranquilo ivo quem sabe quando eu teminar o meu projeto podemos negociar uma desta :ninja: esta turbina e coisa linda
                                o seu bobão, fui eu que trouxe aquela turbina pro man? hehehehe , e tem mais duas aqui :hmm:
                                [snapback]269696[/snapback]
                                  Trojillo
                                  olha so que coisa + linda
                                  **the t3/t4 hybrid turbochargers consist of a t3 turbine section, (stage i, stage ii, stage iii or the stage v trim) and a t4 compressor section (t04b trim or t04e trim). this combination offers the low inertia and fast boost response of the lightweight t3 turbine wheel and the high-airflow characteristics of the t4 compressor family.
                                  all t3/t4 hybrid turbochargers are available with the patented ceramic ball-bearing option highlighted in the ceramic ball bearing page. the ceramic ball-bearing t3/t4 hybrid series offers the fastest spool-up available. coupled with extreme durability, the ceramic ball-bearing concept provides unparalleled performance never before experienced by the turbocharging aftermarket. all t3/t4 hybrid s are custom matched for specific applications. airflow ratings from 250 hp to 500 hp are available. contact a turbonetics turbo specialist for application assistance and availability.**
                                  uhauhauhuaha :hmm: fica tranquilo ivo quem sabe quando eu teminar o meu projeto podemos negociar uma desta? :ninja:? esta turbina e coisa linda
                                  [snapback]269697[/snapback]
                                    Trojillo
                                    lista de preço.
                                    turbochargers
                                    item description msrp
                                    see matrix t3 series, all…................................................................900.00 $
                                    see matrix t3/t4 series, all..............................................................900.00 $
                                    see matrix t4b series, all.................................................................900.00 $
                                    see matrix t4e series, all.................................................................900.00 $
                                    see matrix 60-1 / 62-1 series, all......................................................920.00 $
                                    turbochargers ceramic ball-bearing
                                    see matrix t-series, all (58, 61, 66, 70, 72, 76mm)….......................1,425.00 $
                                    see matrix t3 series, all.................................................................1,450.00 $
                                    see matrix t3/t4 series, all............................................................1,450.00 $
                                    see matrix t4b series, all...............................................................1,450.00 $
                                    see matrix t4e series, all...............................................................1,450.00 $
                                    see matrix 60-1 / 62-1 series, all....................................................1,470.00 $
                                    see matrix t-series, all (58, 61, 66, 70, 72, 76mm)..........................1,975.00 $
                                    see matrix super t-series, all.........................................................2,400.00 $
                                    see matrix y2k series, all...............................................................2,800.00 $
                                    see matrix thumper series, all........................................................3,950.00 $
                                    baratuuuuuuuuuu......................... :ninja:
                                    [snapback]269700[/snapback]
                                      copyman
                                      lista de preço.
                                      turbochargers
                                      see matrix t-series, all (58, 61, 66, 70, 72, 76mm)..........................1,425.00 $
                                      [snapback]269703[/snapback]
                                      uma 60.1 hf cbb , com eixo , carca?a polida e rotor sobre medida , como a do anderson e as outras 2140 doletas….......
                                        :ninja:
                                          [snapback]269694[/snapback]
                                          a spa parece q não ta mais com esses coletores, pq segundo o q o vendendor me informou, estavam trincando todos…
                                          e vc q manja mto desse motor, acha q da pra por 1 kilinho no miolo original?? lembrando q é um astra gsi...
                                          comprei hj a junta de aão da s10 2.4... vou por ela tbm..
                                          as bielas não pensei em trocar ainda, meu motor não chegou nem nos 5 mil km pra estar abrindo todo.. tenho dá.. ta na garantia ainda
                                          prefiro maneirar agora, uns 0.8, pra daki um tempo abrir já pra por forjadas..
                                          aonde vc comprou essa turbina ai??
                                          tem q ver q o espaço no astra é muito restrico... não cabem carca?as mto grandes sem grandes altera?oes..
