Trocar virabrequim do ap por baixo
alguem já fez isso?? montei o motor todo no carro ontem, o cara de retífica que era de minha confian?a disse que o vira nao precisava de retifica, só um polimento resolveria, então montei tudo no carro, virei a chave, pegou no estalo e já começou o tictictic de biela, mesmo problema que provocou a desmontagem do motor, o eixo é std, deveria ter ido para 0,25. o que nao quero ter q fazer denovo é desmontar tudo, acho que tirando só a caixa, abaixando a frente do agregado, tirando carter, dá pra tirar e colocar o eixo por baixo, alguem tem algo a dizer?? claro que nao vou fazer sozinho, tem que ter um pra segurar o eixo no lugar e outro pra prender os mancais.
hum cara sei la acho q eh mt trampo fazer assim como vc ta falando… pq pra tirar cambio, embreagem, agregado e ainda vai ter q colocar um ferro em cima pra segurar o motor, desmonta tudo deitado em baixo do carro, e montar de novo.
eu com certeza arrancava o bloco de novo pra trocar...
por experiencia propia, nem foi pra mexer en virabrequim, tira o motor fora, por cima, é simples e facil, e assim vc faz un servião limpo e bem feito. por baixo vc vai demorar bem mais, sofrer mais e ainda corre o risco de montar algo mal, visto q trabalhar deitado, olhando pra cima, pouca iluminação não é facil.
tire o motor… aki eu consigo retirar o bloco eu e um magrelo...
so que com o cabeçote fora... ou seja, bloco+vira+biela e pistao... o resto tudo solto.
aqui eu faão isso sozinho fravio….
[snapback]600678[/snapback]
na mão?
umas 2 x sim, quando o funileiro aqui perto ta de bom humor, ele empresta a girafa…
pra tira eh facil facil... o phoda eh pra coloca de volta, pq encaixar o eixo piloto na embreagem o bixo pega mt... ja fiquei uma meia hora so pra conseguir acerta o encaixe...
craio tem q ser um touro mesmo, pq com isso tudo chuto ai uns 50 kg a mais…heiaheihaei tem louco pra tudo mesmo hehehe
aos poucos to descobrindo q eu não sou tão louco assim
ow milho ja ranquei tb o conjunto todo do agregado (motor/cambio/eixos/ quadro) todo sozinho tb, mas ai foi por baixo e com a ajuda de um macaco...
[snapback]600732[/snapback]
h?rnia de disco detected
[snapback]600920[/snapback]
pode crer… fica uns dias com dor na coluna depois de fzer uma coisa dessas... ano faão mais nao...
a ultima vez amarrei um corda dum lado do motor, passei no caibro do telhado e voltei a corda amarrando do outro lado. ai enfiei uma madeira entre as cordas e fui enrolando, ela foi encurtando e o motor subindo... no minimo rendeu algumas piadinhas isso kkk
passa aqui em casa com uma saveiro ou similar e pega a girafa emprestada
pior q nunca machuquei as costas fazendo isso…
mas uma x machuquei feio pegando o bloco pra levar pra retifica... tava com camiseta branca e não quis encosta o bloco sujo nela... ahehahehaeh
acho q fiquei umas 2 semanas zuado, e sujei a camiseta do mesmo jeito
hehaeha
