  4. Trocar virabrequim do ap por baixo
16 Posts 10 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    alguem já fez isso?? montei o motor todo no carro ontem, o cara de retífica que era de minha confian?a disse que o vira nao precisava de retifica, só um polimento resolveria, então montei tudo no carro, virei a chave, pegou no estalo e já começou o tictictic de biela, mesmo problema que provocou a desmontagem do motor, o eixo é std, deveria ter ido para 0,25. o que nao quero ter q fazer denovo é desmontar tudo, acho que tirando só a caixa, abaixando a frente do agregado, tirando carter, dá pra tirar e colocar o eixo por baixo, alguem tem algo a dizer?? claro que nao vou fazer sozinho, tem que ter um pra segurar o eixo no lugar e outro pra prender os mancais.
      hum cara sei la acho q eh mt trampo fazer assim como vc ta falando… pq pra tirar cambio, embreagem, agregado e ainda vai ter q colocar um ferro em cima pra segurar o motor, desmonta tudo deitado em baixo do carro, e montar de novo.
      eu com certeza arrancava o bloco de novo pra trocar...
        faça 1 servião decente.
        retira tudo e monte c carinho….não acredite em retífica....arrume micr?metro emprestado.
          por experiencia propia, nem foi pra mexer en virabrequim, tira o motor fora, por cima, é simples e facil, e assim vc faz un servião limpo e bem feito. por baixo vc vai demorar bem mais, sofrer mais e ainda corre o risco de montar algo mal, visto q trabalhar deitado, olhando pra cima, pouca iluminação não é facil.
            tire o motor… aki eu consigo retirar o bloco eu e um magrelo...
            so que com o cabeçote fora... ou seja, bloco+vira+biela e pistao... o resto tudo solto.
              aqui eu faão isso sozinho fravio….
                [snapback]600678[/snapback]
                na mão? :hauhau:
                  Cleber T.
                  fernando q q vc abre/fecha tanto o motor/cabeçote veio heeheheh
                    umas 2 x sim, quando o funileiro aqui perto ta de bom humor, ele empresta a girafa…
                    pra tira eh facil facil... o phoda eh pra coloca de volta, pq encaixar o eixo piloto na embreagem o bixo pega mt... ja fiquei uma meia hora so pra conseguir acerta o encaixe...
                      Milho
                      [snapback]600666[/snapback]
                      tirar um motor parcial por cima na ra?a?
                      vcs são locos huahueaheu
                        uhua eu tive um funcion?rio que colocou o motor de um voyage pro meu irmão (qdo ele num tinha oficina) com turbina, carburador, e tudo mais só no bra?o… mas o cara ?ra um touro de forte...
                          :hauhau: craio tem q ser um touro mesmo, pq com isso tudo chuto ai uns 50 kg a mais…
                          heiaheihaei tem louco pra tudo mesmo hehehe
                          aos poucos to descobrindo q eu não sou tão louco assim :(
                          ow milho ja ranquei tb o conjunto todo do agregado (motor/cambio/eixos/ quadro) todo sozinho tb, mas ai foi por baixo e com a ajuda de um macaco...
                            Milho
                            :( craio tem q ser um touro mesmo, pq com isso tudo chuto ai uns 50 kg a mais…
                            aos poucos to descobrindo q eu não sou tão louco assim :d
                            [snapback]600732[/snapback]
                            h?rnia de disco detected :hauhau:
                              [snapback]600920[/snapback]
                              pode crer… fica uns dias com dor na coluna depois de fzer uma coisa dessas... ano faão mais nao...
                              a ultima vez amarrei um corda dum lado do motor, passei no caibro do telhado e voltei a corda amarrando do outro lado. ai enfiei uma madeira entre as cordas e fui enrolando, ela foi encurtando e o motor subindo... no minimo rendeu algumas piadinhas isso kkk
                                juliano lima
                                passa aqui em casa com uma saveiro ou similar e pega a girafa emprestada
                                  pior q nunca machuquei as costas fazendo isso…
                                  mas uma x machuquei feio pegando o bloco pra levar pra retifica... tava com camiseta branca e não quis encosta o bloco sujo nela... ahehahehaeh
                                  acho q fiquei umas 2 semanas zuado, e sujei a camiseta do mesmo jeito :hauhau: hehaeha
