  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 33.0k Visualizações 1 Watching
    tb queria saber. e os caras usam até oito desses de 160lbs :d
      ricardo tb
      tipo assim :d :d
        pois é, queria saber o fator de conversão desses de 160lbs/hour pra poder comparar diretamente com os nos de 44ml/minuto
          G L O C K
          se pode compara isso ai ka … os iw 330 tem em torno de 146 lb/h será isso mesmo ...
            [snapback]271080[/snapback]
            ooopa, agora eu vi conversa.
            esses bicos (iw330) tem qto de vazão em ml/m ?
              G L O C K
              40 ml a 41 ml a 7000 rpm/ min
                [snapback]271097[/snapback]
                então 40ml/min = 146lbs/h?
                3,65 seria o fator de conversão?
                  G L O C K
                  cara eu não to afirmando também estou perguntando …. hauhauahau
                  po to querendo saber isso tem um tempo já sempre se abre um tópico sobre isso mais ninguem nunca sabe ...
                  só tem um jeto pega um bico de vazão nacional ai ... mede pega um importado com lb/h e mede dai pronto já tem um modo de se chegar as vazões dos importados lb/h ...
                    FabioRR
                    ? possível equivaler pressão(lbs) com volume(ml)?
                    ser
                      :d
                        mephisto
                        acho q ta ao contrario
                          tá sem os valores aqui, mas se não me engano bicos de 160lbs/h alimentam mais de 900cv com turbo no alcool….
                          usando 0,8bar na maquina ele foi 4x maior do que os bicos de uma alfa 155 testados a 3bar e que não é de longe pequeno....
                            [snapback]271226[/snapback]
                            engraçado é q o pessoal usa 8 deles pra conseguir alimentar pouco mais de 500cvs no alcool de posto.
                            ou usam 8 bicos ou usam 4 bicos + weber 40.
                              ou subutilizam (dc menor do que 80%) ou num tem 160lbs/h ….
                              esses que medi são importados e tem mesmo essa vaz?o...não é bico arrombado que nego promete vaz?o...
                                thiago goiano é seu amigo e vai salvó-los do perigo…........ :d
                                o lance é o seguinte: pra converter lbs/h para cc/m multiplique (já tá arredondando, ok ? ?) por 9,5.
                                fácil né ? ?
                                olhem aqui:
                                rc eng.
                                esses caras são simplesmente as maiores autoridades em bicos injetores dos usa. e o maior bico, já preparado que eles vendem, tem vazão de 160lbs/h.
                                da? vem neguinho me falando que fulano montou carro turbo-b + 16v + metanol com 04 bicos de 260lbs/h….......... :aaf:
                                sei não, mas até que me provem ao contrario............... :aaf: :aaf:
                                ps: essas vazões são medidas a 3,0 bar de pressão e 80% de abertura, ok ? ?
                                :d
                                  eu sinceramente não consigo entender pq é que se usa bico monstro para alimentar o carro de baixa / fase aspirada. :d
                                  não seria mais coerente usar 4 multi relativamente magrinhos pra fase aspirada (o suficiente pra fazer o motor virar sem pressão) e montar 4 mono pra fase pressurizada?
                                  :d
                                    :d
                                    [snapback]271327[/snapback]
                                    claro, concordo contigo, e é bem a forma que meu carro esta regulado, com o carburador na medida certa (q alimenta legal, mas sem e todo o volume necessário pra alta) + um bico de monza monoponto alcool com vazão aumentada em 60% + uma bomba de gti só pra esse bico.
                                      ernest
                                      :d
                                      claro
                                      mas esse é o certo de ser fazer só que a maioria não faz, porque ?
                                        SeaL
                                        claro
                                        [snapback]271405[/snapback]
                                        pq preparação não é uma ci?ncia exata…
                                        2 motores idênticos, com equipamentos idênticos e o mesmo preparador, nas mesmas condições de medição com certeza terão diferenças entre as potências...
                                        cada preparador tem sua raz?o de fazer do jeito dele... é o mesmo que discutir sobre mulher bunita... hehehe...
                                        pode haver um conscenso... mas cada um vai ter a sua opinião sobre o assunto...
                                        quanto ao assunto dos bicos... hehe...
                                        alguém pode por favor me dizer quando eh que um bico torna-se bruto (de grande vaz?o)? quantas lb/h ou cc/m que definem a barreira do baixa vaz?o/alta vaz?o ?
                                        valeus
                                          overrr
                                          uma dúvida que tenho em relação a bico é a seguinte. ja me falaram varias vezes que a vazão para bicos de alcool tem que ser 30% maior que gasolina, eu assino a revista turbo magazine e acompanho varios carros de fora, e em 3 anos so vi 2 carros andando com bico suplementar, um civic com metanol e um supra. la fora os maiores bicos que ja vi vendendo são da rc 160lbs ou 1600cc, nunca vi maiores e la não existe bico retrabalhado, pois é muita mais facil para eles comprar tudo novo. aqui no brasil carros em torno de 500 hp já estao prescisando de 8 bicos para serem alimentados, ou se forem manter 4 bicos precisam de bicos muito maiores que os disponíveis, tanto que la so exite 1 controlador de bico que é fabricado pela hks, nenhuma outra fabrica controladores de bico.
                                          então como que diabos eles fazem para alimentar os skylines, supra e outros carros que chegam perto dos 1000hp somente com 1 bico por cilindro?? exemplo disso que eu postei em outro tópico o golf da dahlback… 900hp com 5 bicos (motor 5 cilindros), os bicos de alguns dos skylines perto dos 800 hp que ja vê são de 1000cc ou 100lbs... ta certo que eles andam na gasolina entao para compensar os 30%, para andar no alcool aqui os bicos seria de 1300cc ou 130 lbs....
                                          tem algum fundamento ou estou completamente enganado??
