  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 26.5k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    ? possível equivaler pressão(lbs) com volume(ml)?
    ser
      :d
        mephisto
        acho q ta ao contrario
          tá sem os valores aqui, mas se não me engano bicos de 160lbs/h alimentam mais de 900cv com turbo no alcool….
          usando 0,8bar na maquina ele foi 4x maior do que os bicos de uma alfa 155 testados a 3bar e que não é de longe pequeno....
            [snapback]271226[/snapback]
            engraçado é q o pessoal usa 8 deles pra conseguir alimentar pouco mais de 500cvs no alcool de posto.
            ou usam 8 bicos ou usam 4 bicos + weber 40.
              ou subutilizam (dc menor do que 80%) ou num tem 160lbs/h ….
              esses que medi são importados e tem mesmo essa vaz?o...não é bico arrombado que nego promete vaz?o...
                thiago goiano é seu amigo e vai salvó-los do perigo…........ :d
                o lance é o seguinte: pra converter lbs/h para cc/m multiplique (já tá arredondando, ok ? ?) por 9,5.
                fácil né ? ?
                olhem aqui:
                rc eng.
                esses caras são simplesmente as maiores autoridades em bicos injetores dos usa. e o maior bico, já preparado que eles vendem, tem vazão de 160lbs/h.
                da? vem neguinho me falando que fulano montou carro turbo-b + 16v + metanol com 04 bicos de 260lbs/h….......... :aaf:
                sei não, mas até que me provem ao contrario............... :aaf: :aaf:
                ps: essas vazões são medidas a 3,0 bar de pressão e 80% de abertura, ok ? ?
                :d
                  eu sinceramente não consigo entender pq é que se usa bico monstro para alimentar o carro de baixa / fase aspirada. :d
                  não seria mais coerente usar 4 multi relativamente magrinhos pra fase aspirada (o suficiente pra fazer o motor virar sem pressão) e montar 4 mono pra fase pressurizada?
                  :d
                    :d
                    [snapback]271327[/snapback]
                    claro, concordo contigo, e é bem a forma que meu carro esta regulado, com o carburador na medida certa (q alimenta legal, mas sem e todo o volume necessário pra alta) + um bico de monza monoponto alcool com vazão aumentada em 60% + uma bomba de gti só pra esse bico.
                      ernest
                      :d
                      claro
                      mas esse é o certo de ser fazer só que a maioria não faz, porque ?
                        SeaL
                        claro
                        [snapback]271405[/snapback]
                        pq preparação não é uma ci?ncia exata…
                        2 motores idênticos, com equipamentos idênticos e o mesmo preparador, nas mesmas condições de medição com certeza terão diferenças entre as potências...
                        cada preparador tem sua raz?o de fazer do jeito dele... é o mesmo que discutir sobre mulher bunita... hehehe...
                        pode haver um conscenso... mas cada um vai ter a sua opinião sobre o assunto...
                        quanto ao assunto dos bicos... hehe...
                        alguém pode por favor me dizer quando eh que um bico torna-se bruto (de grande vaz?o)? quantas lb/h ou cc/m que definem a barreira do baixa vaz?o/alta vaz?o ?
                        valeus
                          overrr
                          uma dúvida que tenho em relação a bico é a seguinte. ja me falaram varias vezes que a vazão para bicos de alcool tem que ser 30% maior que gasolina, eu assino a revista turbo magazine e acompanho varios carros de fora, e em 3 anos so vi 2 carros andando com bico suplementar, um civic com metanol e um supra. la fora os maiores bicos que ja vi vendendo são da rc 160lbs ou 1600cc, nunca vi maiores e la não existe bico retrabalhado, pois é muita mais facil para eles comprar tudo novo. aqui no brasil carros em torno de 500 hp já estao prescisando de 8 bicos para serem alimentados, ou se forem manter 4 bicos precisam de bicos muito maiores que os disponíveis, tanto que la so exite 1 controlador de bico que é fabricado pela hks, nenhuma outra fabrica controladores de bico.
                          então como que diabos eles fazem para alimentar os skylines, supra e outros carros que chegam perto dos 1000hp somente com 1 bico por cilindro?? exemplo disso que eu postei em outro tópico o golf da dahlback… 900hp com 5 bicos (motor 5 cilindros), os bicos de alguns dos skylines perto dos 800 hp que ja vê são de 1000cc ou 100lbs... ta certo que eles andam na gasolina entao para compensar os 30%, para andar no alcool aqui os bicos seria de 1300cc ou 130 lbs....
                          tem algum fundamento ou estou completamente enganado??
                            então como que diabos eles fazem para alimentar os skylines, supra e outros carros que chegam perto dos 1000hp somente com 1 bico por cilindro?? exemplo disso que eu postei em outro tópico o golf da dahlback… 900hp com 5 bicos (motor 5 cilindros), os bicos de alguns dos skylines perto dos 800 hp que ja vê são de 1000cc ou 100lbs… ta certo que eles andam na gasolina entao para compensar os 30%, para andar no alcool aqui os bicos seria de 1300cc ou 130 lbs....
                            [snapback]271464[/snapback]
                            tb fui assinante dessa revista e ja vi muitos carros com bico extra, 2…3...4 bicos até.
                            e o golf dahlback não tem 5 bicos, ele tem 10 bicos.
                              acho que não, hein
                              http://www.nolimitmotorsport.com/greddy/el…nics.html#rebic
                                overrr
                                ? tinha esquecido do controlador da greddy….
                                ka onde estão os bidos do golf?? oque ele usa para controlar ?? e sobre o resto doque eu falei ta certo ?? e os sky e supra ?
                                  overrr
                                  verdade o golf tem 10 bicos, só agora reparei
                                  mas o polo não
                                    streit
                                    [snapback]271281[/snapback]
                                    pelo que vi no site, o valor é 10,5.
                                      streit
                                      ou seja, um bico com vazão de 160 lb/h representa o mesmo que um bico de 1680 ml/min.
                                      agora, usando o bfsc para determinar a quantidade de bicos de um motor, teremos:
                                      motor hipot?tico de 500hp, 8 bicos injetores operando em 80% e usando bfsc = 0,5.
                                      500 x 0,5 / 8 x 0,8 = 39 lb/h cada injetor.
                                      multiplicando por 10,5 = 410 ml/min.
                                      usando essa mesma lágica, um bico de 160lb/h com bfsc de 0,5 alimenta hipot?ticos 256hp.
                                        SeaL
                                        [snapback]271553[/snapback]
                                        peeeeeeeerae….deixa eu entender esta f?rmula...
                                        500 = cavalaria a ser alimentada
                                        0,5 = bfsc (qual a f?rmula pra calculo disso?)
                                        8 = número de bicos?
                                        0,8 = ???? (abertura do bico em %?)
                                        pq eu tentei fazer o calculo reverso...
                                        c = cavalaria a ser alimentada...
                                        sendo:
                                        ((c x 0.5)/ 8) x 0,8 = 25lb/h
                                        (c x 0.5)x 0.8 = 25 x 8
                                        (c x 0.5)x 0.8 = 200
                                        (c x 0.5) = 200 / 0.8
                                        (c x 0.5) = 250
                                        c = 250 / 0.5
                                        c = 500hpo
                                        eh isso?
                                        no caso, 8 bicos injetores supririam 500hp, não sendo errado portanto dividir 500 / 8 = 62.5hp pra cada bico de 25lb/h...
                                        eh isso o eu fiz uma grande e errada conta estápida ?
                                        :d
                                          Gelais
                                          fiz as contas aqui (não conferi se tem erros). esse bico de 160 lb/h daria uma vazão de 1210 ml/min.
                                          o bico de 40 ml/min daria uma vazão de 5,34 lb/h.
                                          só para comparação com esse resultado do site…..
