  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 212.9k Visualizações 1 Watching
    e o carro qdo vem?
      e o carro qdo vem?
      [snapback]234796[/snapback]
      gostaria de poder te responder isso com certeza cara. :olhos:
        ? tem q ter coragem e tempo$$$ de fu?ar um carro caro assim veio….
        mas tb deve ser um colirio ver um bora turbao passando forte :olhos:
          coragem é o que nao falta, já o diinheiro ta meio complicado.. vou casar no final do ano e a verba ta sendo toda direcionada pra isso. creio que no maximo em meados do ano que vem, depois de pagar tudo do casério, eu ja esteja podendo pegar o carro, aí depois é só alegria e colocar esse projeto que ainda estou lapidando em pratica.
            desenterrando bem la do fundo… mas pra manter as info que consegui num topico só...
            ? gente boa, como essa parada de bora nao sai da minha cabeça, to me co?cando pra começar a comprar as peças, beeeemmmm aos poucos, e só comprar peças genericas , porque nao sei o dia de amanha, e as vezes o sonho do bora se transforma em outro sonho ( duvido ), mas...
            tava vendo de mandar descer uma polia regulavel igual a do andre tb, akela da autotech, mas tava vendo no site http://www.autotech.com/catalog/cam_vt.htm e fiquei com duvidas quanto a nomenclatura do motor, ali fala em a1, a2, a3, a4, aba, tem como saber qual é a sigla que se refere aos motores dos boras 2003+?
              [snapback]263842[/snapback]
              ninguem sabe? po rapaziada, vamu continuar dando akela moral pro projetinho, ainda mais agora que to pensando em comprar algumas coisinhas….
              comando de valvula pro bora é igual ao de ap agua?
                TuningBrasil
                pq não manda um e-mail pros caras? é mais garantido…
                  supersonico
                  gili, vai no emule e pega tr?s coisas:
                  1. vag etka 6.31 (with crack).iso
                  2. catélogo de peças da volkswagen by pootz.org (tá desatualizado, mas funciona)
                  3. manual bentley pra golf, jetta, gti, r32.pdf
                  com esses tr?s na mão vc tem todas as listas de peças que precisa pra saber o que vai aonde e em que tipo de motor. tou falando isso pq sem o código do motor (os 2.0 de coletor de alumínio são quatro diferentes, e tem com coletor de pl?stico com mais ainda, que eu saiba pelo menos uns cinco, alguns só vão pra fora do pa?s, outros só são vendidos aqui e no chile) vai ser um embaão danado pra vc conseguir informações e compatibilidade de peças.
                  de posse disso vc tem inclusive a facilidade de consultar preços no peças-on-line.com.br.
                    vlw, vou seguir essas sugestoes….
                      TuningBrasil
                      ae seu chor?o…pora de chorar e abre a munheca :d
                      essa é neuspeed só para 2.0 mkiv. leva a crer q é diferente das anteriores…
                      apenas us$159. :d
                        apenas us$159. :d
                        [snapback]271205[/snapback]
                        irada a polia, mas cara pra k7… agora, vai valer o investimento ?? essa é a duvida heheheh
                        brigadão andre
                          tirando do fundo do ba?… até porque quero manter todas as info nesse topico, pois talvez alguem pode querer um projeto semelhante ao meu e ja vai estar aí...
                          queria compartilhar minha felicidade com voces, hoje fiz a primeira aquisi?ao para o projeto, comprei o manometro de turbo/vacuo da autometer modelo sport comp m?trico até 2kg e um halmeter da his, aquele pequeno, tipo caixinha.
                          bom, sei que é pouco, mas por enquanto é o que eu posso, esse ano negocio ta feio com o casorio, mas como ja disse um velho filofoso, é devagar, é devagar... hehehe
                          to muito feliz, desculpem a empolga?ao :cry:
                          forte abraão a todos
                            aeee bruno, não desiste não :cry:
                              [snapback]309078[/snapback]
                              fala caio, brigadu pela força cara.. ja me ajudou muito mesmo na lapida?ao do projeto.
                              desistir? nunca, esse carro é meu sonho de consumo acessivel. aos poucos vou comprando as pecinhas pra ele, primeiro as genericas, depois as mais especificas.
                              conto com a ajuda de todos aqui do melhor forum de prepara?ao do brasil.
                              pergunta: qual o melhor setup em rela?ao a consumo/eficiencia? 4 bicos enormes que deem vazao para os 250-300 cvs ou bicos originais + bico auxiliar?
                                [snapback]309085[/snapback]
                                legal q vc tenha gostado do forum :cry:
                                então, pra essa cavalaria, com 4 bicos civis (tipo bico trabalhado e não os bicos especiais) vai ser impossivel alimentar direitinho o motor. o mais certo, simples e barato seria 4 bicos do carro mesmo e com um trabalho leve só pra conversão de combustivel e + 4 bicos extra para quando o turbo começar a soprar.
                                vc pode ter um carro liso e até relativamente econômico frente a potência que tem no po direito.
                                  legal q vc tenha gostado do forum  :p
                                  [snapback]309110[/snapback]
                                  fala sório, aqui é o forum mais completo em rela?ao é prepara?ao, muita gente fera no assunto, e 99,99% do pessoal é gente boa pra k7. to em casa totalmente.
                                  minha ideia era 4 bicos ford racing ou uns msd que o evandro me passou o valor, só nao sei se esses msd sao do mesmo formato dos originais ou se precisaria de alguma adapta?ao, tanto em rela?ao ao encaixe ou impedancia. os ford racing sao to mesmo tamanho e impedancia.
                                  essa ideia de 4 bicos extras é boa, mas importa em outro coletor de admissao, e com isso, provavelmente me impediria em usar aquela peça de plastico que esconde o motor do bora, to fora. quero tudo escondidinho hehehehe se fosse pra deixar a mostra, botava um cabeçote 16v com 4 borboletas, aí ia ficar :cry:
                                  mas como ja foge do projeto, fico na duvida entre os 4 especiais tipo ford ou 1 ou 2 sei la, auxiliares controlados pelo unichip.
                                  acho que financieramente falando, os custos se equiparar?o, porque com o auxiliar, acho terei que por um modulo no unichip pra controla-lo, entao deve alcançar os mil e poucos dos bicos especiais.
                                  a duvida é essa, consumo e acerto ( carro + liso possivel ), qual melhor, 4 bicos especiais ou bico auxiliar? ja me falaram que com esses bicos especiais enormes, por menor que coloque os ti, o consumo em baixa é alto.
                                    preciso de mais informações sobre esses bicos tão falados por ai de 160 libras. enquanto não me provarem quanto que tem a mais de vazão do que algum bico ja conhecido nosso, não indico esse modelo pra ninguem.
                                    sou a favor sempre da relação custo x benefício, e se esse tal bico não for um espet?culo como todo mundo fala, não posso acreditar no que não vi e no que não me provaram.
                                    to realmente muito curioso.
                                      kaio, não sei se tem mesmo 160,0000lb, ams que o bagulho mija forte eu comprovei… na minha maquina de teste com menos de30 segundos já ia transbordar a bureta de medição.... e isso pulsando ele.... pra comparar o bico de um alfa 155 original que tava aqui num encheu nem 1/5 da bureta.... realmente tem muita vaz?o... tanto que acabamos trocando eles por 4 de 96lbs/h e ainda acho que vai ser grande :cry:
                                        [snapback]309432[/snapback]
                                        vc chegou a por do lado de um bico de santana a alcool? qual mija mais?
                                        e em relação ao bico de monza mono-alcool?
                                          junior, esse de 96lbs/h ta suprindo qual carro? e qual potencia?
