  4. Junta original x junta de a
25 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    primeira coisa: 0,7 no booster ??? fala sório ?
    e inicial de quanto??? 0,2 …..... :d  .....acho que nem existe mola de valvula de alivio que dá isso.............. :d
    agora falando sório mesmo: se vc tivesse perguntando se precisa botar a junta de ferro, pra até 0,8 de pressão a resposta é não
    agora como vc falou que já comprou a junta, então coloca cara
    tá fazendo drama em cima de pouca coisa........... :aaf:
    e a galera aqui também tá com uns preciosismos que nem sei, viu ? ? nada pessoal e nem querendo criticar, até porque sou novato e larguei de ler quase todos os outros foruns depois que entrei nesse aqui, mas........... parafraseando um outro membro:
    vcs tão ficando chatos que nem os caras do vwvortex .......... :aaf:  :aaf:
    abraão galera
    [snapback]271276[/snapback]
    pressão não significa potencia…
    e qto ao resto do q falou, aah, deixa pra lá...
      bom eu ainda to meio parado junior to comprando aos pocos tudo e vendo como fa?o, eu sinceramente num sei se eu vou fazer o motor com vc ou não, mas fora isso, vc é uma pessoas a qual eu respeito como preparador e pessoa (dispos do seu tempo pra nos explicar coisas e mostrar a oficina), vc é uma pessoa assim como muitas outras como o caio e o resto da familia aki, que eu escuto o q tem a dizer e vo anotando tudo no caderninho…. p
      espero sempre ter as portas aberta na sua oficina.... se falando isso  vai fugir de mim então porque eu sou um dos que falei que não precisa pra essa pressão , me senti na obrigação de dar um posi?ao minha e já q tava no tópico num custava nda, bom é isso....
      tudo tem seus prós e contras, acho q pra qm qr economizar num primeiro momento pode ser desnecessário, porem segurança nunca é demais :d
      [snapback]271266[/snapback]
      :d
      assino embaixo
      o junior é recomendadissimo, nos tratou muito bem, levou pra conhecer o servião deles, e é inegável q ele entende muito da coisa
      eu to correndo ai atras do meu kit ainda, não sei aonde instalar ainda, devido aqueles problemas, de tempo e distancia…
      mas uma coisa é certa, o chip é do jr o cara entende do assunto
      e da junta é aquela historia... um motor bem acertado e monitorado, não tem pq ter uma quebra de pistão... logo, nesse caso, já tendo a junta, creio q compense trocar...
        acho que pressão = potencia, heim ? ? :d
        e da junta é aquela historia… um motor bem acertado e monitorado, não tem pq ter uma quebra de pistão... logo, nesse caso, já tendo a junta, creio q compense trocar...
        [snapback]271298[/snapback]
        igual eu falei….... :d
          [snapback]271315[/snapback]
          depende…. tem gente q poem pressao pra vir potencia...
          tem gente q faz acerto fino/melhoras de conjunto na mesma pressao, pra vir potencia...
          mas eh claro q pressao com acerto fino eh tudo de bom
            Glauco
            igual eu falei….... :aaf:
            acho q acerto e igual potencia, leia alguns topicos do caio = ka, pouca pressão + muito acerto, e o carro dele num parece ter pouca potencia não….... :d
            tem muito carro com pressão tomando coro de carro com acerto
              r.saba
              apenas respondendo é pergunta principal do topico: quando se queima/empurra junta, voce vai ter grandes chances de empenar cabeçote (ou cabeçote + bloco) se for um cara azarado, hehe
              eu concordo com o caio: é uma coisa a menos pra se ter dor de cabeça, junta de ferro sim
              dica: motores 8v (caso da s10 2.4) e 16v (como o teu) tem junta diferente, vai acabar misturando agua e oleo…
              outra dica: cuidado com essas bielas de cristal, já ouvi caso de motor gm perdido com 0.8 bar, cuida bem desse ponto de ignicao na fase turbo
              ? isso a
                ser??? eu pedi la na loja, na accioly, pro senhor lá me pegar a junta do 16v e essa da s10, ele pegou as, eu pus uma em cima da outra, e todos os furos batiam…
                me encafifei só com um detalhe, na junta da s10, tinham 2 furos q era interligados, e na minha não, eram separados... :d
                  resumindo….
                  ? obrigatério ?...não
                  faz algum mal ?...não
                  qual é a pegada então ?...se custo é um problema vai ser mais um porque envolve m.o., juntinhas que num custam só r$ 15,00 (dá uma cotada na junta da tampa de valvula de motor 2.0 16v gm), etc....se o custo vale a pena ?...sim claro, mas como se diz por aí:
                  se vc num tem nada um centavo é muito....
                  concordo qdo disseram que é tempestade... ele me perguntou na oficina se tinha (ou seja se ?ra obrigado a usar) e eu respondi que não pra aquela pressão..se ele perguntar se traz beneficio eu vou responder que só se ele usar uma pressão maior... se faz num mal ou se aumenta confiabilidade aí digo que sim...
                  mas vai apergunta... ele vai abrir o cabeçote de um carro com 5.000km pra trocar junta ?.... ainda mais usando 0,7bar de press
                    SeaL
                    respondendo a pergunta do over…
                    dinheiro mal gasto na minha opinião..
                    a naum ser que seja pra subir a pressão futuramente.... quando o cara criar maior confian?a no carro...
                      considero uma economia boba.
                        DanielFabricio
                        [snapback]271592[/snapback]
                        também acho… pessoal daqui de ctba em todos os aps que vão ser turbinados eu digo pré colocarem junta de metal. a minha saveiro veio de fábrica com ela.
                          ruiak
                          melhor colocar ??? sim .. necessario???tem astra aki em ctba com 0.6 central reprogramavel als e algumas coisinhas mais .. com junta original … fusivel??? nao .. ja furou pistao deste astra sem ir a junta pro saco ...... agora o q eu sei eh q junta de aão pra gm eh foda de achar .. nao sei se vai bater a fura?ao do 8v com o 16 ...obs .. nao ponha turbina mto grande ...ja vi gente vende carro pq acho q soh ficou com pegada depois dos 4500 com turbina .52
                            n?????ssa…........como o pessoal aqui tá mestre em rpetir a mesma coisa.......de formas diferentes................aaafffffffffffffff...........
                            parabens, hein, galera..........muito esclarecedor.............
                            ps: hoje nem eu tá me aguentando............ :d
                              afinal então, quando eu abrir o cabeçote, o q mais precisa ser substituido??
                              podem falar os numeros?? seria o 17 e o 37??
                              abraçoss e obrigado a todos pela colaboração
