  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 26.5k Visualizações 1 Watching
    SeaL
    ou seja, um bico com vazão de 160 lb/h representa o mesmo que um bico de 1680 ml/min.
    agora, usando o bfsc para determinar a quantidade de bicos de um motor, teremos:
    motor hipot?tico de 500hp, 8 bicos injetores operando em 80% e usando bfsc = 0,5.
    500 x 0,5 / 8 x 0,8 = 39 lb/h cada injetor.
    multiplicando por 10,5 = 410 ml/min.
    usando essa mesma lágica, um bico de 160lb/h com bfsc de 0,5 alimenta hipot?ticos 256hp.
    [snapback]271553[/snapback]
    peeeeeeeerae….deixa eu entender esta f?rmula...
    500 = cavalaria a ser alimentada
    0,5 = bfsc (qual a f?rmula pra calculo disso?)
    8 = número de bicos?
    0,8 = ???? (abertura do bico em %?)
    pq eu tentei fazer o calculo reverso...
    c = cavalaria a ser alimentada...
    sendo:
    ((c x 0.5)/ 8) x 0,8 = 25lb/h
    (c x 0.5)x 0.8 = 25 x 8
    (c x 0.5)x 0.8 = 200
    (c x 0.5) = 200 / 0.8
    (c x 0.5) = 250
    c = 250 / 0.5
    c = 500hpo
    eh isso?
    no caso, 8 bicos injetores supririam 500hp, não sendo errado portanto dividir 500 / 8 = 62.5hp pra cada bico de 25lb/h...
    eh isso o eu fiz uma grande e errada conta estápida ?
    :d
      Gelais
      fiz as contas aqui (não conferi se tem erros). esse bico de 160 lb/h daria uma vazão de 1210 ml/min.
      o bico de 40 ml/min daria uma vazão de 5,34 lb/h.
      só para comparação com esse resultado do site…..
        SeaL
        [snapback]271569[/snapback]
        qual a f?rmula que tu usa pra transformar lb/h pra ml/min???
        :d
          streit
          ? nisso que da o cara ter preguiça de abrir o site.. tsc tsc.
          f?rmula para se obter quantidade de bicos e converter as unidades:
          essa daqui é pra quem quer aumentar apenas a pressão na linha de combustável mantendo o mesmo bico:
          mais moleza que isso só maria mole.
          bfsc está relacionado com o tipo do motor e preparação, é um valor obtido empiricamente que se chegou a um concenso, segundo o site:
          _* brake specific should be:
          .45 to .50 for naturally aspirated engines,
          .55 to .60 for supercharged engines,
          and .60 to .65 for turbocharged engines._
            SeaL
            agradeão a força ae streit…. mas não é questão de preguiça... aqui eh bloqueado como vc pode perceber pela imagem...
            se eu tivesse com preguiça eu pura e simplismente deixaria na mão do meu preparador e tocava um foda-se…
              streit
              hahahaha, tranquilo, perai:
              vazão do bico = (potência x bfsc) / (n? de bicos x %de abertura do bico)
              agora mudando a pressão na linha:
              nova vazão do bico = [raiz quadrada(nova pressão/antiga pressão)] x vazão antiga
              ps: se for deixar na mão do teu preparador e tacar um foda-se, cuidado hein, tem cada cara por aí… :d
                maurício
                eh assim ?… como o streit jah postou...
                cvxbsfc = tamanho do bico em lbs/hr para utilização de gasolina…
                nbixciclo
                nbi= numero de bicos injetores
                ciclo em %( por exemplo, usa 0,8 para 80% de ciclo)
                para o uso de alcool de posto o tamanho dos bicos deve ser em média 65% maior e para metanol seria 95% maior ... mas jah vi pessoas usando 110% para metanol...
                a tranformação de lbs/h para ml/min deve ser igual a tranformação de lbs/h para cc/min... pois 1cc=1ml....
                e sobre o bsfc...
                0.40 para carros originais aspirados
                0.45 para aspirados pesados
                0.50 é 0.55 para superchargers e/ou turbo de rua
                0.60 é 0.65 para turbo de competição...
                eh assim q eu aprendi...
                t+ galera...
                  overrr
                  então teoricamente um motor de 500 hp so precisaria de 2 bicos de 160lbs/h ?? ou entao 4 bicos com 60lbs/h ??? quatro bicos extras de 160lbs/h está sendo uma exageiro dos grande ?
                    overrr
                    no site da fuel tech tem uma calculadora de tamanho de bico..
                    www.fueltech.com.br la no canto inferior esquerdo.
                      overrr
                      essas formulas ai apresentadas são para uso com gasolina? são do site da rc né? entao teria que calcular 30% a mais certo??
                        SeaL
                        amo muito este fórum :aaf:
                        huahuahuahuahuahuhuaa
                        conhecimento aki sempre eh compartilhado… hehehe
                        valeu streit... mas se for o hondinha, huahuahua, é da minha mão eh direto pra overspeed... não tem outro preparador que me passou tanta humildade e conhecimento e confian?a quanto eles, hehehe (ae jr... quero desconto depois dessa )
                        se for um ap no bura... bom... ae eh briga dura pq ou vai pra over, ou ele desce a serra pra mão do ka... hehehehe mas tah mais pra over por conta do que tá se motrando o ap do meu irmão... :aaf:
                        (quero mais desconto depois desta segunda puxada de saco)
                        valeu valeu... agora eh sentar e fazer vê???rios cálculos aki... hehehehe
                        :d :d
                        (edited)
                        ali?s...
                        dah pra usar este mesmo calculo na conversão de um carro pra alcool?
                        pode-se utilizar bicos de alta vazão (25lb/h) pra alimentar um carro original, convertido pro alcool?
                          overrr
                          [snapback]271612[/snapback]
                          opa quis dizer 4 bicos de 80lbs/h
                          pq eu não consigo editar meus post ?? tem tempo para editar ?
                            streit
                            teoricamente sim.
                            mas veja bem, bfsc é um valor característico de cada motor. é um resultado que se obtem medindo o carro em dinamometro. esse valor de 0,5 é uma média que se convencionou para motores originais.
                            agora imagine um motor tipo um ap 2.0 8v turbo no metanol, com 500hp. certamente a sua efici?ncia não será a mesma de outros motores. então provavelmente esse valor de bfsc suba para a casa dos 0,65 a 0,7. refazendo os cálculos, usando bfsc de 0,65 teremos:
                            (160 lb/h x 0,8)/0,65 = 196 hp para cada bico de 160 lb/h.
                            500 / 196 = 2,5. ou seja, já tem de usar pelo menos 3 bicos desses. mas por ser um motor 4 cilindros, então usa-se 4 para melhor distribuir o combustável e proporcionar uma montagem mais harmoniosa. podendo assim diminuir o duty cicle, de 80% pode ir pra 60%, ou mesmo diminuir um pouco a pressão da linha de combustável.
                            obviamente esse é apenas um valor estimado que serve como ponto de partida para o acerto. em cima disso é que o preparador vai realizar os acertos necessários até obter o comportamento esperado do motor. agora, usar 8 desses e milhares de bombas para essa potência logo de cara se mostra realmente um exagero que não tem motivo de ser.
                              Gelais
                              :d qual a f?rmula que tu usa pra transformar lb/h pra ml/min???
                              o que fiz foi conversões de unidades
                              converti lb para kg ( 1 kg aprox 2,2 lb) depois de kg para litros e consequentemente ml (agora que me lembrei que usei a densidade da água. :d foi mal) e mudei de hora para minutos.
                                overrr
                                a formula específica eu nao sei, mas no site da rc, www.rceng.com como você pode ver ai em cima eles chegaram ao numero de 10,5 é so multiplicar
                                ##lbs/h x 10,5 = ##cc
                                  amo muito este fórum :d
                                  [snapback]271625[/snapback]
                                  ehehehe eu tb isso aqui :aaf:
                                  se for um ap no bura… bom... ae eh briga dura pq ou vai pra over, ou ele desce a serra pra mão do ka...[snapback]271625[/snapback]
                                  hehehehehe não tenho oficina e nem sou preparador, na verdade sou diagramador gr?fico :d
                                    1210 ml/m? :aaf:
                                    um bico de monza monoponto, q é um chuveiro e alimenta um motor 2.0 a alcool tem 90,5 ml/m.
                                    não consigo imaginar o q seja ter cada bico jogando um litro e duzentos ml por minuto em cada cilindro :d
                                    ta certa essa conversão? :d
                                      overrr
                                      pela formula apresentada seria
                                      160lbs/h x 10,5 = 1680 cc/min
                                        [snapback]271870[/snapback]
                                        :d :d :aaf:
                                          eu acho que esse valores apresentados não servem para muita coisa para a gente, pois ninguém sabe como foi medido isso. talvez esse valor tenha sido medido com o bico todo aberto; eu já tinha aberto um tópico a respeito disso e o over já tinha explicado o seguinte:
                                          esse é o problema…. cada um mede de um jeito, os americanos medem com 43psi (2,94bar); usam dc de 100% (ou seja não pulsam o bico o que traz o problema da laténcia...2 bicos podem ter a mesma vaz?o, mas comportamentos diferentes dependendo do dc aplicado) e usam gasolina (o que no traz o problema da densidade porque aqui se adiciona alcool, ou pior...qdo só se usa alcool)
                                          se aparecesse uma boa alma aqui que tivesse pelo menos um bico desse pra gente medir… :(
