  4. Mudanças na suspens
Mudanças na suspens
13 Posts 3 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    pelo amor de deus alguém fala alguma coisa aqui … he he he ...
      Vicente Sprint
      tá h? horas querendo responder aqui, mas não arranjo tempo
      cara, vc não deve cortar a mola e não dobrar a ponta. isso não é correto , pois ainda qe não vê cair as rodas e nem nada, vai causar vêrios probleminhas chatos, como molas desencaixando, barulhos na suspensão e etc.
      e para dobrar a ponta, tb é chato, pois só pode ser feito é quente e o chato é que a parte que não tiver sendo aquecida, não deve ficar quente senão a mola perde as propriedades. a maneira de resfriamento tb conta. se resfriar rápido demasi ela quebra, lento demais ela perde a támpera.
      não é tão difácil como parece pelo que estou falando, mas o ideal é que alguém que tenha prática nisso faça pra vc.
      bom, isso supondo que a mola original fique certa, cortada.
      outra explicação possível para perda de tração é excesso de dureza na soma da mola e do amortecedor. (no caso seria amortecedor muito duro na compressão).
      vc está fazendo o caminho inverso da cartilha , da estabilidade, que prega que a mola tem de ser mais dura no carro rebaixado, e o amortecedor na compressão, nem tanto. só andando no carro pra ter uma idéia, mas geralmente isso não funciona bem.
      outra coisa possível é que agora na mesma altura, mas com as canelas de carro rebaixado, a geometria estejaalterando demais em função da mudança do bra?os de direção.
      isso é muito comum e causa destracionadas rid?culas. 100 hp parecem 250. imagina no seu caso, que tem mesmo uma boa potência.
      vc mexeu nos bra?os de direção? corrigiu a geometria? ninguém encurtou as roscas das ponteiras de direção do caro?
      abração
        TuningBrasil
        glock, se mata agora… :(
          G L O C K
          calma andré que eu to puchando o cão e colocando cano embaixo do queixo … só um minuto que eu ja já consigo apertar o gatilho ...
            Vicente Sprint
            desde que não sobre bala pro meu lado…
              G L O C K
              agora balando sório …
              mudei o setup trazeiro ontem quer vou falar o setup que estava e ?p que está agora só o trazeiro já que o dianteiro ainda etsa coma s molas origianis com o armortecedor de cursso reduzido ...
              na trazeira estava com as molas originais com os pratos das roscas no final e a traseira ainda estava mais alta que a dianteria ...
              porque as molas eram muito grande se eu colocasse os pratos para cima o carro ficaria muito mais muito estranho ...
              como as molas estavam quase que totalmente destendidas elas nãop seguravam nada a subida de frente que destendia todo o armortecedor dianteiro dai ficava o carro feito um louco completamente instavel ...
              como está agora com molas bem duras na traseira com os pratos dos armortecedores lá em cima, malucz melhorou 100 % do que estava já não destraciona mais mais a trazeira agora ficou 2 cm mais baixa que a dianteria medindo da cx de roda para o chão ...
              mas está com uma estabilidade que eu não tinha nem coma red coil ... agora vou ver a frente do carro nesse final de semana devo montar a frente e posto aqui os resultados ...
              na medidas de dedos a traseira agora esta com tres dedos apertados do pneu ...
                Vicente Sprint
                legal, mas não era pq as molas estavam distendidas, era pq eram moles mesmo. para compensar isso, o que daria prafazer com as mesmas molas, era desequilibrar o carro de proposito, levantando a traseira, e transferindo peso pra frente.
                abração
                  G L O C K
                  nso meus devaneios eu pensei nisso mais ia ficar muito mais muito estranho … atrazeira ficaria muito alta ...
                  bem que podia ser mais facil de se demontar a suspensão dos bolinhas essa porra desse telesc?pio é do tempo do ronca os escortes é muito masi facil por exemplo ...
                    Vicente Sprint
                    realmente, no tempra são 5 parafusos. no corsa são 4 parafusos, no golf são apenas 2 parafusos
                    no gol vc tem que tirar a porca de cima, a pinça, o disco, o defletor, o pivó e até a porca da ponta de eixo, totalizando se bem me lembro, mais de dez parafusos, além de ter de desmontar o amortecedor de dentro da canela ainda, o que requer chave especial (ou aquela maravilhosa chave de encanador…)
                    mas me diga: vc tá usando canelas originais ou de curso curto? pq não to entendendo como vc tá usando amortecedores curtos nas canelas originais...
                    ab?
                      Vicente Sprint
                      ah, ainda esqueci das ponteiras de direção
                      ab?
                        G L O C K
                        ? isso ai mesmo …
                        o cursso só é curto na aste o tamanho dele é original ...
                        carro ficou outro mais duro mais muito muito mais estavel fiquei imprecionado ...
                        só tem um problema as duas molas foram cortadas iguais eu cortei a porra toda na starret ...
                        e um lado ficou mais baixo que outro acho que deve ser encixe da da mola no prato superior ... de um lado de ter encaixado e doi outro não deve ...
                        ou uma deve ter ficado no resalto alto e ourra no resalto baixo sei lá vou ver isso amanhã ...
                        ficou muito bom ...
                        para cortar as molas e elas não se deisencaixarem tem que itilizar molas dianterias no gol bolinha ano 96 ...
                          Vicente Sprint
                          ? isso ai mesmo …
                          ficou muito bom ...
                          [snapback]272728[/snapback]
                          mas cara, o curso do amortecedor é dado pela dist?ncia entre o corpo do amortecedor e seu batente, que é a mesma dist?nia que h? entre a ponta da haste
                          e o final do amortecedor, internamente. como vc poderia ter aumentado o curso com o corpo da canela no mesmo tamanho? é impossível. e de que adiantaria reduzir o curso do amortecedor? isso só é feito qdo o carro é rebaixado e o amortecedor encurtado.
                          não h? vantagem em reduzir o curso total do amortecedor, apenas h? vantagem em reduzir a haste e o corpo, para que com curso reduzido (altura do carro reduzida) o amortecedor tennha mais curso de trabalho descendente com o carro baixo
                          abração
