  4. 53g
53g
29 Posts 12 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    mas em um conjunto…cabeçote com 15 de taxa, motor 2.032cc, coletor 4x1, carburador mini progressivo feito, preparação aspirada para a categoria aro (original de rua aspirado) , o limite é o comando tem que ser da linha original, será que esse comando vale a pena????
    [snapback]264438[/snapback]
    no caso de um motor desse tamanho acho q vira mais legal um 49g msm…
    esse comando nego costuma usar em 1.6 com essa config (turismo 1600)
      Fernando_221
      sobre o 49g:
      euro gti cam
      the infamous g-grind camshaft. figures are measured at 0.1 mm valve lift. fits all solid lifter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8l engines. also usable on a solid lifter 1.8l conversion. duration:243/258, lift:10.75 (.423 ) all figures are measured at 0.1 mm valve lift. (+8-10hp)
        porva
        mas e ai cara v se vc acha algo sobre o 053, to a fim de saber por que tenho um deste….
          sobre o 49g:
          euro gti cam
          [snapback]264588[/snapback]
          certeza q é o mesmo que usamos no brasil (049 109 101g)?
          medimos 264? de duração e 10.9 de levante sem as folgas.
            AkUbA
            o q eu entendi desse comando até agora é q ele tem mais torque em baixa q o 49g e ele tem os levantes iguais nos lobes admissão e escape…
            eu to vendendo o meu... se alguem quiser... arrumei um 288
              AkUbA
              [snapback]275825[/snapback]
              po… é 268 ou 264???
                TuningBrasil
                ? o mesmêssimo.
                  po… é 268 ou 264???
                  [snapback]275842[/snapback]
                  264?. vi um sendo medido na minha frente.
                    ? o mesmêssimo.
                    [snapback]275846[/snapback]
                    assim?trico?
                      AkUbA
                      hehehe…
                      deve ter sido isso q ele quis dizer... hehehe
                        Xucrute
                        cuidado com essas medicoes…
                        depende com qual lift mediu ... @0.050, ou 0.025 ...
                        caio, pra vc que gosta de turbo grande (e eu tb) tava conversando no caminho com meu tio que trampou na mtu (mercedes diesel) com desenvolvimento de motores grandes.... o humilde rotor do turbo tinha ~ 1 palmo meu (25cm) heuheueheuhe...
                        alem de outros monstros de 10.000 kw (20 cilindros, cada cilindro tem 5,6l) ... :fiu: :p
                        qnto a saveiro, relaxa, deixa os kras comentarem o que bem entenderem, cada um pensa de uma maneira, e monta de uma maneira tb ... diferentes maneiras de se chegar a um resultado. quanto a gastar mais ou menos, isso vai de quem monta... se quer gastar o dobro e montar forjado, que faca afinal, eh o din din de cada um.
                        ps, gostaria de saber via mp a potencia com 2,5 bar b)
                        abraco
                          caio, pelo q eu tentendi esses valores são com 0,1mm de folga…
                          acho q os valores q eles passaram estão coerentes...
                            [snapback]276108[/snapback]
                            então carlos, todo comando é divulgado pela duração e levante secos , sem contar a folga, e a medição que acompanhei (no 049g) assim foi feita.
                            e outra: não entendo pq os gringos usam um milimetro como padrão de desconto , ja que ninguem monta um comando usando 1 mm de folga nas válvulas, a não ser que queira ver um show pirotécnico de pastilhas voadoras hehehehe
                              [snapback]277795[/snapback]
                              sim…
                              qto com a medição usando 1mm de folga de válvulas eu concordo contigo...hehehe...
                              mas 0,1mm minha opinião eu achei um valor coerente...
                              qto o pessoal costuma usar de folga de válvulas em ap tucho mecânico q usa esse comando?
                                sim…
                                [snapback]278348[/snapback]
                                no maximo 0.40 de folga, e isso só nas valvulas de escape. nas de admissão se usa 0.20 ou 0.25. no erson eu usava 0.20 na adm e 0.25 no escape :hauhau:
                                sem contar no caso de tuchos hidr?ulicos, que trabalha justo e praticamente com folga zero, ai o tal 1 milimetro de referencia serve pra menos coisa ainda :hauhau:
                                  sem contar no caso de tuchos hidr?ulicos, que trabalha justo e praticamente com folga zero  :hauhau:
                                  [snapback]278368[/snapback]
                                  então…
                                  agora considerando o valor passado lá com essa folga e o medido por vcs na oficina, não achas q tá coerente o encontrado por eles e por vocês?
                                    então…
                                    [snapback]278380[/snapback]
                                    não da pra ter certeza. tem que medir novamente descontando ali mesmo o 1 milimetro pra saber qto q ele influi na duração e até no lobe, ja q no levante não precisa nada alem de um paquimetro pra saber, medindo as duas extremidades do ressalto e fazendo a conta.
                                    e tb achei estranho dizerem que é assim?trico.
                                      [snapback]278389[/snapback]
                                      qdo vcs mediram acharam mesma duração tanto na admissão qto no escape?
                                        sim carlos, 264? em ambos.
                                        a um tempo atras tinha aqui no pp uma tabela em ingles contendo os dados dos comandos vw e tb tava la como sendo 264?. tinha o zba tb, sendo 250 ou 255?.
                                          [snapback]278403[/snapback]
                                          ? aí tem q ver mesmo…
                                          de repente a vwb fez alguma alteração ao nacionalizar esse comando (q ninguém sabe), uma dessas alterações pode ter sido aumentar a duração do escape...vai saber, né...
                                          ou então os zooropa lá mediram duração do comando usando folga diferente pra adm. e esc. e não falaram...pq isso sim daria diferença...
