  4. 53g
53g
29 Posts 12 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    transferindo pro mecânica e preparação…
    esse parece ser o 053.1 (parecido com 049g, mas com o levante igual nos lobes de admissão e escape....)
    tem gente q corre com vw no campeonato de turismo aqui de bsb e usa esse comando
      Potenza
      [snapback]261514[/snapback]
      pois é, e tiram 145cv de motor 1.6 usando esse comando….
        resumindo, ele é melh0r que o 49g???
          caferninha
          [snapback]261598[/snapback]
          depende do conjunto
            já me falaram que esse 53g prioriza mais o torque em baixa do que o 49g…
              depende do conjunto
              [snapback]261669[/snapback]
              pra uma config. turbo-b mista rua/pista.
              seria melhor que o 049g.???
              e o 27.2 o que acham???
                Fandre
                mas em um conjunto…cabeçote com 15 de taxa, motor 2.032cc, coletor 4x1, carburador mini progressivo feito, preparação aspirada para a categoria aro (original de rua aspirado) , o limite é o comando tem que ser da linha original, será que esse comando vale a pena????
                  [snapback]264438[/snapback]
                  no caso de um motor desse tamanho acho q vira mais legal um 49g msm…
                  esse comando nego costuma usar em 1.6 com essa config (turismo 1600)
                    Fernando_221
                    sobre o 49g:
                    euro gti cam
                    the infamous g-grind camshaft. figures are measured at 0.1 mm valve lift. fits all solid lifter 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8l engines. also usable on a solid lifter 1.8l conversion. duration:243/258, lift:10.75 (.423 ) all figures are measured at 0.1 mm valve lift. (+8-10hp)
                      porva
                      mas e ai cara v se vc acha algo sobre o 053, to a fim de saber por que tenho um deste….
                        sobre o 49g:
                        euro gti cam
                        [snapback]264588[/snapback]
                        certeza q é o mesmo que usamos no brasil (049 109 101g)?
                        medimos 264? de duração e 10.9 de levante sem as folgas.
                          AkUbA
                          o q eu entendi desse comando até agora é q ele tem mais torque em baixa q o 49g e ele tem os levantes iguais nos lobes admissão e escape…
                          eu to vendendo o meu... se alguem quiser... arrumei um 288
                            AkUbA
                            [snapback]275825[/snapback]
                            po… é 268 ou 264???
                              TuningBrasil
                              ? o mesmêssimo.
                                po… é 268 ou 264???
                                [snapback]275842[/snapback]
                                264?. vi um sendo medido na minha frente.
                                  ? o mesmêssimo.
                                  [snapback]275846[/snapback]
                                  assim?trico?
                                    AkUbA
                                    hehehe…
                                    deve ter sido isso q ele quis dizer... hehehe
                                      Xucrute
                                      cuidado com essas medicoes…
                                      depende com qual lift mediu ... @0.050, ou 0.025 ...
                                      caio, pra vc que gosta de turbo grande (e eu tb) tava conversando no caminho com meu tio que trampou na mtu (mercedes diesel) com desenvolvimento de motores grandes.... o humilde rotor do turbo tinha ~ 1 palmo meu (25cm) heuheueheuhe...
                                      alem de outros monstros de 10.000 kw (20 cilindros, cada cilindro tem 5,6l) ... :fiu: :p
                                      qnto a saveiro, relaxa, deixa os kras comentarem o que bem entenderem, cada um pensa de uma maneira, e monta de uma maneira tb ... diferentes maneiras de se chegar a um resultado. quanto a gastar mais ou menos, isso vai de quem monta... se quer gastar o dobro e montar forjado, que faca afinal, eh o din din de cada um.
                                      ps, gostaria de saber via mp a potencia com 2,5 bar b)
                                      abraco
                                        caio, pelo q eu tentendi esses valores são com 0,1mm de folga…
                                        acho q os valores q eles passaram estão coerentes...
                                          [snapback]276108[/snapback]
                                          então carlos, todo comando é divulgado pela duração e levante secos , sem contar a folga, e a medição que acompanhei (no 049g) assim foi feita.
                                          e outra: não entendo pq os gringos usam um milimetro como padrão de desconto , ja que ninguem monta um comando usando 1 mm de folga nas válvulas, a não ser que queira ver um show pirotécnico de pastilhas voadoras hehehehe
