  4. Kit 88mm pra vw a ar
19 Posts 8 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    seguinte pessoal,
    achei um kit de 88mm pra comprar e por na brasa, e usado so que ta em otimo estado.
    pergunto: o cara ta pedindo r$ 300,00 (camisa/anel/pistao), ta caro?
    ele me disse que quando foi por no motor dele, teve que abrir o alojamento das camisas no bloco, pois as mesmas nao entravam, pelo que eu saiba o motor vw a ar da pra colocar ate 90,5mm sem abrir o bloco, estou certo? :hauhau:
    vale a pena gastar este dindin?
      AkUbA
      qual o tamanho q vc usa hjá??
        caferninha
        hummm
        vale vale
        so q eu sou mais afim de um 92…
          hummm
          vale vale
          [snapback]276289[/snapback]
          o problema e o dindin, um kit 92mm ta saindo uns 900,00,
          e com o turbo depois num vai dar pra usar os bura solex32.
          por isso to querendo um kit 88 (1700)
            caferninha
            ta bom esse $, so me dia uma coisa as camisas sao usadas tambem???
            o lance eh arruma um bom cabecote.
            as solex 32… ehehe sou da opiniao de gurada elas e coloca uma injecao basica ali.. hehehe
            como eh gostoso o ronco dos boxer mile sete e dois zero. sem fala q fica divertido anda neles...
              [snapback]276288[/snapback]
              original 85,5mm
                [snapback]276297[/snapback]
                o kit e usado sim, ainda nao vi, vou la na segunda, mas acho que o cara usou pouco, vou ver as folgas como estao.
                  Fuskero33
                  o meu kit 94mm + um bloco paguei 1200
                  inje?ao eltronica é caaaaaaro
                  eu t indo de solex 40…vamo ver se da conta do recado.....
                  aaahhh....o pistão...(pelo menos do meu) é forjado
                    Fusquero
                    [snapback]276671[/snapback]
                    acho que dos 1.8 pra cima são todos forjados….
                      G L O C K
                      quantos cavalos mais ou menos te um motor de fusca com kit para 1.8 ?
                      mais ou menos só para eu ter uma idéia …
                        :hauhau: :hauhau: ??????
                          fusca84
                          ta barato. pelo que sei, o 88mm é plug and play no 85,5mm.
                          dai pra cima tem quer usinar a carcaca.
                          caferna, 92mm nao recomendo. ou tu compra o 90,5mm ou parte para o 94mm.
                          solex 32 alimenta sem suplementar mil e oito com tcs-20 + cabecote + 1kg.
                            caferninha
                            pq nao o 92mm??
                              pq nao o 92mm??
                              [snapback]277022[/snapback]
                              o de 92mm e montado com a camisa do 90,5mm, entao a parede do cilindro fica muito fina e fragil, o de 94mm a camisa ja e outra com a parede mais grossa.
                                [snapback]276997[/snapback]
                                isso que ta me intrigando, o cara disse que teve que abrir a carcaca pra colocar esse kit :hauhau:
                                sempre soube que 88mm cade sem usinar e o cara fala que mediu la e deu 88mm, vou ter que ir la conferir.
                                  fusca84
                                  pera la… ele leu o tamanho do buraco no bloco??? 85,5mm e 88mm é o tamanho do pistao, nao a medida do diametro externo da parede.
                                  caferna, é exatamente como o wagnerls explicou. parede muito fina. se é muito fica, fica muito facil de derreter, sem contar que faz mais barulho que o 90,5 e o 94mm.
                                    [snapback]277316[/snapback]
                                    segundo ele me disse ele mediu o pistao e deu 88mm, so que quando ele colocou no motor dele, ele me disse que a retifica teve que abrir o bloco pra caber a camisa. :hauhau:
                                    se acha que vou ganhar algum rendimento com esse kit 88mm e o turbo, suficiente pra compensar o investimento, ou e melhor eu pensar em trocar as valvulas dos cabecotes e colocar um comando melhor? tudo com o turbo logico
                                      fusca84
                                      [snapback]277331[/snapback]
                                      se vc quer abrir, abra para 90,5mm que é forjado.
                                      comando vc ta usando um tcs-20 nao ??? eu acho excelente.
                                      abra as valvulas de admissao e escape para 40x35.5mm e deixe as camaras de combustao parecidas com as do ap.
                                        Chico Biela
                                        o kit 88 mm exige que se abra a carca?a do motor para sua instalação. idem se for usar os cabeçotes originais de 1600. as válvulas originais do 1700 eram 39x32 mm, maiores na admissão que as do 1600 (35,5 mm). a cilindrada do motor 1700 é 1679 cm?.
                                        o kit maior que o do 1600 é o 87 mm slip-in e é o único que se encaixa no furo original da carca?a vw ar. a cilindrada fica 1640 cm? com o virabrequim original.
                                        todos os outros, 90,5 mm, 92 mm e 94 mm exigem abertura do furo para se encaixarem na carca?a.
                                        o kit 94 traz um problema a mais em relação aos outros, pois fragiliza a parede da carca?a que segura o cilindro 1. dependendo do torque do motor, a carca?a trinca e começa a vazar óleo. muitos motores 2300 (2276 cm?) se perdem porque a carca?a moderna ainda trinca nesse ponto.
