  4. Kit 88mm pra vw a ar
19 Posts 8 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    qual o tamanho q vc usa hjá??
      caferninha
      hummm
      vale vale
      so q eu sou mais afim de um 92…
        hummm
        vale vale
        [snapback]276289[/snapback]
        o problema e o dindin, um kit 92mm ta saindo uns 900,00,
        e com o turbo depois num vai dar pra usar os bura solex32.
        por isso to querendo um kit 88 (1700)
          caferninha
          ta bom esse $, so me dia uma coisa as camisas sao usadas tambem???
          o lance eh arruma um bom cabecote.
          as solex 32… ehehe sou da opiniao de gurada elas e coloca uma injecao basica ali.. hehehe
          como eh gostoso o ronco dos boxer mile sete e dois zero. sem fala q fica divertido anda neles...
            [snapback]276288[/snapback]
            original 85,5mm
              [snapback]276297[/snapback]
              o kit e usado sim, ainda nao vi, vou la na segunda, mas acho que o cara usou pouco, vou ver as folgas como estao.
                Fuskero33
                o meu kit 94mm + um bloco paguei 1200
                inje?ao eltronica é caaaaaaro
                eu t indo de solex 40…vamo ver se da conta do recado.....
                aaahhh....o pistão...(pelo menos do meu) é forjado
                  Fusquero
                  [snapback]276671[/snapback]
                  acho que dos 1.8 pra cima são todos forjados….
                    G L O C K
                    quantos cavalos mais ou menos te um motor de fusca com kit para 1.8 ?
                    mais ou menos só para eu ter uma idéia …
                      :hauhau: :hauhau: ??????
                        fusca84
                        ta barato. pelo que sei, o 88mm é plug and play no 85,5mm.
                        dai pra cima tem quer usinar a carcaca.
                        caferna, 92mm nao recomendo. ou tu compra o 90,5mm ou parte para o 94mm.
                        solex 32 alimenta sem suplementar mil e oito com tcs-20 + cabecote + 1kg.
                          caferninha
                          pq nao o 92mm??
                            pq nao o 92mm??
                            [snapback]277022[/snapback]
                            o de 92mm e montado com a camisa do 90,5mm, entao a parede do cilindro fica muito fina e fragil, o de 94mm a camisa ja e outra com a parede mais grossa.
                              [snapback]276997[/snapback]
                              isso que ta me intrigando, o cara disse que teve que abrir a carcaca pra colocar esse kit :hauhau:
                              sempre soube que 88mm cade sem usinar e o cara fala que mediu la e deu 88mm, vou ter que ir la conferir.
                                fusca84
                                pera la… ele leu o tamanho do buraco no bloco??? 85,5mm e 88mm é o tamanho do pistao, nao a medida do diametro externo da parede.
                                caferna, é exatamente como o wagnerls explicou. parede muito fina. se é muito fica, fica muito facil de derreter, sem contar que faz mais barulho que o 90,5 e o 94mm.
                                  [snapback]277316[/snapback]
                                  segundo ele me disse ele mediu o pistao e deu 88mm, so que quando ele colocou no motor dele, ele me disse que a retifica teve que abrir o bloco pra caber a camisa. :hauhau:
                                  se acha que vou ganhar algum rendimento com esse kit 88mm e o turbo, suficiente pra compensar o investimento, ou e melhor eu pensar em trocar as valvulas dos cabecotes e colocar um comando melhor? tudo com o turbo logico
                                    fusca84
                                    [snapback]277331[/snapback]
                                    se vc quer abrir, abra para 90,5mm que é forjado.
                                    comando vc ta usando um tcs-20 nao ??? eu acho excelente.
                                    abra as valvulas de admissao e escape para 40x35.5mm e deixe as camaras de combustao parecidas com as do ap.
                                      Chico Biela
                                      o kit 88 mm exige que se abra a carca?a do motor para sua instalação. idem se for usar os cabeçotes originais de 1600. as válvulas originais do 1700 eram 39x32 mm, maiores na admissão que as do 1600 (35,5 mm). a cilindrada do motor 1700 é 1679 cm?.
                                      o kit maior que o do 1600 é o 87 mm slip-in e é o único que se encaixa no furo original da carca?a vw ar. a cilindrada fica 1640 cm? com o virabrequim original.
                                      todos os outros, 90,5 mm, 92 mm e 94 mm exigem abertura do furo para se encaixarem na carca?a.
                                      o kit 94 traz um problema a mais em relação aos outros, pois fragiliza a parede da carca?a que segura o cilindro 1. dependendo do torque do motor, a carca?a trinca e começa a vazar óleo. muitos motores 2300 (2276 cm?) se perdem porque a carca?a moderna ainda trinca nesse ponto.
