  4. Como ficaria??
Como ficaria??
300 Posts 67 Posters 65.8k Visualizações
    AkUbA
    toda vez que eu abro o vêdeo eu fico na expectativa de que o caio coloque a terceira… de repente, acaba de novo.  =(
    queria saber o que se deve fazer num ap 2.0, motor que vibra muito originalmente, para que ele suba de giro liso atingindo rotações como 7500rpm. balanceamento? de que tipo? é só tirar algumas arestas e equalizar o peso das bielas e pistõesó ou tem algo mais aí?
    deixo a pergunta no ar sem muitas esperanças de que seja respondida em detrimento dessa confusão  :hauhau:
    [snapback]276651[/snapback]
    bloco alto e biela longa ajudam… do golf 2.0 antigo.....
      coisa_triste
      toda vez que eu abro o vêdeo eu fico na expectativa de que o caio coloque a terceira… de repente, acaba de novo.? =(
      deixo a pergunta no ar sem muitas esperanças de que seja respondida em detrimento dessa confusão? :hauhau:
      ah, qual turbina tem ali?
      uma .88
      qual comando?
      um indeco 286? com lobe baixo
      quanto tem de taxa de compressão?
      6,82:1 devidamente cubicados, pra não dar chutes na hora de falar e saber até onde ir nos ajustes do motor
      quanto tem de mangueira entre o compressor até o carburador?
      2 metros e 11 centimetros.
      qual carburador e quais difusores usa?
      weber 40 com difusores 31mm em cada corpo, sendo q o normal é 26mm em cada corpo pra motor 4 cilindros.
      qual cambio?
      vw ps com blocante @ 70%
      tem isso no primeiro post…
      e mais- me disse ser ap 2000 aliviado, balanceado, equalisado e com bielas curtas de kombi a diesel
      como ele sempre disse para todo mundo fazer pra fica bom com essas bielas
        Raptor2k5
        tb nao consegui pegar o video…=/
        se alguem quiser hospedar ai...
          thot
          quem andou e não gostou? eu ainda não vi.
          só se a pessoa é falsa.
          [snapback]276183[/snapback]
          não estou me referindo especificamente ao carro do caio….. estou falando de preparação de um modo geral :hauhau: , as vezes o q agrada uns não agrada outros
            inline_six
            uma .88
            qual comando?
            qual cambio?
            [snapback]276668[/snapback]
            ainda não ficou muito claro pra mim específicamente que pistão ele tá usando. e outra dúvida é quanto pra baixo do deck ficam esses pistões.
              GIII Power
              valeu akuba e coisa.
              eu me referi mais especificamente é suavidade, sem entrar em termos como desempenho, turbina.
              se bem entendi, h? mais de uma forma de se conseguir isolar essas vibrações, além de balancear e equalizar.
                AkUbA
                [snapback]276801[/snapback]
                então… se vc quer menos vibração... r/l melhor, use o bloco alto e as bielas longas do golf antigo 2.0, gti ou glx.... o modelo importado... as bielas são de 159mm enquanto as comuns tem 144mm e o bloco é 15mm maior tb... isso já dá uma puta diferença....
                a r/l dos aps 2.0 comuns é 0,322 e dos ap 2.0 dos golfs antigos é 0,291....
                r/l é ideal até 0,3
                  RenatoVW
                  galera ao consegui tmb
                  por favor ajudem
                  se alguma alma caridosa quiser me ajudar…
                  [email protected]
                  []?s
                    [snapback]276734[/snapback]
                    a dist?ncia entre o pistão e a face do bloco tem tr?s medidas diferentes por causa que a cabeça dos pistões mahle dele tem tr?s néveis (calo, anel e fundo), a parte mais funda parece que fica a 10 mil?metros (fundo) da face do bloco e a mais raza (calo) fica a 8 milimetros de dist?ncia do topo, ainda o cabeçote tem as c?maras trabalhadas e com maior volume.
                      agora que lembrei de postar isso… to numa duvida da peste entre a .58bi ou a .70bi. para um vw 2.0 mkiv ( bora 2003 ). depois que vi esses videos estou ligeiramente inclinado pela .70bi. mas ficaram as duvidas, no video cutucada,
                      começa a lixar com qual giro? em qto ja ta cheia a turbina?
                      estava em 2 marcha né?
                        [snapback]277490[/snapback]
                        eu tenho o motor parecido com o seu e uso uma .82.
                        eu não sei o que é esse tal de lag monstruoso que todos falam.
                        mas se vc for usar o seu cabeçote original, até da para cair com a .58 desde que o eixo seja generoso, mas eu, pessoalmente eu, partiria para a .70.
                        mas tem preparador com p minusculo que não consegue dar acerto para encher isso.
                          balancear e equalizar o peso das peças m?veis é um método bastante eficaz, praticamente regra num motor mais animado e exigido.
                          r/l é ideal até 0,3
                          [snapback]276806[/snapback]
                          isso só se aplica no caso de quem vai comprar um motor. ja pra quem tem um ap 2.0 e não pretende jogar ele no lixo por causa de um valor de r/l fixado a mais de 20 anos atrás, pode tranquilamente trabalhar o miolo do motor com excelentes resultados.
                          maior exemplo ta ai, nos videos, mostrando um motor liso de tudo, sem vibração alguma.
                          sim, foi de 2? marcha. ja entre 3500/4500 começa o emborrachamento , com pressão total mesmo com um turbo de proporções generosas .
                          pode notar q a pressão do turbo vem no po, basta acelerar e o motor acorda.
                          mesmo antes dessa rotação (3500/4000) ja vem pressão, o man?metro ja se meche legal em giro baixo, e basta uma cutucada (como no vêdeo) pra coisa sair saindo, de uma vez até os 7000/7500 rpm, q é onde eu troco as marchas.
                            [snapback]277503[/snapback]
                            falae cara, o que ocorre é o seguinte, a principio, devo montar o kit basico + intercooler primeiro, com pressaozinha beemm light, sem nada forjado, sem cabeçote, sem comando. depois, qdo conseguir juntar a grana pra fazer isso tudo de uma vez só, é que vou parar o carro pra fazer tudo certinho. ja tinha falado com o ka e pesquisado em varios posts dele que a .58bi seria a ideal para o carro, mas agora vendo esses videos bateu a duvida e apareceu uma mp .70bi/.50 em loja de confian?a e aki no rio ( a .58 só em sp ). e como nunca andei em carro com turbina maior, só as originais de audi e gt, nao tenho no?ao de que faixa de giro qualquer uma dessas duas estaria cheia, por isso que perguntei a marcha e o giro que esta enchendo a turbina do ka ( .88bi ) para ter uma ideia, ja que nao tem condi?ao de aceitar o convite dele de ir a santos pra andar.
                            por isso, como vc(s) tem motor parecido com o do bora, se for possivel me falar uma estimativa com base na experiencia que vcs tem, em qual giro a .58 e a .70, ambas bipul, estariam iniciando a pegada, com motor original e com as mods que pretendo fazer em stage ii.
                            o que eu nao quero é que o meu carro fique com uma curva de potencia tipo essa, com a turbina pegando forte só nos 5k, queria algo em 3,5k-4k pra finalizar em 7k ( com o comando ).
                            http://www.multiturbo.com.br/images/suprap.jpg
                            http://www.multiturbo.com.br/images/suprat.jpg
                            agradeão a aten?ao cara, se quiser responder por mp pra nao virar bate papo ta blz.
                              [snapback]277790[/snapback]
                              isso muito me anima entao :hauhau: se a .88 fez isso em 3,5k-4.5k, teoricamente a .70 entraria alguma coisa antes, justamente na faixa que to kerendo. o unico problema é que enquanto nao der pra deixar o motor :hauhau: , sem cabeçote e cia, e com pressao baixa, vai ficar com pegada bem acima desses 4k né?
                                eskeci de falar
                                a .70 que apareceu foi essa, ve se ajuda alguma coisa…
                                master power 810003 t4 st1 ( ex: t04e 58,0 rt: t04e 56,5 )
                                http://www.multiturbo.com.br/images/promo_mp1.jpg
                                ? a decima primeira de baixa pra cima na tabela.
                                  [snapback]277852[/snapback]
                                  da pra ter pegada mais cedo mesmo usando a .70, mas precisa de um eixo pequeno, ai não sei se iria compensar.
                                  se for o caso, coloca uma caixa quente .58 por enquanto + o eixo 52,5, e depois, qdo vc mecher mais no motor e a .58 se tornar pequena pra ele, ai sim vc muda só a caixa quente, pois ela custa metade do preão (ou menos) do que um eixo completo.
                                    [snapback]277925[/snapback]
                                    ? acho que vai ser a saida mesmo, senao enquanto tiver com o motor stock e pressao baixa, vai encher em 5k, e pra ir ate o corte original de 6,5k ( acho ) fica um range muito pekeno.
                                    deixa perguntar uma parada em rela?ao a essas specs:
                                    esses valores 58,0 e 56,5 sao referentes a eixo ou rotor?
                                      wsuturbo
                                      ja era o video
                                        daniel
                                        vou ser bonzinho .
                                        :metall:
                                          inline_six
                                          [snapback]276998[/snapback]
                                          blz, só ainda não ficou claro qual pistão está sendo usado, se for segredo pode falar, que eu não pergunto mais. mahle tem milhões de pistões. ah, mais uma coisa, qual a vantagem leva josó com a camisa levando fogo da explosão? a meu ver isso a m?dio prazo vai inchar as camisas e acabar furando se abusar um pouco da pressão.
