  4. Comprando passat ts 84
29 Posts 9 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    turbine coloque 1,5k e seja feliz.
    tem pecas pra esse carro.
      84 não era pra ser ap j
        dudahotcar
        :hauhau: 84 e md ap so 86 peças tem aos montes e se der problemas com o motor voce pode usar o miolo do ap no futuro sem trocar o bloco serve perfeito
        [snapback]276261[/snapback]
          Marcos1983
          pecas de motor sao faceis para passat , o ruim soa pecas de acabamento e lataria
          aki um 84 c for file mesmo ta na faxa de 4500 a 5000 mil reais
            caferninha
            dependendo do meu humor posto umas fotos comparativas daqui a pouco.
              Neocool
              [snapback]276953[/snapback]
                caferninha
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=14079
                da uma olhada.
                ah, mais alem posto as botos das bielas… eheheheh
                  esse motorzinho é parrudo e aceita bem um bom incremento de potência. se for pra turbinar, só mudaria o cabeçote por um do moderno e de preferência do motor 2.0.
                    Neocool
                    bom lendo os dois tópicos, esse e o que o caferna postou as fotos… eu fiquei com a seguinte dúvida... o que é intercambiável entre ap e mdá eu nao quero turbo, queria um arpozinho b?sico o motor que esta vindo no passat que estou comprando é um md 1.5, o que dá pra fazer aspro? nadica de nada... melhor partir pra um ap a base de troca nesse mdá vale a pena trabalhar esse motor? de resto o carro que estou pegando é inteiro... mas o fato de o motor ser md esta me encucando...
                      o cabeçote é de troca simples entre md e ap.
                        CrasH
                        pela troca de cabeçote ja da pra brincar. um comando mais brabo, um trabalho nos dutos valvulas maiores, upgrade na carbura?ao. ate ae vc ja tem um canhaozinho de rua.
                          Neocool
                          ahhh então parte de cima… cabeçote comando etc de ap... é tudo plug and play no mdá pq eu tenho parado um cabeçote de ap 1.8 com um 49g... é só tirar o do md e colocar esse?
                            CrasH
                            tem um topico com fotos do cabeçote de ap e md. acho que por ali vc ja ve as diferenças.
                              [snapback]277935[/snapback]
                              [snapback]277952[/snapback]
                                Neocool
                                então… eu acho que sou burro pra caramba.... hehehehehe, eu tinha visto as fotos que o caferna postou, mas parecem ser diferentes, por isso perguntei se é plug and play ou tem que fazer alguma adaptação (refurar, usar junta de que?) esse tipo de dúvida...
                                  fica frio, as vzs em fotos não da pra ter total certeza mesmo.
                                    caferninha
                                    iae turbinou ja???
                                      Neocool
                                      nada… acabei pegando ontem um golzinho ls 86, e de presente veio um 1.6 biel?o... heheheh agora vaoms ver o que sai... mas sempre aspro, não to em condições de turbo por enquanto.... mas obrigado caferna caio e o pessoal que postou nesse topico.
                                        LoartVeiguer
                                        e aí, saiu passat village com motor 1.8? é 86
                                          village = 1.6
                                          1.8 dessa época só gts pointer. tinha tb o passat flash, q não vinha com comando 049g.
