  4. Como ficaria??
Como ficaria??
300 Posts 67 Posters 56.0k Visualizações
    ecpsturbo
    central to4, eixo 52,5 mm / rotor 54 mm (preciso confirmar esse).
    kkk é bem leve mesmo, muito boa, vale a pena o $$$$$ q se paga numa dessas.
    [snapback]279894[/snapback]
    achei que eixo e rotor era maior…....
    caio, vc acha que colocar uma central t04, eixo 58,0mm/ rotor 60,98mm em uma .68/.70 respectivamente, em um motor 2.0 16v (gol gti 16v) fica muito grande?
    vou começar a montar um desses mas estou com duvidas se não ficaria muito grande, já que os 16v não são muito espertos de baixa.
    outra opção seria com eixo 58.0mm/ rotor 56,5 mm em uma .63/.70, mas ai eu acho o rotor muito pequeno
    qual das duas vc acha que cai melhor?
      [snapback]279950[/snapback]
      o rotor (eixo) não é tão grande, essa medida fica muito boa num carro pra rua e mesmo pra pista desde que se use uma caixa quente de acordo. é o lance de sintonia fina do turbo, que tanto insisto pro pessoal fzr em qualquer motor, e não comprar turbo de vitrine. o ideal pro motor ainda é um rotor (frio) um pouco maior q o atual.
      a primeira config q vc passou é boa pra caramba pra se ter uma cavalaria bem alta, mas tem o problema q vc mesmo citou, por ser um 16v: ficar meio vazio em baixa.
      um rotor menor, mas mantendo-se os a/r?s cairia muito bem. vc tem outras opções?
      eu particularmente prefiro usar a/r grande e não usar rotor (eixo) muito grande (e pesado). assim vc tem um alivio bom e suficiente pelo escapamento e tb uma pegada rápida devido ao eixo ser leve.
        e qual o setup da .58bi/.50? vou copiar hehehehe
          [snapback]280093[/snapback]
          o miolo é o mesmo gili, só mudei a caixa quente.
            [snapback]280159[/snapback]
            isso foi o que vc me falou pra fazer em rela?ao a .58 e a .70 né? qdo o motor ficar :ninja: seria só mudar a parte quente se achar que ta pekena.
            show
              show
              [snapback]280173[/snapback]
              isso, monta com miolo leve, ai qdo vc animar mais o motor, ai sim troca só a carca?a, q é beeeeeem mais barato do q trocar um eixo e ainda sim vai resolver qualquer problema.
                ecpsturbo
                [snapback]280073[/snapback]
                tem a segunda opção que pasei, mas acho muito pequeno o rotor, como o carro vai andar com uma fuel tech completa, consigo fazer o carro acordar usando outras maneiras que não o turbo….......posso dar o maximo de ponto, com um pouco mais de combustivel em determinadas faixas, e ainda posso ter um mapa pra andar na boa e fazendo media.......
                na outra parati que desmontei tinha os dois mapa, um pro :ninja: e outro :) , a diferença de pegada era impressionante.........apenas com cofigurações de ponto e injeção diferentes.
                  [snapback]280182[/snapback]
                  depois só me confirma esse rotor 54mm.
                    [snapback]280202[/snapback]
                    certo, assim ajuda pra caramba ja q vai ter um ajuste fino no motor ajudando a pega em baixa.
                    [snapback]280209[/snapback]
                    blz.
                      hoje a turba ta com a/r .50f/.88q confirma?
                        o setup da turba antiga dele e = a minha….
                        eito to4, .58bi quente com rotor 52mm
                        caixa fria .50 modelo grande com rotor 51mm (se for o rotor original dessa .50)
                        essa carcaca .50 pega torores grandes, pra vc ter uma ideia, eu ia instalar um 55mm nela, pois o original 51mm o fluff fez o favor de estra?alhar :bravo: e como vai para um ap1.6, preferi trocar a carcaca pro outra do mesmo tamanho e usar um rotor menor... (original 51mm)
                        montada em coletor pulsativo no farol
                        vamos ver no que vai dar :hauhau:
                          [snapback]282532[/snapback]
                          vlw cara, mas acho que a do ka é 54mm na fria. kd ele pra confirmar?
                            gili, nesse fds era pra rolar uma mexida no turbo do carro, mas não vai dar tempo, ai eu te confirmaria com exatidão o diametro do rotor.
                            flavio: isso, .88/.50
                              [snapback]282557[/snapback]
                              vlw, infelizmente eu nao tenho pressa hehehe
                                modelo grande? nunca ouvi isso, tem qts modelos de .50?
                                  [snapback]282566[/snapback]
                                  :ham:
                                    *Felipe*
                                    ka.. meu brother.. num da pra ver… :ham:
                                    m*****ta lan house...:ham:
                                    mas parabéns... =)
                                    por isso eu falo..
                                      mas parabéns... =)
                                      por isso eu falo..
                                      [snapback]282603[/snapback]
                                      pow felipe, por onde vc anda? :(
                                        [snapback]282569[/snapback]
                                        ta? uma informação que eu nao sei, quando eu falo modelo grande eh pq ja vi carcacas frias .50 menores do que a minha, até a .60 fria do fluff parece ser menor que a minha (pelo menos no olhometro )
                                        quando minha turba voltar (ta concertando), vou bater foto dela perto de uma .42 do tempra turbo, é gritante a diferença
                                        marca garrett a/r.50, a carcaca foi fabricada em 1996, provavelmente era pra trator ou caminhao….
                                        o fruff quando instalou ela no carro dele (ap1.9) esqueceu a mang. do booster aberta.... bateu vdo no man de turbo de 3k (passou....) sei que porra esse cokpressor tem nao :ham:
                                          [snapback]282610[/snapback]
                                          hj em dia é a mesma coisa flavio, e ainda tão fazendo com o bocal maior ainda ja prevendo rotores (f) de até 60mm :ham:
                                          qto a ela fornecer uma pressão bem alta ja é esperado, segundo o proprio mack, são capazes de gerar até 3,5 bar de pico (num 1.8 pouco preparado) ser crise usando essa config. q vc tem na mão.
                                          lembra do golzinho do navarro? andava com 3,8 bar direto num ap 2.0 usando um compressor .50 com rotor 56mm, e uma caixa quente .68 pulsativa.
                                          se o golzinho andava? pergunta pro caca daud…
