  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 30.6k Visualizações 1 Watching
    usou um eixo pras 4 borboletas ou 2 eixos (1 pra cada 2 borboletas) com acionamento central?
    usando dois eixos vc sofre menos com a torção de um eixo comprido. o problema é q qto mais comprido, maior tendencia a torção. ai a ponta onde esta o acionamento começa a abrir, e a outra ponta ainda fica fechada.
      Extreme Fast
      um scoop ia bem eim, estilo subaro.
        Magoo
        dizer ao certo naum sei pq naum vi o motor ao vivo mas parece ke era um eixo pras 4 mas naum tenho certeza.
          belo motor…..bem caprichado msm
            MadMaxRJ
            estou quase fazendo uma loucura dessas, o que me desanima é o carro em só, escort zetec 5 portas e pelado, só tem direção… e tbm o preão das peças pra este modelo, é tudo facada....
              Trojillo
              ae magoo muito bem feito o trampo parabéns espero ficar um avião…
              abraços :hauhau:
              depois de 9 meses meu carro deu a luz a um motor 2.0 16v aspro.
              fds agora eu pego o bixim na maternidade.
              uma foto dele:
              http://img85.imageshack.us/img85/4865/motor2qf.png
              [snapback]281868[/snapback]
                [snapback]282216[/snapback]
                se for um unico eixo comprido, pense em colocar um acionamento em cada extremidade caso não tenha como colocar o acionamento entre a 2? e a 3? borboleta de forma a puxar o eixo pelo centro.
                  Magoo
                  amanha vou na oficina e vejo se conseguiram acertar, se naum ,eu vou dar a ideia pra eles.
                    Magoo
                    hoje peguei o carro. depois de 2 dias tentando regular o motor o anderson avisa ke a fi naum da pra controlar só injecao no zetec sem o firepro. ai trocamos por uma racepro e ficou blz. em 30 min. regulamos o motor. deu pra sentir ke o carro ficou bom mas a ignicao original nao colabora(chega a dar 6? de ponto em carga maxima) e estou com o comando original. daki 1 mes volto pra oficina colocar o comando, firepro e regular no dinamometro. ai sim….
                      Magoo
                      nunca pensei ke ia falar isso do cambio do escort mas 1? e 2? marchas ficaram ultra curtas, sobe de giro muito rapido. dei uma testada na pista de teste oficial, onde dava antes 150 deu 170 e onde dava 190 deu 220km/h.
                        PedroBuchabqui
                        videos quero escutar o ronco destas 4 borboletas.
                          Magoo
                          muito dificil ouvir elas. o escape de 2,5 + 2 jk encobrem o ronco delas.
                            APz
                            bom saber do sucesso de um carro assim. parabéns, pelo carro e pela persist?ncia
                            como ficou o carro com essa injeção? andando legal, sem engasgos, falhas?
                            foi rápido e fácil instalar e calibrar?
                            e quanto custou a injeção completa?
                              Magoo
                              [snapback]283049[/snapback]
                              ficou liso, sem engasgos ou buracos. giro sobe rapido ke nem de moto. o mais trampo é passar os fios, ligar nos sensores, etc. naum foi feita uma regulagem 100% pq daki uns dias eu vou voltar pra preparadora terminar algumas coisas, mas em 30 minutos deu pra regular e testar. a injecao na loja custa r$1700 + r$?,?? do modulo firepro ke esta por lancar.
                                APz
                                [snapback]283187[/snapback]
                                ok,
                                um pouco salgado, mas parece q compre o q promote, então vale.
                                chegou a pesquisar outras, como his pra aspirado?
                                  Magoo
                                  his só controla injecao por tps.
                                  a fueltech alem de controlar ignicao controla injecao por tps, rotação, temperatura, etc.
                                    his de aspirado não é = tps x giro ?
                                      APz
                                      [snapback]283476[/snapback]
                                      claro, rotação e tps. tps apenas não iria funcionar. ele quiz dizer q a fueltech alem de tps e rotação aceita temp do ar adimitido como um parametro a mais de correção.
                                        mas ta pra sair o módulo de injeção full do his.
                                        com todas as correções, mapeamentos, etc…
                                        tipo a ft.
                                          kleber Londrina
                                          mas creio fluff, que o modulo full da his tb não seja tão barato
                                          deve girar tb na casa dos 1500
                                          kleber
