  4. Módulo his para aspirado
25 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    nunca mexi com his aspro, mas pelo que ouão falar ele é mais indicado pra prova de arrancada mesmo…não sei se circuito ele ficaria bom devido a intermediária e aceleração rápida, talvez o digipulse full atenda melhor, mas posso estar falando besteira.
    qual é o regulamento ?...
      me passa teu e-mail por mp que eu te mando o manual da efic aspro. mas é basicamente isso que vc citou mesmo, tps x rpm. e ele grava um mapa só.
        me disseram que da buraco na aceleração partindo da marcha lenta e de resto vai bem. só q não sei o que o cara quis dizer com vai bem pois não andei no carro.
          RoNiN
          como diria o sóbio quarteto…
          soca dois weber 40 deitados
            Potenza
            estive no autódromo agora a pouco conversando com o preparador de motor e decidi que vou de weber mesmo. segundo ele, já existe um acerto praticamente pronto pra weber nos motores do regional e nem precisa mudar muita coisa caso haja mudança clim?tica…. também confirmei com ele a potência atingida pelos motores 1.6: 145cv
              Potenza
              [snapback]283474[/snapback]
              obrigado cara mas vou de carburador mesmo…
                [snapback]283744[/snapback]
                boa boa
                  145cv com webber ?
                  o pessoal que corre na terra tira isso com miniprogressivo que é mais facil e barato que webber (ou foi essa webber que vc se referiu) e lá o regulamento limita muito a preparação…
                    Potenza
                    145cv com webber ?
                    [snapback]283936[/snapback]
                    não sei como é o regulamento de lá, mas aqui só pode balanceamento do conjunto de manivelas (virabrequim, engrenagens, volante do motor e platé de embreagem), pistão sobremedida 0,50, re-trabalho nos dutos e sede de válvulas, comando original 053.1 ou 053.3, as válvulas deverão permanecer originais, sendo permitido o re-trabalho apenas na altura da haste.
                    você acha pouco???
                      145 cvs com comando 0.53? qual a cilindrada desses motor?
                        vwfan
                        [snapback]284070[/snapback]
                        1.6…..... :^^:
                          1.6….....  :hauhau:
                          [snapback]284083[/snapback]
                          :olhos:
                            [snapback]284149[/snapback]
                            e com comando manco ainda nem o 049g ?….
                              Paulo Marcelo
                              potenza, qualquer dia faz um vêdeo desses motorzim acelerando
                                Paulo Marcelo
                                esse his serviria como injeção auxiliar?
                                  [snapback]284280[/snapback]
                                  eu creio q sim….o maior problema seria funfar o tps dele....teriam q rolar algumas adaptações...
                                    Marcelo
                                    você acha pouco???
                                    [snapback]284021[/snapback]
                                    e a taxa de compressao la pros 16:1 né :hauhau:
                                      [snapback]284356[/snapback]
                                      16 de taxa usando alcool de posto? dificil heim…ainda mais com um comando baixo desses, que não ajuda a gerar potencia e nem giro, só torque.
                                        a taxa de compressão é bem alta sim….? uma das únicas coisas q são livres de acordo com o regulamento...não sei se chega a isso tudo....
                                          Paulo Marcelo
                                          [snapback]284340[/snapback]
                                          qual o problema do tps dele?
