  4. Módulo his para aspirado
25 Posts 10 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    145 cvs com comando 0.53? qual a cilindrada desses motor?
      vwfan
      [snapback]284070[/snapback]
      1.6…..... :^^:
        1.6….....  :hauhau:
        [snapback]284083[/snapback]
        :olhos:
          [snapback]284149[/snapback]
          e com comando manco ainda nem o 049g ?….
            Paulo Marcelo
            potenza, qualquer dia faz um vêdeo desses motorzim acelerando
              Paulo Marcelo
              esse his serviria como injeção auxiliar?
                [snapback]284280[/snapback]
                eu creio q sim….o maior problema seria funfar o tps dele....teriam q rolar algumas adaptações...
                  Marcelo
                  não sei como é o regulamento de lá, mas aqui só pode balanceamento do conjunto de manivelas (virabrequim, engrenagens, volante do motor e platé de embreagem), pistão sobremedida 0,50, re-trabalho nos dutos e sede de válvulas, comando original 053.1 ou 053.3, as válvulas deverão permanecer originais, sendo permitido o re-trabalho apenas na altura da haste.
                  você acha pouco???
                  [snapback]284021[/snapback]
                  e a taxa de compressao la pros 16:1 né :hauhau:
                    [snapback]284356[/snapback]
                    16 de taxa usando alcool de posto? dificil heim…ainda mais com um comando baixo desses, que não ajuda a gerar potencia e nem giro, só torque.
                      a taxa de compressão é bem alta sim….? uma das únicas coisas q são livres de acordo com o regulamento...não sei se chega a isso tudo....
                        Paulo Marcelo
                        [snapback]284340[/snapback]
                        qual o problema do tps dele?
                          [snapback]284378[/snapback]
                          nenhum, mas teria q adaptar na borboleta do carburador ou da ie pra ele funcionar…
                          se o tps não variar o valor, o his pra aspro não funfa...
                            você acha pouco???
                            não hehehe pra esse regulamente é bastante coisa mesmo…deve cagar de taxa e ponto hehehehe é que um colega anda na terra e comentou que usam miniprogressivo e tiram estes 145cv...mas lá acho que o regulemento num permite trocar esse bura por maior (?ra de série pros ap600 carburados)...mas num sei se usa comando maior ou permite mais algo...
                            se num me engano usa 14,5 ou 15:1 e ele comentou que queima junta diretasso hehehe
                              Potenza
                              [snapback]284547[/snapback]
                              ah tá, achei que tu estava achando pouco :hauhau:
                              antes não podia usar weber 40 (só miniprogressivo e h34) e os motores eram um pouco mais fracos. liberaram as weber depois que os carros injetados começaram a ficar mais fortes que os carburados. regulamento de regional normalmente limita bastante em questão de motor, isso barateia muito a categoria… aqui pelo menos a parte de suspensão tem um monte de coisa liberada, teve uma época que andava de slick e tudo... voltaram pros pneus de rua porque andar de slick ficou muito caro....
                              se alguém quiser o regulamento eu posso mandar por email...
                                [snapback]284575[/snapback]
                                potenza, manda para [email protected]
                                eu ando me interessando bastante nisso… curiosidade é pouco. valeu
