  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 30.8k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    nunca pensei ke ia falar isso do cambio do escort mas 1? e 2? marchas ficaram ultra curtas, sobe de giro muito rapido. dei uma testada na pista de teste oficial, onde dava antes 150 deu 170 e onde dava 190 deu 220km/h.
    [snapback]282993[/snapback]
    caramba muito bom. você estima o 0-100 km/h em quanto é e a cavalaria ?
      Magoo
      estimar é um negocio foda de se falar. kualker numero ke vc por a mais ja gera polemica. daki 1 mes vou estar com os graficos do dinamometro e vou tentar arrumar um gtech tambem.
        APz
        ah, outra pergunta, onde comprou o coletor e os corpos de borboleta? ou mandou fazer? q peças usou?
          Magoo
          [snapback]284730[/snapback]
          as tbi sao de vectra, o coletor a venon ke mandou fazer.
            eita…
            qtos mm de di?metro são essas borboletas???
              Magoo
              eita…
              [snapback]285021[/snapback]
              45mm.
                45mm.
                [snapback]285233[/snapback]
                nossa….eu achava q essa tbi de vectra fosse mais generosas...
                4x45mm acho q é uma boa medida pra essa preparação sua....
                  Magoo
                  alguns vectras sairam com 53mm.
                    RoNiN
                    45mm.
                    e eu que achava que a minha focus central de 65mm tava de bom tamanho. apelou, perdeu magoo :hauhau:
                    parabéns cara, tá mandando muito bem na preparação.
                      Magoo
                      a intenção era por 2 de omega(63mm) mas ficamos com medo de ficar muito grande ai optamos pelas 4 de vectra (45mm)
                        hernani.vila
                        4 borboletas 45mm = 63,61 cm2 de area total
                        2 borboletas 63mm = 62,34 cm2 de area total
                          Magoo
                          o calculo esta certo, na verdade iriamos utilizar 2 x 67mm o que daria 70,51cm?.
                            na realidade muitos confundem comando copia, comando eixo bruto
                            comando copia = comando feito em cima do original, com a usinagem sendo feita em cima do eixo original com enchimento e usinagem na peca antiga.
                            comando eixo bruto = pega-se um eixo bruto e usina ele nas medidas dos comando que vc pede, digamos num tarugo de metal se faz o comando novo.
                            basicamente o comando copia fica fragil e fica menos preciso que o eixo bruto, eu uso um comando nacional de eixo bruto com as specs do comando da engle w110, e esta otimo, nao embaralha em baixa, tem torque em baixa e rotacao elevada.
                            agora ja tive tb comando copia e nao recomendo, amarrava o carro em alta e demorava pra limpar.
                              Mauricio Bozo
                              [snapback]285586[/snapback]
                              a area total é parecida… mas sera que a mistura nao fica melhor com uma borboleta por cilindro? ou estou falando besteira?
                                APz
                                vc acertou, os kits da sbd (http://www.sbdev.co.uk) q são um dos melhores são de 45mm, pros motores gm 2.0 16v.
                                2 borboletas grandonas de omega não ia ficar bom não.
