  4. O que mudar é ? ?
O que mudar é ? ?
15 Posts 9 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    streit
    o problema dos ford é a central eletrúnica, segundo o overspeed é caro remape?-la..
    usar turbo e blower juntos não sei se fica bom, pode aumentar demais a pressão na entrada do blower e isso pode ser prejudicial, além de ter mta coisa pra pouco resultado..
    coloca uma turbina bem no capricho com mais pressão e tenta acertar a alimentação de outro jeito.
    mas na minha opinião, o grande lance seria continuar supercharger, mas pra isso precisa achar um modelo maior, tipo das mercedes, seria show de bola.
      ernest
      já alterou as relações da correia do blower, pra fazer ele gerar mais pressão?
      [snapback]285462[/snapback]
      não sabia que dava para fazer isso, onde consigo essas relações.
        ernest
        ta aparecendo uma ernest preparacoes???
        olha so minha opiniao
        ? parace que vamos começar a mexer com outros carros.
          FabioRR
          gostei da idéia do blower + turbo pq não? blower pega em baixa e o turbo em alta perfeito levando em conta que o carro já tem um sc … demoro
          relação de poliasó ja tentou na www.blowercompany.com.br ?
            ernest
            [snapback]285520[/snapback]
            não da certo esse endereão na net verifica ai para min por favor.
              [snapback]285471[/snapback]
              o maior medo de quem turbina um motor pequeno é o lag. e tendo um blower junto, não tem com ter turbo lag.
                Mauricio Bozo
                tira o motor e bota um 1.8 16v e ai turbina :hauhau: :hauhau: :hauhau: hehe
                mas eu acho que só trocando a polia do compressor ja da pra ganhar uns pocotos… :d
                  esse blower trabalha com 30% de rotação a mais sem problemas. ouvi isso de um engenheiro da eaton.
                  ainda acho uma idéia boa mudar a relação das correias do compressor, seja usando uma polia menor no compressor ou usando uma polia maior no virabrequim.
                  ajustar a alimentação é outro papo. coloque bicos maiores, bicos suplementar… dá um jeito. tem que dar certo.
                  colocar o sc + turbina é possível sim. só questiono a viabilidade. precisaria pensar num setup pra tudo isso.
                  já tinha visto um site que ensina a montar desse jeito, mas não consigo ach?-lo novamente...
                    Xucrute
                    se eh tecnicamente viavel, eh com certeza, afinal os lancia delta s4 do grupo b com potencia pra lah do compreensivel pra um 1.8l que nao quebrava, usava
                    mas tinha um esquema de polia eletromagnetica(??) tipo de ar condicionado, depois de um determinado patamar o sc saia de cena, e entrava o turbo.
                    ah sim, tb contava, se nao me engano, com um sistema de valvulas pra fechar o caminho do supercharger ateh a pressurizacao..
                    eu honestamente acho que o investimento nao compensa, teria que bolar todo o sistema e o aparato eletronico. sairia muuuito mais caro do que pendurar um caracol e boa.
                    e tem outro ponto crucial… os pistoes do fiestinha nao sao forjados... vai querer meter pressao eh pedir pra ter dor de cabeca ... alem de ser 1.0
                    mais facil o cara vender, ou se marcar enfiar um 2.0 16v :hauhau:
                      FabioRR
                      [snapback]285539[/snapback]
                      desculpe … o link correto é www.blower.com.br
                        hernani.vila
                        como o cyberfast já disse, basta alterar o di?metro de uma das polias (do vira ou do supercharger), ou ambas em conjunto, pra fazer o supercharger ter uma rpm maior do que com a relação original: usar uma polia maior que a original no vira, ou uma menor que a original no supercharger.
                        não sei como é no fiesta, mas se a mesma correia do supercharger também é usada em outros componentes (bomba dáagua, alternador, …), acho bom fazer a alteração apenas na polia do supercharger, pra não alterar o funcionamento destes outros componentes.
