  4. Corsa 2.0 16v turbo
Corsa 2.0 16v turbo
29 Posts 14 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Trojillo
    ola crisrj, o coletor foi eu mesmo que desenvolvi, a borboleta e do omega 4.1 de 53mm. mas o coletor ainda nao esta acabado, tenhoq ue dar os acabamentos finais nele, o qual sera pintado de prata titanio.
    thiago trojillo
    trojillo aonde vc fez esse coletor de admissao, e essa borboleta e de omega?
    [snapback]286783[/snapback]
      overrr
      esse coletor não esta fino depois do corpo de boboleta para passar todo o vento??? tive essa impress
        Trojillo
        ola overrr,o coletor original, nao tem nem se quer o diametro interno de 2 polegadas.
        esse coletor tem o diametro interno de 3 polegadas e nos canos o quais estão acoplado os bicos tem o diametro de uma polegada e meia, todos polidos por dentro, sem nenhuma quina viva. creio que nao tera nenhum problema com a passagem dor ar… pelo contrario o ar ira entrar com muita facilidade :olhos:
        [] s
        thiago trojillo
        esse coletor não esta fino depois do corpo de boboleta para passar todo o vento???  tive essa impressão
        [snapback]286792[/snapback]
          200 cvsó em cada roda né??? auheuhueau
          boa sorte ae thiago :olhos:
            dyablu
            pra q tanta bomba de combustivel?
              Marcelo
              thiago trojillo
              [snapback]286787[/snapback]
              essa borboleta nao vai ficar pequena d+ para seu setup nao?
              civic 1.6 de 127 usa borboleta de 55mm
              acho que um 2.0 turbo de responsa vai precisar, ou melhor, vai render mais com uma borboleta maior..
              70mm quem sabe.. :olhos: :d
                Mauricio Bozo
                intercooler? vai ter?
                  crisrj
                  olha eu quero fazer um assim para ap , vc pod eme ensinar mas ou menos como devo proceder
                    Alexpaz
                    tuas polias ainda naum chegaram verifica se o endereão ta correto.. t+
                      q inveja huuhuhhu
                      e 6 bombas…aheoiaaeh coitado do dosador
                        FabioRR
                        que tal borboleta de omega 4.1? :olhos:
                          [snapback]287593[/snapback]
                          tem tb a da blazer :d
                            Trojillo
                            ola marcelo essa borboleta ja da conta do recedo, pois sera um carro turbo, bo caso se fosse aspirado com certeza essa tbi nao daria nem para o começo :(
                            thiago trojillo
                            [snapback]286890[/snapback]
                              Trojillo
                              [snapback]286947[/snapback]
                              ola mauricio na primeira fase do projeto nao tera o intercooler…
                              []s trojillo
                              [snapback]286994[/snapback]
                              olha nao e muito complicado de se fazer não, basta vc ter um bom soldador pra manuzear a solda ded aluminio e ter um projeto em mente pesquise na internet sobre coletores plenum.
                              trojillo
                              [snapback]287403[/snapback]
                              ola alex rapaz juro pra vc que nunca + na minha vida mando alguma coisa via encomenda normal, pois ja liguei varias vezes nos correios e eles falam que pode demorar mesmo…. mas estamos ae na espectativa... de qualquer forma obrigado
                              []s trojillo
                              que tal borboleta de omega 4.1? :d
                              outra? hehehh ja estou usando ela, e que nao foto nao aparenta ser pois os canos da adm sao tn dee 3 polegadas :olhos: []s
                              trojillo
                                cara… tava aki com meu kit na mão... pra que eu iria me incomodar com corpo de borboleta (tbi dos monoponto) uma vez que o diametro interno da mufla eh = ao diamentro da borboleta?
                                  crisrj
                                  obrigado ai pela dica irmao, euirei sim procurar obrigado
                                    Trojillo
                                    :d
                                    [] s
                                    trojillo
                                    [snapback]288064[/snapback]
                                      crisrj
                                      poxa irmao vctem algum site q possa me indicar sobre os coletores penium pq eu ja rodei a net toda e nao consigo achar
                                        Trojillo
                                        tenho algumas fotos aqui me passa o seu e-mail que te mando
                                        [] s
                                        trojillo
                                        [snapback]289523[/snapback]
                                          crisrj
                                          [email protected]
