  4. Corsa 2.0 16v turbo
Corsa 2.0 16v turbo
29 Posts 14 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    trojillo, quanto pesa só as bielas??? preço? onde comprou?
    peso só do pistão?
    já que vc está com a mão na massa rsrsrs.
    vai ficar bruto.
      Magoo
      pergunta pro trojillo o prazo de entrega das bielas.
        ?, ja vi, 4 meses. :olhos:
          crisrj
          trojillo aonde vc fez esse coletor de admissao, e essa borboleta e de omega?
            Trojillo
            ola crisrj, o coletor foi eu mesmo que desenvolvi, a borboleta e do omega 4.1 de 53mm. mas o coletor ainda nao esta acabado, tenhoq ue dar os acabamentos finais nele, o qual sera pintado de prata titanio.
            thiago trojillo
            [snapback]286783[/snapback]
              overrr
              esse coletor não esta fino depois do corpo de boboleta para passar todo o vento??? tive essa impress
                Trojillo
                ola overrr,o coletor original, nao tem nem se quer o diametro interno de 2 polegadas.
                esse coletor tem o diametro interno de 3 polegadas e nos canos o quais estão acoplado os bicos tem o diametro de uma polegada e meia, todos polidos por dentro, sem nenhuma quina viva. creio que nao tera nenhum problema com a passagem dor ar… pelo contrario o ar ira entrar com muita facilidade :olhos:
                [] s
                thiago trojillo
                esse coletor não esta fino depois do corpo de boboleta para passar todo o vento???  tive essa impressão
                [snapback]286792[/snapback]
                  200 cvsó em cada roda né??? auheuhueau
                  boa sorte ae thiago :olhos:
                    dyablu
                    pra q tanta bomba de combustivel?
                      Marcelo
                      thiago trojillo
                      [snapback]286787[/snapback]
                      essa borboleta nao vai ficar pequena d+ para seu setup nao?
                      civic 1.6 de 127 usa borboleta de 55mm
                      acho que um 2.0 turbo de responsa vai precisar, ou melhor, vai render mais com uma borboleta maior..
                      70mm quem sabe.. :olhos: :d
                        Mauricio Bozo
                        intercooler? vai ter?
                          crisrj
                          olha eu quero fazer um assim para ap , vc pod eme ensinar mas ou menos como devo proceder
                            Alexpaz
                            tuas polias ainda naum chegaram verifica se o endereão ta correto.. t+
                              q inveja huuhuhhu
                              e 6 bombas…aheoiaaeh coitado do dosador
                                FabioRR
                                que tal borboleta de omega 4.1? :olhos:
                                  [snapback]287593[/snapback]
                                  tem tb a da blazer :d
                                    Trojillo
                                    ola marcelo essa borboleta ja da conta do recedo, pois sera um carro turbo, bo caso se fosse aspirado com certeza essa tbi nao daria nem para o começo :(
                                    thiago trojillo
                                    [snapback]286890[/snapback]
                                      Trojillo
                                      [snapback]286947[/snapback]
                                      ola mauricio na primeira fase do projeto nao tera o intercooler…
                                      []s trojillo
                                      [snapback]286994[/snapback]
                                      olha nao e muito complicado de se fazer não, basta vc ter um bom soldador pra manuzear a solda ded aluminio e ter um projeto em mente pesquise na internet sobre coletores plenum.
                                      trojillo
                                      [snapback]287403[/snapback]
                                      ola alex rapaz juro pra vc que nunca + na minha vida mando alguma coisa via encomenda normal, pois ja liguei varias vezes nos correios e eles falam que pode demorar mesmo…. mas estamos ae na espectativa... de qualquer forma obrigado
                                      []s trojillo
                                      que tal borboleta de omega 4.1? :d
                                      outra? hehehh ja estou usando ela, e que nao foto nao aparenta ser pois os canos da adm sao tn dee 3 polegadas :olhos: []s
                                      trojillo
                                        cara… tava aki com meu kit na mão... pra que eu iria me incomodar com corpo de borboleta (tbi dos monoponto) uma vez que o diametro interno da mufla eh = ao diamentro da borboleta?
                                          crisrj
                                          obrigado ai pela dica irmao, euirei sim procurar obrigado
