  4. Igni?
Igni?
179 Posts 41 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    entao esse pessoal ai que usa a ignição cm em motor praticamente stock, nao da p/ acreditar o que eles falam
      Extreme Fast
      um módulo como o cm em carro original pelo que dizem pelo menos economia de combustivel faz diferença. já li e ouvi tanta gente falando que abria um carro, agora abre 3, num é possivel ser psicol?gico.
        Xucrute
        aaaahhh sim leo, agora vc chegou ao ponto. ai sim, simplesmente trocar um sistema original que esta dando conta do recado num motor tb original, ao meu ver não é negócio.
        qto ao apr x tabajara gringo hehehe pow, o que o cara gastou no apr dava pra comprar quase dois do que o cara do outro carro (um gti) gastou no kit q ele mesmo selecionou.
        [snapback]288234[/snapback]
        desculpe ter que escrever dessa maneira … mas a nao ser que o cara ja tivesse todo o material e o know-how pra montar as coisas o custo de fazer artesanal foi mto superior... mao de obra no exterior eh incrivelmente cara caio sorte a nossa que um trampo com solda plasma, pra um coletor por exemplo, nao eh tao caro dessa maneira eh possivel agente montar as coisas artesanais e ter um desempenho melhor do que em producao em massa (fds passado tava conversando c/ o diretor d eng. da opel na europa e asia sobre producao em massa x qualidade)... soh que soh tem um detalhe, o que agente faz eh totalmente novo, pode nao dar certo, ou pode durar menos, ou mais, do que um produto feito em serie cuja performance jah foi testada.
        qnto aos kits prontos ... que vc acha desse turbo é grande ou pekeno pro 1.8 20v tá
          [snapback]288290[/snapback]
          pois é daniel, vc mesmo sabe q os apr são caros mesmo la fora, e pra alguem montar algo individual pra ficar mais forte não precisa gastar o mesmo do q se gasta comprando um kit deles. ja viu os kits da spa pra exportação? coisa de 6/7 mil reais. se vc mesmo montar um kit em casa sai muito menos e com mais cavalaria.
          qto a esse turbo, não tem nada de pequeno na foto não. não questiono o que os caras fazem, mas sim o que eles cobram. pra mim vale dinheiro investido x resultado no ch?o. se é kit bonito ou feio não me importa em nada.
            Mega
            eu disse que se o seu motor estiver em ordem sem nenhum problema no seu sistema de ignição e ajustar o ponto e a mistura com o sistema original e com msd vai encontrar os mesmo resultados
            vender a ideia que um msd vai promover ganho de potencia num motor qualquer é pura enganação
            [snapback]288230[/snapback]
            voce quer dizer q com o cm vc ganha ?
            por modulo desses em carro original é o msm q falar q chip da 10 cavalos em carro mil.
              pera gente… vcs nao estao pegando o espirito da coisa...
              o leo nao falou que msd nao serve pra nada... apenas que num motor que a ignicao jah dah conta do maximo possivel de centelhamento... pode botar uma solda eletrica que nao vai mudar nada., da mesma forma q ignicoes cdi mundo afora... como a cm, mallory, nology etc etc etc...
              a questao eh: na grandessissima maioria das vezes o sistema de ignicao do seu carro nao aguenta uma modificacao das caracteristicas originais, e falha... alem da conta... seja ele uma maior abertura... uma maior taxa... mais combustivel... turbo... etc...
              nesse caso uma ignicao, qualquer uma, msd, mallory, cm, ultrasparxninjatabajareitor centelha vai recuperar essas falhas...
              e no caso especifico da cm, o simples fato de vc instalar ela isolando o sistema de forma superdimensionada, abrindo os eletrodos devido a maior potencia da fagulha (ou pelo menos deixando abertura original no caso dos turbos brabos) vai sim mudar o comportamento do carro... se nao dando mais potencia, pelo menos diminuindo absurdamente a carbonizacao...
              num carro absolutamente original que instalou a cm e o dono disse que o carro melhorou, possivelmente a ignicao original jah estava falhando alem do limite... nesse caso o merito nao eh da cm e sim do defeito que existia antes e foi sanado com folgas pela nova ignicao... o detalhe eh... ela eh tao forte que permite que vc faca mais coisas... como por exemplo aumentar absurdamente a distancia entre as velas ou rodar com alcool...
                guauad
                eu não sei em qual ignição que produz multicentelhas que , após a primeira , as centelhas seguintes não são cada vez menores … acho que se confundiram ...
                sds
                gustavo
                  guauad
                  ignição multicentelha
                  esse é um dos modelos de ignição multicentelha … mais fraco que a maioria dos originais ...
                  sds
                  gustavo
                    Mega
                    e no caso especifico da cm, o simples fato de vc instalar ela isolando o sistema de forma superdimensionada, abrindo os eletrodos devido a maior potencia da fagulha (ou pelo menos deixando abertura original no caso dos turbos brabos) vai sim mudar o comportamento do carro… se nao dando mais potencia, pelo menos diminuindo absurdamente a carbonizacao...
                    num carro absolutamente original que instalou a cm e o dono disse que o carro melhorou, possivelmente a ignicao original jah estava falhando alem do limite… nesse caso o merito nao eh da cm e sim do defeito que existia antes e foi sanado com folgas pela nova ignicao... o detalhe eh... ela eh tao forte que permite que vc faca mais coisas... como por exemplo aumentar absurdamente a distancia entre as velas ou rodar com alcool...
                    [snapback]288423[/snapback]
                    entao agora é vc q ta dizendo q o cm faz e o msd nao faz …
                      vc agrega muito ao forum heim
                        amarchetti
                        de volta a fam?lia….... :d
                        (até reinstalar e configurar o proxy server aqui do trampo..:ninja: )
                        tá pensando em 3 situações estereotipadas pra fazer um exerc?cio de como eu poderia ganhar algo ou nad com os amplificadores de centelha
                        situação 1. turbo
                        ao meu ver não vou ter ganho com um módulo desses...
                        meus picos de torque e potencia serão na mesma rpm de antes..eu simplesmente não preciso faiscar mais 0,3ms
                        continuo pulsando 2ms 3000x por minuto
                        só me seria interessante fa?scar mais forte se eu tivese um carro extremamente gordo a ponto de atrapalhar a queima...ou no caso daquele bico estuprado q o leque sai todo disforme e se bobear até com algumas gotejadas..
                        a? talvez eu precise de fa?scas a 2,3ms..
                        mas mesmo assim, eu tenho q levar em conta q é de praxe eu atrsar ponto num setup desses...
                        nesse caso meu módulo poderia fa?scar 2,3ms 2500x por minuto q talvez aguentasse do boa
                        situação 2. aspro
                        aqui eu vejo uma boa utilidade pros módulos
                        ....seu pico de rpm era 5200rpm e vc obriga o bichinho centelhar a 6,5k...bem..a? eu provavelmente possa precisar de u módulo desses..mas acho q nesse caso a preocupação é mais em reduzir o tempo entre as centelhadas em 0,3ms do q fazer a fa?sca centelhar por mais 0,3ms
                        se eu fizer centelhar mais 0,3ms eu vou entrar na situação de ponto atrasado ...isso não me interssa muito num carrinho girador bem acertado q não esteja com excesso de taxa e grilando...de 2ms 3000x por minuto eu forão ele a dar faiscadas de 2,3ms 4000x por minuto..vai abrir o bico
                        a? o módulo de ignição origes não vai dar conta de fazer os pulos sa?rem 0,3ms mais rápidoe garantissem q ele tivesse um tempo e intensidade de duração pra queimara mistura sem dificuldades....
                        a? vai valer alguma coisa meu módulo q pulsa mais forte ...mas a razão principal é q meu intervalo entre as fa?scas é menor..
                        a? eu vou recorrer aso mallory da vida pra pulsar 2,3ms 4000x por minuto
                        situação 3. turbo+ aspro..
                        aqui eu tenho duvidas se valeria ou não a pena esses módulos..
                        ok..eu preciso de um intevalo menor entre os pulsos...mas ao memso tempo eu tenho a preocupação de atrasar ponto pra evitar detonação...
                        talvez se eu apenas fizesse a estratégia de forçar a bobina origes a faiscar mais tempo..segurar a centelha..
                        nesse caso eu entro no lance de atrasar ignição...não seria nenhuma m?gica se a bobina origes desse conta deste caso..afinal estou com um ponto atrasado em relação ao setup novo (girando a 6,5k), mas q takvez seja bem próximo ao original a 5200 rpm..
                        não vou pulsar 4000x por minuto como no aspro..vou pulsar menso vezes em razão do caracol...
                        vou ficar numa situação mais proxima do original doq do caso turbo ...mas bem mais longe do caso turbo+aspro
                          nas situações hipot?ticas acima citadas só foi levado em conta o aumento de rpm, foi esquecido um detalhe importante: tanto num aspro forte como num turbo tám-se um aumento da taxa de compressão, e tanto é fato que isso dificulta o centelhamento que existe uma tabela orientativa no manual da msd (pequena, mas tem ) especificando qual o gap em função da taxa.
                          ou seja, pra turbo também é importante fa?sca mais forte sim
                            [snapback]288886[/snapback]
                            nao mega, vc esta confundindo algo que eu e o leo dissemos… ou talvez eu nao esteja conseguindo me expressar... eu quiz dizer exatamente o que eu escrevi no topico... e isso nao pode ser resumido numa unica frase como vc quer resumir...
                            faaala amarchetti... tb fiquei sumido do forum um tempo...
                            vó só... suas situacoes hipoteticas ilustram bem o que eu quiz dizer... ressaltando que mesmo o mais acertdinho dos carros, normalmente tem alguma gordura pra queimar e/ou mais pressao/pol dentro da camara pra dificultar a centelha..
                            o um exemplo... dificilmente vc deixa o gap original quando turbina um carro... um golzinho com mais de 1 kg por exemplo... normalmente se fecha um pouco as velas pq ele vai falhar em alta e com pressao + combustivel rico...
                            se o cara tivesse uma ignicao melhor que a original seja la ela qual for, entao o fato de poder deixar o gap original ou ate mesmo maior, sem falhar... eh um grande melhorador do desempenho... ou melhor... não é um piorador do desempnho que estaria ll? se não houvesse a falha no inicio da combustao...
                            ah... jah escrevi muito... isso cansa...
                              amarchetti
                              fala ric…a gente tá batendo kb?a aqui de bobeira
                              eu considerei a dificuldade da centelha no turbo...a situação tá descrita como menor qtdade se pulsos...se eu vou fazer pulsar 2500x eu posso estender os pulsos..
                              2500 pulsos de 2,3ms. ao invós dos 3000pulsos de 2ms originais...
                              ? algo q a bobina original provavelmente dá conta de boa...
                              no aspro nossa linha tá igual...a ignição origes não vai dar conta....pq pra ela pulsar 4000x, só resta a ela reduzir o tempo dos pulsos...e isso é problema pra nés...
                              fala fahrel...eu só consigo acessar o pp de casa....aqui do trampo eu tá com umas dificuldades, mas digamos q eu tenha um rota alternativa q tá usando agora......:d
                                Leo_Multi
                                na verdade os sistema de ignicao originais sao muito bons, mas nao sao imunes a defeitos e tambem nao duram a vida toda.. alguns aproveitam a oportinidade e comparam um sistema original defeituoso x um tabajara novo
                                apesar disso , ainda duram muito mais e sao muito mais confiaveis que um tabajara da vida….
                                este tipo de modulo nao tem nenhuma tecnologia, geram centelhas acima da capacidade de isolamento das velas, cabos etc... geram ruidos de todos os tipos... nao tem vida util e por ai vai.....
                                comparar um msd a um tabajara eh brincadeira de mal gosto.....
                                  alguns aproveitam a oportinidade e comparam um sistema original defeituoso x um tabajara novo[snapback]291216[/snapback]
                                  ja reparou bem nas propagandas da k&n?
                                    [snapback]291218[/snapback]
                                    explica ai…........ :d
                                      os k&n (assim como varias marcar gringas) ficam comparando seu produto com algo ja original do carro e ainda por cima em estado deplorável, como comparar um filtro sujo e todo entupido com um filtro esportivo. ai é claro q vai ser melhor o esportivo .
                                        [snapback]291328[/snapback]
                                        exato ka, e digo mais… toda propaganda hoje usa de alguma forma exageros desse tipo, e isso fica escondido do publico na maioria das vezes...
                                          white vti
                                          uma dulvida me surge … estes modulos de ignição serviriam para um motor turbo com bicos arrombados, ou seja dano um pouco de excesso , isso resolveria o problema? melhoraria a queima diminuindo um pouco o excesso?
                                          abraços :d
