  4. Voyage/fox aspirado 16v + 2 deitadas - waterfest
76 Posts 30 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    aiaiaiai sinistro
    mas ainda bem q abriram esse topico, pq eu ia perguntar uma coisa.
    ideias de voltar com um cabeçote 16v no ap (futuramente) ai pensei: per?i, as boborletas ficarão do outro lado, será que vai puxar ar quente? e assim prjudicar no rendimento . isso no gol claro.
    pq se for azer 4 borboletas no 8v normal, elas ficarão num lugar bem arejado e sem ar quente, como do outro lado.
      aiaiaiai sinistro
      [snapback]291065[/snapback]
      zorlac, 16v é animal, não vai desanimar da ideia por causa de captação de ar quente. tudo tem um jeito.
        edsonmassao
        ahnn, voyage…sou muito suspeito pra falar desse carro :d
        naum consigo deixar meu carro limpo por fora, imaginem dentro do cofre...naum sei como o pessoal consegue...
          Pisca
          o q q eh aspirado?
          [snapback]290664[/snapback]
          a maioria dos carros nacionais é aspirado.
          aspiorado é qnd vc num usa nenhum tipo de compressor p/ empurrar o ar p/ dentro do motor, como por exemplo o gol turbo q usa uma turbina ou o fiste q usa um compressor mecanico..
            *Taisinha*
            [snapback]291131[/snapback]
            brigadão
            :d
              [snapback]291097[/snapback]
              vou desanimar não, mas então ele vai captar ar quente mesmo né.
              mas por agora vou preparar o 8v mesmo. um passode cada vez. :d
              imagina quando as 4borboletas abrem totalmente, o capo do carro deve dobrar kkkkkkkkkk de tatno de ar sendo sugado
                biela oca é o bixo pq é di audi :
                ? só injetar oleo na saia do pistão e ele não vai quebrar:
                mais bielas fly rods de 1.8t:
                inconveniente de cabeçote rebaixado + turbo:
                comigo o negócio é no giro :metall:
                uma griladinha de leve não tem problema:
                pistão de 1.8t ? radical, pode socar pressão e tacar giro q não quebra :
                [snapback]290895[/snapback]
                porra, caio….......tu e foda............hehehehe..............
                ? exatamente isso que eu penso sobre essas teorias paga-pau-pra-gringo / professor pardal ................... :olhos:
                ps: hoje receb? um e-mail de um dominicano elogiando os vw brazucas e perguntando se eu podia ajudar ele a montar uma transmissão pro corrado dele.............hehehehe.............
                e me ofereceu usd 200,00 de comissão :d
                  voltando ao tópico. :d
                  olhem que coisa linda…...
                    thot
                    [snapback]290557[/snapback]
                    e esse cabeçote num é 8v dos motores ae não??? 16v tem 2 polias no cabeçote esse tem soh uma
                      [snapback]291291[/snapback]
                      não acredito que lá isso…........:olhos:
                      esse cabeçote só tem uma polia dianteira e os comandos são ligados por uma corrente na parte de tr?s.............
                      :d
                        senão em engano é o 1.0 16v q tem as 2 polias :d
                        esses ai do gti 16v, só tem uma mesmo, é como o thiago falou.
                          thot
                          :d
                          [snapback]291305[/snapback]
                          ? verdade….. mas ai vc nasceu sabendo??? acho q aprendeu com a vida neh e vendo de perto assim como todo mundo, então baixa a bola brother
                            coisa linda esse voyage, hein
                            esse motor depois de pronto vai urrar bonito
                              cade meu post anterior ao do golzim mi ???
                              será que já vão começar de novo….........???
                                [snapback]291316[/snapback]
                                :d
                                  [snapback]291322[/snapback]
                                  ainda bem q apagaram….
                                  merecido
                                  parabens aos moderadores
                                    thot
                                    criticas construtivas são bem vidas, agente soh aprende errando….
                                    agora posts tipo do tipo o seu ultimo, é simplesmente triste....
                                      caras….......me desculpem..............
                                      eu devo ser de outro planeta, mesmo........
                                      ou não consigo enchergar tanta ofensa......ou coisa parecida..........onde vcs enchergam..........
                                      acho que vou ter que ficar só lendo sem colocar minha opiniao.......
                                      que pena..............o pouco que aprendi, ninguem ficou passando a mao na minha cabeça............e aqui, parece que é isso que alguns querem........
                                      meu desabafo
                                        meu  desabafo
                                        [snapback]291332[/snapback]
                                        o post seu nesse topico foi totalmente desnecessario…
                                        vc lanãou: não acredito q li isso... e postou la o emoticon do carinha batendo a cabeça na parede...
                                        pra q isso? ? ?
                                        o mano fez uma pergunta, vc precisa responder assim??
                                        por aqui costumamos ter educa?ao e bons modos...
                                        se essa não é sua forma de ensinar, essa é a nossa forma de aprender...
                                        ou vc se adequa, ou vai continuar sendo editado toda hora, e postar como se fosse a vitima da historia...
                                        todos aqui te aconselharam a saber chegar ....
                                        saiba chegar, q vc vai longe...
                                          thot
                                          todos aqui tentam manter o fórum como uma fam?lia, apesar de muitos so se conhecerem pela net e como familia agente tenta sanar os problemas da maneiro mais sensata possível sem partir pra falta de educação, a sua resposta do jeito que foi postada foi em tom de pouco caso, sendo assim se encerra por aqui o assunto.
                                          espero que problemas desse tipo não voltem a ocorrem, a intenção aqui é sempre manter o bom nivel
