  4. .70 em ap
.70 em ap
69 Posts 17 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    isso foi copm o copressor .50 garrett modelo grande? (o mesmo que eu tenho? :d )
    [snapback]291428[/snapback]
    sim flavio. e nessa situação ele assovia como um gol mil 16vt …
    e esses cambios maxtor sao bons , eu nao escuto pessoas falarem bem deles nao
    [snapback]291431[/snapback]
    por aqui o pessoal usa na boa.
      [snapback]291452[/snapback]
      isso eh bom ou ruim ? vc ta dizendo que ela tava no limite? :d
        [snapback]291458[/snapback]
        não tava no limite, mas tb não muito longe dele, os 3,5 bar que o mack me disse.
        o q penso ?: ando com pop-off, que faz a turbina girar mais alto do que se tivesse com wastegate. nisso, eu mesmo coloquei como novo limite pra ela os 2,5 bar até eu não por a wastegate pra funcionar como eu quero que ela funcione.
        isso inclui desmontagem da valvula, desmontagem do coletor de escape, trabalho e troca de algumas peças internas, e ainda um controle eletrúnico de pressão.
        enquanto não tiver como fzr isso tudo, ainda vou continuar com a pop.
        agora q to vendo, eu falando aqui em andar com 2,5 bar.
        ta doido, to velho demais pra essas coisas. com 1,7 bar ja acima do que eu quero pro meu carro.
        com mais pressão:
        aguenta maisó aguenta.
        rende maisó rende.
        ? o que eu quero, o que eu preciso? não.
          crisrj
          se esta velho demais para isso cuidado ai em ka para nao ter fortes emocoes e ter um enfarto amigo :d
            [snapback]291467[/snapback]
            coooisas da vida heheheh
            pra morrer, basta estar vivo.
              crisrj
              isso e classico :d
                imagina o que um compressos desses pode fazer com um 1.6… :d
                  1 - weber 40 + econostatos + duas bombas de gti. sendo que outro carro daqui (montado pra turbo b fazia o mesmo com um 3e).
                  2 - cambio maxtor com relação de ps.
                  3 - geralmente de 3?., pois 1? não tem como usar, e mesmo retomando de 2? não tem como acelerar tudo, patina até o final do giro.
                  [snapback]291325[/snapback]
                  não entendi…...... :d
                  vc quer me falar que nego aí arranca (parado) de 3?????????????? :hauhau:
                  ps + turbo???????????????????? será ????????????????
                  :olhos: :leia:
                    wsuturbo
                    biela de kombi evita quebras…de biela.
                    um amigo usava o 1.9 dele com bielas 76 + pistões de 2.0 gasolina com bloco faceado. o motor tinha sido montado pelo mack.
                    andava com 1,8 bar direto e nunca aconteceu foi nada, tanto que ele vendeu os pistões e hj rodam em outro 1.9 turbo.
                    usava (e ainda usa) comando 296? da samacar e trocava de marchas a 7500/8000. o cara é do tipo q acelera sem dá o carro.
                    atualmente ele ta de forjado montado e acertado na rr. 2 bar no po e 3 no booster (qdo completar o amaciamento) com trocas a 9000 rpm.
                    todo pessoal daqui só anda com cambio ps.
                    [snapback]291198[/snapback]
                    mas viu, de que adianta montar 2.0 com biela de kombi diesel, deixa de ser 2.0, ja q é curta pra caralho, deixando o motor destaxado, ou vc mandou rebaixar o bloco?
                    viu, como q os carros dai saem de 3?? tem certeza q é psó acho q nao heim, deve ser mais curta a relação…e de que adianta, se sair de 3? tem q sair com o giro la na casa do caralho e vai fritar do mesmo jeito q se saisse de 1,2?...ou sera q os trutas aí nunca ouviram falar em dosar o po e booster.......pq pra mim, arrancar e lixar qualquer turbo faz isso, até os mais podres......negada acha bonito fritar 200m pra causar ilusao de carro forte....
                    o negócio é ver o carro indo, crescendo, nao fritando e nao crescer
                    negata ta com uma mania de usar 3kg de pressao q só vendo hauhauaha, quero ver se aguenta uma puxada de 5? ps até o limite de giro...
                      DRC Racing
                      [snapback]291740[/snapback]
                      desde quando diminuir tamanho de biela influi na cilindrada?
                      que eu saiba é só se vc diminuir ou aumentar o curso do vira ou então diametro de pistão…ai sim aumenta ou diminui a cilindrada.
                      e outra o caio já relatou motores que andam com taxa de motor original e é quebram, mesmo abusando um pouco da pressão, é sei se é em todos os motores que eles fazem isso, mas pelo menos a maioria dos motores que ele fala tem o bloco rebaixado pra ajustar a taxa.
                        wsuturbo
                        [snapback]291762[/snapback]
                        e por acaso biela de kombi diesel nao é menor do q uma ap
                          DRC Racing
                          [snapback]291767[/snapback]
                          ?, mais e da???
                          com ela vai diminuir a cilindrada??
                          desde quando??
                            quem determina a cilindrada é a largura do pistao + o curso do vira… a altura so determona a taxa..
                            o que o ka kis dizer: os carros de lá nao podem arrancar com po emaixo de primeira e sagunda... mais é claro que ele usam essas marchas para se deslocar na arrancada n
                              wsuturbo
                              ?, mais e da???
                              desde quando??
                              [snapback]291770[/snapback]
                              ninguem ta falando em diminuir a cilindrada, to dizendo em diminuir a taxa de compressao….ja que andar com 2.5kg com essa biela é diferente que andar com 2.5 com biela original( rendimento e durabilidade)
                                [snapback]291868[/snapback]
                                voce mesmo disse:
                                ta num post seu ali acima.
                                  eita ta doido??? comprimento de biela não influi na cilindrada
                                  e rebaixamos o bloco qdo queremos nos aproximar de alguma taxa em especial.
                                  e cansei de falar que meu bloco é rebaixado
                                  acho que seu cambio é um pv com diferencial de gol 1000. deve ser heim…
                                  e de que adianta, se sair de 3? tem q sair com o giro la na casa do caralho e vai fritar do mesmo jeito q se saisse de 1,2?…
                                  affff
                                  cara, sair de terceria significa (pra quem conhece um pouco sobre acelerar) retomar em 3? e não sair parado com a terceira marcha engatada…
                                  ta doido...
                                  negata ta com uma mania de usar 3kg de pressao q só vendo hauhauaha, quero ver se aguenta uma puxada de 5? ps até o limite de giro…
                                  colega, se seu carro não tem potencia pra empurrar um cambio longo ou se não tem acerto pra suportar uma esticada de 5?., não pense que todos são assim.
                                  isso é coisa de oficina boca de porco, que vejo ter de monte por ai.
                                  carro que não gira mais de 7000 numa esticada de 3? com cambio ps…carro que explode se esticar uma marcha mais longa...carro que tem um milhão de cavalos e não passa de 240 por hora.
                                  ta doido...só tranqueira...não sei como pagam pra ter carros assim...
                                    o que o ka kis dizer: os carros de lá nao podem arrancar com po emaixo de primeira e sagunda... mais é claro que ele usam essas marchas para se deslocar na arrancada né?
                                    [snapback]291794[/snapback]
                                    exato flavio. mesmo voce que ainda não tem carro turbo sabe do que estamos falando.
                                    voce sabe q um carro com acerto forte não tem como arrancar de 1? e nem 2? marcha usando cambio de rua mesmo que seja um ps.
                                      wsuturbo
                                      sempre usamos ps em todos os carros…..
                                      , bom, vc disse sair de 3?...erro seu auahuahu, errar é humano....vc quis dizer sair lançado de 3?...eu prefiro assim tb
                                      e concordo com vc de carros q nao passam de 7k, q explode, n ao passa de 240....ja vi muitos assim.....dos bocas de porco....por aki tem muitos huahahu
                                        [snapback]291886[/snapback]
                                        sera? acho que não heim…acho que é uma relação mais curta...
                                        , bom, vc disse sair de 3?…erro seu auahuahu, errar é humano....vc quis dizer sair lançado de 3?...eu prefiro assim tb
                                        pra bom entendedor . é letra.
                                        pro pessoal antenado, sair significa a hora que se vai acelerar .
                                        e concordo com vc de carros q nao passam de 7k, q explode, n ao passa de 240….ja vi muitos assim.....dos bocas de porco....por aki tem muitos huahahu
                                        pois é, pra vc ver…
                                          wsuturbo
                                          pois é, pra vc ver...
                                          [snapback]291889[/snapback]
                                          huahua, o dia q a gente usar relação mais curta nao ando mais de carro
                                          huahauhauahaa, só rindo de vc meesmo…...
                                          ? ps sim, que outro cambio da vw da 160 de 3? a 7k, 230 de 4? a 7k e 220 de painel em 5? a 5.500 rpm....
                                          com diferencial normal, nao o de versailhes
