  4. .: fita térmica no escape…comparando marcas
55 Posts 22 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    danac
    dica…umede?a a fita pra instalar a mesma, diminui a emissão de amianto, e consequentemente menos amianto na sua mão pra co?ar tb...a luva eh um plus necessário....
    [snapback]225577[/snapback]
    a de amianto não co?a não, esse relato foi quando eu coloquei antes uma de fibra de vidro igual a termotape … se eu umide?er a de amianto ela se desfaz toda ...
      tb uso fita de amianto.
      [snapback]225215[/snapback]
      desenterrando o topico
      caio, essa fita q vc ta usando ai, é uma q em uma das faces é revestida com uma camada tipo papel aluminio???
      tenho uns peda?os dessa de amianto aqui, e um lado é tipo papelo aluminio, o outro é como esse seu da foto…
      acho q encontrei o problema da minha dire?ao... amanha de manha penso em revestir a saida de escape com essa fita q tenho aqui, mas tenho medo q ela queime ou derreta...
        [snapback]291771[/snapback]
        essa com papel aluminio seria pra isolar alguma parte do calor, tipo admissao, a igual a do ka é pra segurar o calor dentro dos tubos.
          eu coloquei a de amianto e não tinha esse lado com aluminio. a fita que eu coloquei é a mesma do ka.
            goleta 88
            onde se compra essa fita de amianto?
              [snapback]291816[/snapback]
              a minha eu comprei na florencio de abreu… mas foi dificil achar, pq parece q ta proibida a venda... o cara me levou la pra dentro da loja, num quartinho, de onde ele tirou um rolo gigante...
              mas era caro pra burro... 180 reais o metro linear... e tinha uns 1.2 metro de largura...
              comprei uma tira de 10cm
              eu precisava pra pouca coisa na epoca...
                não, essa que uso parece uma malha de barbante .
                não se assuste se sair fuma?a na primeira vez que o motor esquentar, é normal, tipo um cozimento do material. é assim só no comeão e depois não sai mais nada.
                  [snapback]291917[/snapback]
                  eu ja usei essa… k7, sai muita fuma?a hauahua tomei um susto hauahauha
                  mas a minha fita despeda?ou com o tempo, literalmente... esfarelou-se...
                    [snapback]291933[/snapback]
                    estranho. devem ter te vendido algo de má qualidade.
                      edsonmassao
                      em carros turbo acho interessante revestir a sa?da do escape com essas fitas, mas no meu carro pelo menos o q ferve é a caixa quente…vi q lá fora existem espocies de fraldinhas onde vc envolve a caixa quente, ajudando a isolar o calor emanado pela mesma...em coletores de admissão usam-se tb espocies de fraldinhas pra o mesmo fim...
                      pena q naum vi ninguém por aqui pensando nisso...acho q ia vender pra kct :d
                      uma forma de diminuir a temp dentro cofre é fazer uma espocie de capa de aluminio com amianto se puder para colocar por cima da caixa quente...ajuda já...
                      preciso deixar a preguiça de lado e começar a fazer algo assim...
                        uma vez envolvi a caixa quente com a manta. cara, deu até medo de tanta fuma?a que saia dali :d
                          thot
                          pena q naum vi ninguém por aqui pensando nisso...acho q ia vender pra kct :olhos:
                          [snapback]291997[/snapback]
                          eu ja vi isso no catalogo da summit, parece q era uns 20 dollares…. e os kras mandam pra c? sem problemas
                          e parece q funciona legal :d
                            edsonmassao
                            [snapback]292052[/snapback]
                            hehehehe, poderiamos fazer um esquema de importação conjunta :olhos: e trazer vêrios pra c? pq o q naum faltaria é gente comprando…
                              eu jah vi esse eskema, de chapa q envolve a turbina, mas sem encostar…
                              mas aonde sera q prendem o suporte???
                                GolASPRO
                                em barcos… pessoal custuma usar uma capa p/ caracol quente, nome é jaqueta, refrigerada a agua.... ela molda toda a carca?a quente... bem interessante... pessoal de sp que fabrica isso.
                                  essa fita termica do giba é boa???
                                  a beep vende, liguei la, o rolo de 10 metros, com 2 polegadas de largura, ta saindo a 90 reais… disse o cara q a composi?ao é só amianto...
                                  já o rolo thermotec (gringo), 15 m x 2 pol, tava saindo a 240 reais...
                                  a diferença de preços é gritante...
                                  e a pratrica?? tbm??
                                  achei q só enrolando uma mangueira do compressor da bomba hidraulica, resolveria meu problema, mas não mudou mto, o problema é q esta esquentando a bomba toda mesmo... o jeito vai ser enrolar o escape com fita...
                                    hehehehe, poderiamos fazer um esquema de importação conjunta :d e trazer vêrios pra c?   pq o q naum faltaria é gente comprando…
                                    [snapback]292064[/snapback]
                                    ou então fazer em casa :olhos:
                                      edsonmassao
                                      ou então fazer em casa :d
                                      [snapback]292438[/snapback]
                                      ? só falarem qual material a ser usado, de custo baixo de preferência q logo o topic cai no mão na graxa :olhos:
                                        ?, fiz uma tentativa hj, mas ainda não deu certo… continua esquentando o fluido de dire?ao...
                                        olha a manta minha como ?:
                                          thot
                                          [snapback]292451[/snapback]
                                          tentativa porca hein :d
