  4. .: fita térmica no escape…comparando marcas
55 Posts 22 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    desenterrando o topico
    caio, essa fita q vc ta usando ai, é uma q em uma das faces é revestida com uma camada tipo papel aluminio???
    tenho uns peda?os dessa de amianto aqui, e um lado é tipo papelo aluminio, o outro é como esse seu da foto…
    acho q encontrei o problema da minha dire?ao... amanha de manha penso em revestir a saida de escape com essa fita q tenho aqui, mas tenho medo q ela queime ou derreta...
    [snapback]291771[/snapback]
    não, essa que uso parece uma malha de barbante .
    não se assuste se sair fuma?a na primeira vez que o motor esquentar, é normal, tipo um cozimento do material. é assim só no comeão e depois não sai mais nada.
      [snapback]291917[/snapback]
      eu ja usei essa… k7, sai muita fuma?a hauahua tomei um susto hauahauha
      mas a minha fita despeda?ou com o tempo, literalmente... esfarelou-se...
        [snapback]291933[/snapback]
        estranho. devem ter te vendido algo de má qualidade.
          edsonmassao
          em carros turbo acho interessante revestir a sa?da do escape com essas fitas, mas no meu carro pelo menos o q ferve é a caixa quente…vi q lá fora existem espocies de fraldinhas onde vc envolve a caixa quente, ajudando a isolar o calor emanado pela mesma...em coletores de admissão usam-se tb espocies de fraldinhas pra o mesmo fim...
          pena q naum vi ninguém por aqui pensando nisso...acho q ia vender pra kct :d
          uma forma de diminuir a temp dentro cofre é fazer uma espocie de capa de aluminio com amianto se puder para colocar por cima da caixa quente...ajuda já...
          preciso deixar a preguiça de lado e começar a fazer algo assim...
            uma vez envolvi a caixa quente com a manta. cara, deu até medo de tanta fuma?a que saia dali :d
              thot
              pena q naum vi ninguém por aqui pensando nisso...acho q ia vender pra kct :olhos:
              [snapback]291997[/snapback]
              eu ja vi isso no catalogo da summit, parece q era uns 20 dollares…. e os kras mandam pra c? sem problemas
              e parece q funciona legal :d
                edsonmassao
                [snapback]292052[/snapback]
                hehehehe, poderiamos fazer um esquema de importação conjunta :olhos: e trazer vêrios pra c? pq o q naum faltaria é gente comprando…
                  eu jah vi esse eskema, de chapa q envolve a turbina, mas sem encostar…
                  mas aonde sera q prendem o suporte???
                    GolASPRO
                    em barcos… pessoal custuma usar uma capa p/ caracol quente, nome é jaqueta, refrigerada a agua.... ela molda toda a carca?a quente... bem interessante... pessoal de sp que fabrica isso.
                      essa fita termica do giba é boa???
                      a beep vende, liguei la, o rolo de 10 metros, com 2 polegadas de largura, ta saindo a 90 reais… disse o cara q a composi?ao é só amianto...
                      já o rolo thermotec (gringo), 15 m x 2 pol, tava saindo a 240 reais...
                      a diferença de preços é gritante...
                      e a pratrica?? tbm??
                      achei q só enrolando uma mangueira do compressor da bomba hidraulica, resolveria meu problema, mas não mudou mto, o problema é q esta esquentando a bomba toda mesmo... o jeito vai ser enrolar o escape com fita...
                        hehehehe, poderiamos fazer um esquema de importação conjunta :d e trazer vêrios pra c?   pq o q naum faltaria é gente comprando…
                        [snapback]292064[/snapback]
                        ou então fazer em casa :olhos:
                          edsonmassao
                          ou então fazer em casa :d
                          [snapback]292438[/snapback]
                          ? só falarem qual material a ser usado, de custo baixo de preferência q logo o topic cai no mão na graxa :olhos:
                            ?, fiz uma tentativa hj, mas ainda não deu certo… continua esquentando o fluido de dire?ao...
                            olha a manta minha como ?:
                              thot
                              [snapback]292451[/snapback]
                              tentativa porca hein :d
                                TuningBrasil
                                já o rolo thermotec (gringo), 15 m x 2 pol, tava saindo a 240 reais…
                                eu paguei 52 dolares…trouxe direto. :d
                                  vou de giba mesmo….
                                    ricardo tb
                                    he bom enrola ate aonde no escape??????????
                                    ate o fim???????????
                                    ate o meio ?
                                      normalmente ate o final do downpipe
