  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 26.3k Visualizações 1 Watching
    streit
    seus posts são todos lidos, assim como o dos outros colegas.
    sinceramente: gostaria de que me convencessem de um monte de coisas que me mostram, tipo valores de bfsc pra varios motores e tb para mapas de turbocompressores, por isso que aperto algumas pessoas em algumas perguntas  :d
    [snapback]292909[/snapback]
    ka, esses são valores obtidos na prática. e se empresas do tipo edelbrock, aem, magneti mareli, etc. os divulgam dessa maneira, eu certamente os levo em consideração e faão a minha preparação em cima disso.
    toda queima obedece uma relação estequiom?trica, aonde cada porção de ar necessita de tantas partes de determinado combustável para haver uma queima completa. com base nisso, sabendo o quanto de ar o seu motor aspira, vc sabe o quanto de combustável teoricamente é preciso injetar. e o quanto de energia isso gera.
    bsfc é um valor de aproximação, obtido na prática, que ajuda a diminuir o erro na hora de calcular a quantidade de combustável necessária.
    se funciona pra todo mundo, não tem pq não funcionar aqui tb. é um fen?meno que se repete e tem sua validade consagrada. pequenas variações sempre vão ocorrer, mas nunca erros gritantes. um motor aspirado a gasolina nunca terá 1,2 de bfsc. da mesma maneira que um turbo a metanol não terá em hipotese alguma 0,5.
    ser c?tico quanto a isso, é uma opção sua, eu prefiro acreditar.
      [snapback]292939[/snapback]
      vc é capaz de dar uma grande e completa explicação sobre esse tema, abrangendo varios tipos e modelos de motores?
      seria um excelente tópico e eu lhe seria muito grato =)
        streit
        eu até posso fazer uma matéria a respeito. mas é preciso pesquisar por particularidades, para assim fazer uma tabela que cubra vêrios tipos de preparação.
        se mais alguem estiver disposto a cooperar será bem vindo.
          [snapback]292948[/snapback]
          seria muito legal. se possivel, falar e mostrar exemplos o mais próximo possivel de motores que temos contato por aqui.
            maurício
            :aaf: :aaf: :aaf:
            q discussão saudavel…hehehehe
            por mim... vale a media, se seu motor vai ter um bsfc maior ou menor isso vc ve depois q montar, na minha opinião não precisa de valores de bsfc exatos para tal calculo de tamanho de bicos.. faz-se com bicos aproximados e apos passar no dino ou de alguma forma achar o bsfc exato do seu motor, coloca bicos novos e pronto...
            acho mais facil resolver assim.. mas se tiver valores de bsfc prontos eh de grande ajuda...
            t+ abra
              matem?ticamente
              lim 2/x onde x->9 + lim 7/x onde x-> = 10 :aaf:
              uahuahuhauhauha
              na verdade o que falei não desto do streit, só que a conta é muito gen?rica…? pra ter noção por exemplo saber se os 4 bicos podem alimentar ou não...mas por exemplo quase nenhuma central original usa 80% de dc com motor aquecido.... o valor fica entre uns 50 e 55% de dc com motor totalmente quente..então se vc não alterar esse par?metro vai precisar de bico maior... se mexer em pressão tbm já que esse calculo é pra uma pressão de combustável próxima a 3bar (43psi)...se usar mais pressão de combustivle vaza mais pelo mesmo buraco
              mas é legal... impede que vc compre bicos de 160lbs/h pra usar num gol 1.0 8v com 0,5bar sacou ?... vc tem noção e não dá tiro no escuro...
                [tentei editar, mas deu erro]
                matem?ticamente
                lim 2/x onde x->9 + lim 7/x onde x->9 = lim (2+7)/x onde x->9 = 1 :aaf:
                uahuahuhauhauha
                editado: consegui errar na conta auhauhauhauh que idiota
                na verdade o que falei não destoa do streit, só que a conta é gen?rica…? pra ter noção por exemplo saber se os 4 bicos podem alimentar ou não...mas por exemplo quase nenhuma central original usa 80% de dc com motor aquecido.... o valor fica entre uns 50 e 55% de dc com motor totalmente quente..então se vc não alterar esse par?metro vai precisar de bico maior... se mexer em pressão tbm já que esse calculo é pra uma pressão de combustável próxima a 3bar (43psi)...se usar mais pressão de combustivle vaza mais pelo mesmo buraco
                  streit
                  foi o que eu falei o tempo todo… se vc se propor a atingir uma certa potência, sabendo aproximadamente o bsfc resultante de uma preparação como a sua, é possível comprar bicos bem próximos dos ideais, e ai fazer o ajuste fino controlando o duty cicle ou pressão na linha.
                  simples assim.
                  ps: po over.. esse limite ai vai dar 1, não 10.. :aaf:
                    SeaL
                    eu sou a favor de entregar na mão do preparador e confiar nele…
                    seja lá qual for o método que ele usa pra dar acerto...
                    99% dos caras que preparam motor (e preparam bem) nao perdem nem 1 hora do projeto fazendo cálculos pra determinar este tipo de coisa, vai do bom senso, vai da experiencia e do que o camarada quer...
                    de que vale vc ter akeeeeeeeele estudo absurdo do bsfc com precisão de 8 dágitos pra depois da vêrgula, se vc tah montando um carro pra rua?
                    provavelmente isso só é usado em equipes (muito) top de arrancada...
                    este tópico rendeu demais gostei muito das explicações, mas to desistindo por aki de entender o calculo exato dos bicos injetores pro meu carro a 250cv roda pq toda vez que reviso meus cálculos com base em alguma informação nova postada aki, eu descubro que errei em alguma parte... hehe
                    pqp... isso eh coisa pra engenheiro, nao pra analista de suporte em experiencia...
                    ahuhuahahahuahuhuaa
                    parabéns ae pro pessoal... muita, mas muita qualidade aki no tópico :aaf:
                      streit
                      ahuhuahahahuahuhuaa
                      [snapback]293092[/snapback]
                      e vc acha legal que ninguem faça nenhum tipo de conta?
                      se vc tem dificuldades em achar o injetor certo, é só contar o que vai fazer no carro que o pessoal te ajuda como puder. podemos até tirar a prova pra ver se a conta fecha com a preparação usada no seu motor.
                        SeaL
                        de maneira alguma streit… hehe
                        eu soh disse a minha opinião... é o que eu faria... entregar na mão do preparador de minha confian?a e conversar com ele sobre o que eu quero...
                        mais de 300cv motor pode ser 301... mas eh quebrar a barreira dos 300hp...
                        daria o que? 280cv na roda? 275? nao sei fazer porcentagem de cabeça...
                        taria muito forte pros meus padrões...
                        no civic eh relativamente facil, se for só simplismente ter o pico de potência nao se importando com a dirigibilidade e etc... se for manter as mesmas características do motor original (fraco em baixa, aceitável em alta) nao precisa muito estudo... concorda?
                        o que eu to dizendo eh sobre o projetinho do meu carro... coisa simples...
                        dah pra sentar e conversar sobre a turbina, o intercooler, blablabl?... mas pra cavalaria que eu quero, acho que nao precisa (na mina opinião) saber estritamente o valor exaaaaato do bico injetor...
                        pensamento med?ocre? pode ser... mas eu jah passei 15 dias da minha vida fritando meus neur?nio e enchendo o saco de todo cara entendido sobre o assunto pra tentar resolver a equação... talvez um dia eu chegue lá... mas quero chegar sozinho... eh mais um hobby do que uma meta propriamente dito...
                        não quero encher o saco de ninguém, nem ocupar o tempo de ninguém com uma besteira, ou um sonho infantil, que provavelmente nunca vê sair do papel....
                        tendeu?
                        mas apoio sim a ideia de estudar o projeto. não tão a fundo, mas saber mais ou menos o que será utilizado no projeto do seu carro.
                        amo muito este fórum :aaf:
                          HMF
                          ainda rola a duvida: qual método q usam pra medir a vaz?o?
                          [snapback]272589[/snapback]
                          o método é bem simples: a vazão é medida com bico 100% aberto, a uma pressão de 3kg/cm?.
                          ? totalmente diferente do que se faz por aqui, onde usamos m?quinas de testes de manutenção, que simulam o funcionamento em rotações e tempos de abertura variados. esses par?metros variam de m?quina para m?quina.
                          para medir a vazão do bico nessas m?quinas, deve usar o teste de leque
                          (? esse o nome na m?quina da plana), no qual o bico fica totalmente aberto por uns 7 segundos, na pressão que você selecionar, no caso 3kg/cm?.
                          a?, é só medir quantos ml foram injetados nestes 07 segundos e aplicar as f?rmulas já apresentadas para calcular a vazão em lbs, cc, ml, etc. :aaf:
                            [snapback]293346[/snapback]
                            esse é o metodo que usam pra medir os bicos de 1600 libras ?
                            se for, matou a xarada :aaf:
                              streit
                              até agora foi a explicação que fez mais sentido.
                              mas e os bicos nacionais, como são medidosó não é possível que uma bosch não tenha um padrão pra medir a vazão de seus bicos injetores.
                                HMF
                                [snapback]293365[/snapback]
                                essa é a forma padr?o, que eu acredito que todos os fabricantes usam.
                                mas, o que é divulgado é a medição verificada nas m?quinas, para que o mecânico possa avaliar o estado do bico.
                                  [snapback]293384[/snapback]
                                  tem como explicar ou mostrar alguma semelhan?a entre um bico de monza mono a alcool, q é um chuveiro e fornece 90,5 ml/m e um bico desses que tanto se falam atualmente, de multi ponto, onde se usam até oito desses, de 1600 libras/hora?
                                    [snapback]293390[/snapback]
                                    pois eh ka, queria um fim de semana numa maquina com um monte desses bicos pra fazer meu comparativo…
                                    simplesmente nao tem como se orientar se cada fabricante, cada pais, cada vendedor, cada mexúnico usa um metodo diferente pra medir uma grandeza diferente...
                                    na duvida fica o ridiculo tira-e-bota pra ver se o carro alimenta...
                                      ernest
                                      [snapback]293406[/snapback]
                                      sempre que posso testo e faão anotações para guardar as informações dos bicos que testei, eu até postei um tempo atrás alumas medições minhas.
                                      bem mais um detalhe, tem bicos do memo fabricante que tem numeros diferentes e dão a mesma vaz?o.
                                      ha outro detalhe quando os bicos são colocados num carro a fábrica analisa até o sentido do leque, quantidade de furos etc.
                                      na verdade é ideal que possamos chegar a um numero, mas com certeza esse numero ainda não vai ser o ideal para podermos atingir o máximo de performance.
                                      ha deixa perguntar mais um detalhe que é importante, onde a gente consegue as especificações detalhadas dos bicos que estão no mercado, pois gostaria de saber qual o duty cicle de cada bico, e quanto podem ser abertos afinal eles são diferentes.
                                      será que quando damos mais vazão no bico o leque não fica prejudicado, pois se isso acontecer terçamos de dar mais pressão para manter o mesmo leque.
                                      ha outra coisa quanto é 160 ou 1600 libras/hora em ml/minuto ?
                                        com certeza destroi o leque…. ao furar (alguem acredita em eletroerosao é jah viu fazendo?)
                                        nem que seja um furinho de nada... o leque vai embora...
                                        na maquina com strobe, da pra ver direitinho... o spray se acaba... fica pulverizando chocho... mas depois que sobe de giro... a turbulencia arrasta tudo...
                                          white vti
                                          streit estou com um problema sório de acerto dos bicos do meu carro. tenho um vti,uso uma turbina mp .48q e .50f com intercooler, meus bicos estão dando muito excesso e ja tentei diminuir no dosador mas ai da falta ou em aua ou em baixa, os bicos estão arrombados e estava pensando em mudar ou usar um bico auxiliar com algum controlador, mas prefiro usar só os 4. estou tentando estabilizar a pressão em 1 kg mas pretendo andar com mais, por volta de 1,5kg. minha dulvida é qual o melhor bico? se vc ou alguem puder ajudar?
                                          não sei se é o lugar certo pra perguntar isso, qualquer coisa desculpem mas ja estou louco da vida com esses bicos.
