  4. Motor fundiu..
Motor fundiu..
14 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações
    Pisca
    pior q p/ mim seria moleza…mas minha m?e e meu irmão entendem de carro = eu de geladeira...
      putz…q paia....
      o lance é ver isso mesmo...se tem óleo no c?rter msm....pelo jeito q vc falou tá com cheiro de pedra q bateu por ali e pode ter furado o carter....
        Pisca
        cabei de falar c/ meu irmão e segundo ele disse uma pedra parece q estragou o pescador de óleo…o carter num furou não + amassou...pode ser isso msm?
          acho que pode ter sido alguma mangueira de óleo ou de água, ou então alguma pedra no c?rter e o óleo foi-se.
          pedir pra olhar o óleo, e ver com uma lanterna se tem água no reservatério de água. mas não abrir o reservatério, sob risco de queimaduras…
          dar uma olhada por cima se não tem nenhum conector solto, desconectado.
          espero que fique tudo bem.
            Frighetto
            se o carter esta amassado, e como a luz do oleo acendeu, e fundiu, certeza que amassou de forma a tampar a suc?ao de oleo pelo pescador.
            se o motor continuou a tentar funcionar, pode ir se preparando, pois muita coisa funcionou sem lubrifica?ao.
              Pisca
              [snapback]293314[/snapback]
              ai ai ai…acho q foi isso então...?...e vai $$ agora né? fzr oq... :aaf:
                caferninha
                puts, falta de sorte lascada a pedra amassar bem o lugar do carter q ta o pescador e impedi a bomba de puxa oleo.
                nao sei se os fiat tem protecao, mas se o motor travou, bem provavel q vai ter q ser feito retifica de vira e trocar todos os casquilhos.
                o jeito agora pisca, vai ser vc coloca um 1.6 16v no lugar… :aaf:
                • ? Offline
                  ? Offline
                  …disse q colocou água no radiador, andou + um pouco e o carro morreu de novo e num pegou mais.[snapback]293273[/snapback]
                  não tinha agua no radiador?
                    Pisca
                    [snapback]293366[/snapback]
                    acho q tinha sim…ela pensou q o carro morreu pq tava sem água...mas já resolveu...a bendita pedra pegou bem no tubo do pescador no carter...vai ter q trocar a parte de baixo msm...dar retífica no vira e trocar bronzinas e etc...
                      Padula
                      e ve se compra um protetor de carter dessa vez… a unica vez que andei sem quase fritei o conversor de torque do cambio...
                        Pisca
                        [snapback]293382[/snapback]
                        tá de swift gti? esse trocinho anda p/ burro
