  4. Motor fundiu..
Motor fundiu..
14 Posts 9 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    tem q ver o nivel de óleo. pede pra tirar a varetinha e veja se tem óleo.
    procure saber se nesse trecho q ela percorreu, tem alguma mancha de óleo. pq ai sim já dá pra saber se foi vazamento de oleo ou não.
    de resto, tem seguro? aciona e chama o guincho né, esperar.
      isso, pra um leigo, a coisa mais facil que vc pode pedir pra fazer eh ver se tem vazamento de oleo embaixo do carro… e medir o nivel...
      fora isso fica dificil... principalmente a distancia como vc esta...
        Pisca
        pior q p/ mim seria moleza…mas minha m?e e meu irmão entendem de carro = eu de geladeira...
          putz…q paia....
          o lance é ver isso mesmo...se tem óleo no c?rter msm....pelo jeito q vc falou tá com cheiro de pedra q bateu por ali e pode ter furado o carter....
            Pisca
            cabei de falar c/ meu irmão e segundo ele disse uma pedra parece q estragou o pescador de óleo…o carter num furou não + amassou...pode ser isso msm?
              acho que pode ter sido alguma mangueira de óleo ou de água, ou então alguma pedra no c?rter e o óleo foi-se.
              pedir pra olhar o óleo, e ver com uma lanterna se tem água no reservatério de água. mas não abrir o reservatério, sob risco de queimaduras…
              dar uma olhada por cima se não tem nenhum conector solto, desconectado.
              espero que fique tudo bem.
                Frighetto
                se o carter esta amassado, e como a luz do oleo acendeu, e fundiu, certeza que amassou de forma a tampar a suc?ao de oleo pelo pescador.
                se o motor continuou a tentar funcionar, pode ir se preparando, pois muita coisa funcionou sem lubrifica?ao.
                  Pisca
                  [snapback]293314[/snapback]
                  ai ai ai…acho q foi isso então...?...e vai $$ agora né? fzr oq... :aaf:
                    caferninha
                    puts, falta de sorte lascada a pedra amassar bem o lugar do carter q ta o pescador e impedi a bomba de puxa oleo.
                    nao sei se os fiat tem protecao, mas se o motor travou, bem provavel q vai ter q ser feito retifica de vira e trocar todos os casquilhos.
                    o jeito agora pisca, vai ser vc coloca um 1.6 16v no lugar… :aaf:
                      …disse q colocou água no radiador, andou + um pouco e o carro morreu de novo e num pegou mais.[snapback]293273[/snapback]
                      não tinha agua no radiador?
                        Pisca
                        [snapback]293366[/snapback]
                        acho q tinha sim…ela pensou q o carro morreu pq tava sem água...mas já resolveu...a bendita pedra pegou bem no tubo do pescador no carter...vai ter q trocar a parte de baixo msm...dar retífica no vira e trocar bronzinas e etc...
                          Padula
                          e ve se compra um protetor de carter dessa vez… a unica vez que andei sem quase fritei o conversor de torque do cambio...
                            Pisca
                            [snapback]293382[/snapback]
                            tá de swift gti? esse trocinho anda p/ burro
