  4. Novo gerenciador turbo da hardwarecar
27 Posts 15 Posters 3.5k Visualizações
    PedroBuchabqui
    http://www.hardwarecar.com.br/gerenciadores.htm
    o que vcs acham?
      mephisto
      ja tao usando aqui no rs
      eh bem superior a fueltech a respeito de injecao suplementar, ela consegue ficar dando faisca aumentando o giro independente da injecao, tem uns lances a mais bem legais tb, vale a pena o negocio ta bem evoluido agora
        edsonmassao
        pela descrição dos gerenciadores parecem ser muito bons
        mês passado mandei mail pra eles perguntando sobre o módulo pra turbo carburado e tava custando r$ 667,00 + r$ 120,00 se for adiciondo limitador de giro…eu achei meio caro na época, naum sei se o preão desses gerenciadores gira em torno disso...
          Bruno
          1.200 reais esse ai…
            Nattis
            será que eles já estão fazendo alguma coisa assim para carros da ford???
              Mega
              nada melhor do q a concorrencia…
                mephisto
                [snapback]296227[/snapback]
                provavelmente sim, eu conheco o cara q desenvolve ele falo q faz pra qualquer nacional e pra alguns importados tb
                  copyman
                  [snapback]296289[/snapback]
                  opa amigo, so uma coisinha, fueltech racepro fi não tem comcorrencia, voce ta confundindo uma injerção completa independente, que tem ajuste de rapida , als , trabalha com curvas totalmente programaveis etc, com um sistema de acionamento piggyback que funfa em cima da programação original de sua ecu.
                  o modulo da hardware é o que sempre foi , so que ao inves do ajuste serem feitos por trimpot, são feitos por um microcontrolador e um display , sem tirar nem por nada.
                  não to disendo que é ruim ou bom, pessoalmente não é o tipo de equipamento que uso, e não é o tipo de equipamento que monto nos carros que fa?o, mas por alguns relatos, e por saber como ele funciona, posso dizer que ele funciona sim
                  agora comparar com a fueltech, ai não né…..
                    Zungalele
                    eu estou usando a versão mais antiga do gerenciador (aquele que usa trimpots). ouvi dizer que ele está aceitando devolta o modelo antigo na troca.
                    estou bem em dúvida se vale a pena a troca pois o meu carro está muito bem regulado do jeito que está.
                    as vantagens que eu notei do modelo antigo para o novo seria o acerto mais preciso (por ser digital) e a utilização de um novo mapa de acerto por rotação.
                    que tipo de melhoria eu teria comparando um módulo de ajuste do bico extra que é mapeado apenas por pressão e outro que é por pressãoxrotação?
                      copyman
                      [snapback]296377[/snapback]
                      porque , mesmo tento uma pressão estatica a 2 bar, por exemplo , num range de rpm de 4000 a 8000 rpm , a quantidade de combustivel tende a diminuir com a elevação do giro , e não aumentar linearmente, muito pelo contrario, ela diminui muitas vezes , isso com o objetivo de manter o motor com afr perfeito…..
                      eu por exemplo , com uma curva perfeita por map até 6600 rpm , tive que fazer um decaimento prograssivo por rpm na ordem fianl de 30% a 7500 , porque o afr estava perfeito a 6600 rpm , acima disso o afr engordava a mistura causando não queima do combustivel, por obviamento, mesmo com a pressão constante , conforme se eleva o giro se altera a capacidade volumetrica de enchimento do cilindro.
                        mephisto
                        [snapback]296369[/snapback]
                        velho ta bem diferente esse gerenciador das versoes anteriores… ta com mt recusro bom seiro tem q dar uma olhada pra tu crer...
                        olha lah as mp q ja decidi sobre os lances lah do edis4
                        abra
                          white vti
                          copyman, estou pensando em usar um gerenciador de bico auxiliar no meu honda, sei q vc conhece bem as fuel tech, será q o turbo pro funcionaria bem, ou um his serviria? … pergunto isso pq alguns não serviriam por causa do giro alto do meu motor.
                          dicas por favor? ?
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            his vai até 9.999 rpm e 4 bar de pressão de turbo.
                              [snapback]296552[/snapback]
                              isso é facilmente explicável pelo rendimento volum?trico do motor, que obvio é diferente do rendimento da turbina…. tem uma hora que ambos os rendimentos fazem surgir a potência máxima em determinada rotação...depois disso mesmo o motor virando mais entra menos ar e portanto se vc mantiver a mesma qdade de combustivel ou tentar aumentar vai causar misfiring
                              exatamente por isso é que as injeções são mapeadas por carga (seja map ou maf ou equivalente), rotação e posição da borboleta....
                                ernest
                                dicas por favor? ?
                                [snapback]296798[/snapback]
                                o jr faz um gerenciador para suplementar, o mgb, que ao meu ver é um dos melhores, só que ele não faz propaganda do produto dele, mas pode crer é muito bom.
                                eu já usei his, é bom mas o mgb é melhor, o turbo pro da fuletech eu não sei, mas acho que é mais caro que o mgb.
                                vai ai jr da as dicas do teu gerenciador, afinal voces montam em um monte de carros, e pelo que o led tem me falado os calibra vão muito bem com ele.
                                  JESUS
                                  interessante esse sistema hein.
                                  se bem que eu ainda vou esperar sair o his novo, pq esse promete.
                                    copyman
                                    [snapback]297452[/snapback]
                                    [snapback]297584[/snapback]
                                    isso ai grande over , agora ele bebe até os 8400 rpm o desgra?ado.
                                    num da de fazer um corte a 10 paus na motronic não? hahahaha :( :putz:
                                    falando serio over, vou te ligar amanha para discutirmos sobre a ie do celta…
                                    e o mgb over é como o ornest falou voce nunca mais comentou nada do seu gerenciador , como ficou? pelo amor de deus home , abre um topico aqui e manda bala......
                                    abração
                                    copy
                                      não faão propaganda porque já tem muita gente no mercado…e tem muito nego achando que injeção stand-alone nacional?? a melhor solução... como a minha não é a mais barata, não controla ponto eu prefiro deixar e só oferecer a quem demontre interesse em ter algo realmente diferenciado...e mais pelo lado da intrumentação...vc acelera e depois olha qual foi a pressão máxima, rotação máxima, maior valor de sonda, menor valor de sonda (e que pressão e rotação ocorreu isso) pra pdoer ir acertando o carro...
                                      qto ao corte...bem sei lá...posso tentar desabilitar o corte de uma vez... só num sei se funciona porque nunca tentei....
                                        white vti
                                        over, se vc puder me mande um mp com preços e informações sobre o seu controlador, talvez vc possa me ajudar e muito com isso…desmontei o motor pq tava com um pequeno problema de bronzinas, vou ver se posto as fotos da montagem aqui ( só preciso saber com fazer pra postar as fotosó ) ;)
                                        fico aguardando a sua resposta vaaleu
                                        abra
                                          [snapback]298426[/snapback]
                                          pra postar as fotos é só hospedar ela em algum site tipo imageshack, depois se vc quiser pede ajuda pra mim q postar as fotos aqui é mais fácil…
                                          abraço...
