  4. Gol sofre rachaduras?
16 Posts 8 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    sempre ouvó falar das tais rachaduras nos gols, passats, saveiros, etc…
    mas onde precisamente se formam as rachaduras?
      ali no tunel, aquela parte do monobloco que fica por cima da embreagem, bem na direção do console.
        AkUbA
        exato ali
        auhauhauauahauhauahuah
        o meu é um santana quadrado… ex-taxi.... exatamente no encontro do tunel com a parede corta fogo tem um buraco , não é uma rachadura não, buraco mesmo....
        preciso das barras urgente
          esqueci de citar: pergunta pros taxistas hehehe eles rodam bastante com os carros, e tudo com motor original, e mesmo assim racha.
            crisrj
            dizem q os santanas tb racham muito
              AkUbA
              os quadrados… do robocop em diante é mais forte...
                [snapback]296448[/snapback]
                ahm…
                dei uma olhada lá no meu e não vê nada...ufa... :putz:
                  gol robocopo é o g2?
                  o meu ainda não rachou, ja andei com carro socado mesmo, mas sempre tomando cuidados com ondulações na pista e quebramolas.
                  amigo meu tem um caixa novinho, foi so o carro passar pra ele q ele soocu no ch?o, so q ele ainda rampava quebramolas, ai o tunel rachou rapidinho, mas já foi consertado.
                    o problema é a idade la lata, ali vai torcendo com o tempo, perdendo resistencia.
                      AkUbA
                      eu vou trocar o assoalho do meu carro… acredito q já vai ajudar bastante, até pq vou fechar o buraco e colocar as barras...
                      meu assoalho tá todo cheio de furinho e enferrujado.... ex-taxi sofre....
                        Bruno
                        ontem deixei o meu meio atravessado numa ondulação do terreno aqui de casa, por umas duas horas, quando eu fui tirar, sentia o carro torto e o barulho dele destorcendo… (gol g2 2004)
                          o lance é levantar o carro no elevador e procurar trincas, riscos ou coisas do g?nero por baixo do carro, ali por cima da caixa da embreagem. e tb por dentro, mas precisa remover o carpete e demais isolações ac?sticas q tem ali por baixo até conseguir enxergar a lata.
                            eu já fiz isso, tirei o carpete do meu quando estavamos montando o som (quando eu ainda teinha som rsrs) e olhei tudinho e ainda passei um pano pra limpar, o balde ficou sujeira pura. graças a deus o meu tá ok.
                            agora é só cuidar
                              amarchetti
                              evita passar uma roda por vez nas lombadas q só te faz torcer mais…
                              passa de frente...
                              os 2 gols q tivemos (um gt 84 e um gts93) tinham umas racahaduras no tánel...ficaram assim a vida inteira...
                              coloca as barras de amarração qdo puder...
                              o monobloco dos gol (memso os ab9) não são o melhor exemplo de resist?ncia é torção...
                              já dos polos sempre se elogiou isso..mas..pq raios de fábrica tem uma barra de amarração suprior das torres traseirasó :putz:
