  4. Vti turbo
Vti turbo
58 Posts 21 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    bom, sabendo disso agora, vou ficar entre a bov da folego e essa de 350 royal da spa.  sei que o espirro delas é mais baixo do que a prioridade normal, mas como nao queria nenhum espirro, ainda fico no aguardo da prioridade sem barulho da spa ou qualquer outra marca.
    [snapback]294824[/snapback]
    detesto espirro de turbo, isso só presta para chamar policia para encher o saco tem alguma outra dessas sem barulho alem da da spa? semana passada tive um problemão com a spa e não queria mais esquentar a cabeça.
    para se ter ideia de como eu odeio o barulho de turbo, estou andando sem prioridade hehehe… e tome porrada na turbina
      detesto espirro de turbo, isso só presta para chamar policia para encher o saco ?  tem alguma outra dessas sem barulho alem da da spa??  semana passada tive um problemão com a spa e não queria mais esquentar a cabeça.
      para se ter ideia de como eu odeio o barulho de turbo, estou andando sem prioridade ?  hehehe… e tome porrada na turbina
      [snapback]295261[/snapback]
      a minha valvula (bov da folego) só descarrega de forma xabuzenta em alta, vc escuta uma chicotada bem curta e forte, e só.
        Fernando_221
        [snapback]295267[/snapback]
        :-) o meu sem valvula alguma tambem é assim
        o problema dessa valvula sem barulho é q para não ter barulho a gente tem q direcionar a mangueira que sai dela para algum lugar fechado, como uma caixa de filtro de ar original e isso eu não tenho no meu carro… :-(
          [snapback]295273[/snapback]
          nao sabia disso nao.
            Leo_Multi
            se o seu carro não tem a valvula , o barulho que vc está escutando é o famoso surge do compressor.
            provocar o surge no compressor vai reduzir a vida util da po ao longo do tempo.
            por este motivo é que se usa a valvula de recirculação (conhecida como prioridade)
              lembra dakele esquema de desligar a valv. de prioridade com uma selenoide?
                opa, blz fernando?
                então, qdo vc anda sem a valvula de prioridade, o barulho é mais curto, mas diferente do q to falando. sei como é o ruido sem a valvula, rodei uns 5 anos sem ela hehehe
                coloca uma dessas valvulas com membrana, ai o barulho continua curto, mas não freia a turbina qdo vc usa pressão alta.
                [snapback]296628[/snapback]
                andando com pressão baixa até nem detona o turbo e não atrapalha no rendimento. ja usando pressão alta a coisa complica.
                eu mesmo não usava a tal valvula, andava com 1,2 bar (e até mais no motor antigo, com preparação leve) e não sentia frear o turbo em trocas de 3? p/ 4?.
                ai mechi um pouco mais no motor, nada absurdo e passei a andar com 1,4 bar (turb. .88/comp. .50) e senti um lag ao se engatar 4? e acelerar. tudo bem q é um cambio super longo, uma quarta q vai até 235 km/h, mas antes era com o mesmo cambio e não tinha esse problema.
                instalei uma valvula grande e de altissima vaz?o, de membrana, e esse problema foi bastante minimizado.
                [snapback]296675[/snapback]
                usei isso por muito tempo. o ruim é que o carro não rende, pois sem pressão na c?mara da valvula, a mola não consegue segurar a pressão que vem da pressurização, e com isso ela abre e a pressão vaza.
                  crisrj
                  essa valvula de alta vazao que vc esta se referindo ka e uma blow off?
                    [snapback]296768[/snapback]
                    exato cris. é que blow off e válvula de prioridade são exatamente a mesma coisa.
                    as bovs de hj em dia nada mais são do que valvulas de prioridade que usam uma membrana + uma valvula interna no lugar de um pistão + aneis de borracha como nas valvulas antigas. a vantagem é a descarga maior (a saida é muito grande) e mais rápida, pois a membrana é bem sensável é pressão e vêcuo. assim ela abre e fecha mais depressa.
                    procura meu topico onde mostrei minha valvula (ou bov se preferirem) toda desmontada.
                      crisrj
                      mais a blow off tb serve para ser usada como valvula de prioridade nao e?
                        depende como vc for ligar ela.
                          crisrj
                          ka eu tenho kai uma pop off , e eu iria usar a blow off no lugar da prioridade , pq a minha so vive dando defeito?
                            Tommy
                            coloca um abafador de prioridade..simples e eficaz
                              copyman
                              ta usando uma wastegate spa racing, foi uns 350 reais, mas nao ta segurando nao
                              nao sei o q vamos fazer com relacao a valvula..
                              o cara da spa garantia pra gente q ia segurar 0.5, mas nao segura nao.
                              [snapback]291472[/snapback]
                              o desempenho da wg e diretamente ligado a qualidade do fluxo direcionado a ela, veja se realmente esta produzindo fluxo nessecario para a mesma ok
                              eu por exemplo, vario de 1 bar a 4 bar usando uma wg igual a sua.
                              acertando o carro nesse fds, uma bobeira no apexi, aumentando o dc do selenoide para maior pressão, ativei o boster numa arrancada com o dc ajustado para a outra turbina e coletor , deu um overbooster de 1.8 bar para 3.8 bar, sorte que nenhuma das bra?adeiras para hp aguentou e a pressurização , saltou em 5 ( cinco ) pontos diferentes instantaneamente, senão ja era meu motorzinho.
