  4. 12,3 kg
12,3 kg
27 Posts 11 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    os dois tám o mesmo peso??
    qual a relação r/l do corsa 1.6 16vó?
      caferninha
      ka, nao. mas nao acho q vai ter peso diferente dos usados no brasil.
      o unico motivo seria a mudanca da gasolina, mas isso nao eh muito relevante no caso dos ap.
      mas se eu arrumar peso ele sim.
      cyber nao sei, mas daqui a poco descubro.
        [snapback]296605[/snapback]
        ja vi na minha frente um de modelo argentino e um de nacional , lado a lado. visivelmente dava pra notar que um era bem mais fino q o outro.
        o motivo disso eu não sei. os que vão pra exportação parecem que tem algum motivo pra terem a parte de baixo mais leve.
        desse mesmo motor de voyage argentino, tb notamos o uso de bielas iguais de a3, finas e com furo no centro. a numeração era 23, extremamente baixa, e o dono trocou por outras né 76. o carro estava sendo turbinado.
          caferninha
          pera
          ja vo verifica isso
            crisrj
            caramba heim pesa isso tudo?
              daniel
              [snapback]296607[/snapback]
              o meu é argentino posso ver isso
                [snapback]296824[/snapback]
                cheguei a tirar uma foto, duro é achar ela qdo se precisa.
                tem como vc tirar uma foto do seu volante? o motor esta fora do carro?
                  daniel
                  [snapback]296836[/snapback]
                  amanha acho que vou na retifica deve estar sem cambio para tirar um vazamento de oleo :putz:
                    amarchetti
                    opa..iso tá ficando interessante…:putz:
                    meu polo é made in hermanos....
                      [snapback]296881[/snapback]
                      ta vazando oleo pelo virabrequim?
                        Potenza
                        tentei tirar o volante do ap 1.6 pra pesar mas não consegui :putz:
                        o máximo que posso fazer é tirar fotos. interessa a alguém???
                          [snapback]297184[/snapback]
                          não se alegre
                          o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso, uso entre outras coisas…. pode ser igual...ou não...
                            o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso[snapback]297484[/snapback]
                            :putz:
                              Marcelo
                              hummmm
                              interessante :( :putz: :(
                                Nuvo
                                :putz:
                                [snapback]297489[/snapback]
                                acho q ele quis dizer q o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso do carro, uso entre outras coisas….
                                  caferninha
                                  n pareceu mudar radicalmente do vectra 2.0 16v para o corsa 1.6 16v.
                                    ernest
                                    fui na farmacia pesar o volante do vectra 2.0 16v e do corsa 1.6 16v.
                                    depois de uma pequena confusao generalizada na farmacia, fui ate a loja de sucatas usar uma balanca de pendulo, peso, sei la o nome…
                                    resultado  12,3 kg esse eh o peso dos volatens do corsa 1.6 16v e do vectra 2.0 16v.
                                    [snapback]296595[/snapback]
                                    o caferna tem algo errado ai, pois os dois carros tem pesos diferentes e potencias diferentes, logo o pesso do volante do vectra deveria ser muito maior, ou do corsa muito menor.
                                    ou voce ta falando do volante interno huhauhuahuhauhauh.
                                    ha só para lembrar, pois sei que voce não vai esquecer, passa cola nos parafusos do volante para ele não sair voando, e na duvida traca tambem os parafusos pois eles costuman esticar.
                                      caferninha
                                      parafusos novos. ja vem com cola.
                                      bem, eu tambem achei q a balanca tava errada. mas quando coloquei a roda pra ver quando a mulher pagava marcou 8,2kg… mechendo o peso e tal...
                                      pode ser q eles tenham diferenca de algumas gramas, mas nao mais q isso.
                                        [snapback]297555[/snapback]
                                        isso nés tb imaginamos, até comentei algo do g?nero. o jr gosta de digitar depressa e não repara tudo o que escreve :putz:
                                        pra quem quer saber mais, tem um tópico mais detalhado sobre o assunto:
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…howtopic=15011#
                                          amarchetti
                                          tiraram o doce da minha boca…:putz:
                                          qu já ficando todo alegre achando que cada grama q eu mandasse tirar teria um efeito bem maior do q se fosse numa goleta..
