  4. 12,3 kg
12,3 kg
27 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    daniel
    cheguei a tirar uma foto, duro é achar ela qdo se precisa.
    tem como vc tirar uma foto do seu volante? o motor esta fora do carro?
    [snapback]296836[/snapback]
    amanha acho que vou na retifica deve estar sem cambio para tirar um vazamento de oleo :putz:
      amarchetti
      opa..iso tá ficando interessante…:putz:
      meu polo é made in hermanos....
        [snapback]296881[/snapback]
        ta vazando oleo pelo virabrequim?
          Potenza
          tentei tirar o volante do ap 1.6 pra pesar mas não consegui :putz:
          o máximo que posso fazer é tirar fotos. interessa a alguém???
            [snapback]297184[/snapback]
            não se alegre
            o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso, uso entre outras coisas…. pode ser igual...ou não...
              o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso[snapback]297484[/snapback]
              :putz:
                Marcelo
                hummmm
                interessante :( :putz: :(
                  Nuvo
                  :putz:
                  [snapback]297489[/snapback]
                  acho q ele quis dizer q o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso do carro, uso entre outras coisas….
                    caferninha
                    n pareceu mudar radicalmente do vectra 2.0 16v para o corsa 1.6 16v.
                      ernest
                      fui na farmacia pesar o volante do vectra 2.0 16v e do corsa 1.6 16v.
                      depois de uma pequena confusao generalizada na farmacia, fui ate a loja de sucatas usar uma balanca de pendulo, peso, sei la o nome…
                      resultado  12,3 kg esse eh o peso dos volatens do corsa 1.6 16v e do vectra 2.0 16v.
                      [snapback]296595[/snapback]
                      o caferna tem algo errado ai, pois os dois carros tem pesos diferentes e potencias diferentes, logo o pesso do volante do vectra deveria ser muito maior, ou do corsa muito menor.
                      ou voce ta falando do volante interno huhauhuahuhauhauh.
                      ha só para lembrar, pois sei que voce não vai esquecer, passa cola nos parafusos do volante para ele não sair voando, e na duvida traca tambem os parafusos pois eles costuman esticar.
                        caferninha
                        parafusos novos. ja vem com cola.
                        bem, eu tambem achei q a balanca tava errada. mas quando coloquei a roda pra ver quando a mulher pagava marcou 8,2kg… mechendo o peso e tal...
                        pode ser q eles tenham diferenca de algumas gramas, mas nao mais q isso.
                          [snapback]297555[/snapback]
                          isso nés tb imaginamos, até comentei algo do g?nero. o jr gosta de digitar depressa e não repara tudo o que escreve :putz:
                          pra quem quer saber mais, tem um tópico mais detalhado sobre o assunto:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…howtopic=15011#
                            amarchetti
                            tiraram o doce da minha boca…:putz:
                            qu já ficando todo alegre achando que cada grama q eu mandasse tirar teria um efeito bem maior do q se fosse numa goleta..
                              [snapback]297979[/snapback]
                              o lance é tirar o volante e pesar, sem esquecer que as bielas tb entram na dan?a de peso. o virabrequim não sei dizer se tem diferença.
                              virabrequim pesaaado mesmo é do dos 2.0.
                                amarchetti
                                não mandando as bielas pro spa, pode bater saia?
                                  [snapback]298416[/snapback]
                                  não por causa do peso das bielas.
                                  batida de saia é causada por ovalização/deformação no pistão e/ou desgaste no bloco ou do pistão em si.
                                    [snapback]297558[/snapback]
                                    porque vc pode ter tido efeitos antagúnicos, no meio de diversas contas chega a um resultado parecido, msa por motivos diferentes…
                                    um carro leve não precisa de volante pesado, mês se tem cambio longo pode precisar (ou não) dependendo do uso que é projetado pra ele...e assim vai com mais um monte de detalhes
                                    ps: auhuahuha peso do carro galera... digito rápido e acabo num revisando tudo hehehee
